Hallo Henry,
die Zeichnung ist nicht optimal. Ich gehe auch nicht von einem Löffeln aus, sondern eigentlich meine ich genau den Effekt, den Du oben beschrieben hast und den Martin auch beschrieben hat.
Links von der Mitte ziehen die Hände schon nach innen (schliessen) und die geöffnete Schlagfläche gleicht das ein wenig aus. Also unterstützt die offene Schlagfläche das schlagen des Balles vom linken Fuss.
Warum werden dann so viele Drawdriver mit geschlossener Schlagfläche verkauft?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch VT am 12.09.2011, 10:34 verfassten Beitrag.
Weil niemand einen Driver bedienen kann.Warum werden dann so viele Drawdriver mit geschlossener Schlagfläche verkauft?
90% aller Freizeitgolfer spielen mit den Händen und nicht mit dem Körper. Daraus folgt, dass der Schläger vom Körper weggeschleudert wird und bis zum Impact unter großer Anstrengung wieder zum Ball zurückgezogen wird. Als Belohnung gibt es den üblichen Slice.
Statt vernünftigen Schung werden dann Driver mit geschlossener Schlagfläche oder viel Lie-Winkel gekauft.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 12.09.2011, 10:44 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 12.09.2011, 10:45 verfassten Beitrag.
Sorry, dann werde ich Adam Scott schnell ein Mail schicken, vielleicht spielt er dann besser.
http://youtu.be/EFw_XIrkdvg
btw. Ja ich weiss, dass fast jeder Hände die Hände hinter dem Ball hat. Das ist aber nicht mein Ziel.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 12.09.2011, 10:59 verfassten Beitrag.
Du kannst dir Adam Scott ja gerne als Vorbild nehmen....
Die Unterschiede werden hier recht deutlich:
https://www.youtube.com/watch?v=gyZvEBRkujc
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 12.09.2011, 11:04 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 12.09.2011, 11:15 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lasar am 12.09.2011, 19:06 verfassten Beitrag.
Driver mit offener und geschlossener Schlagfläche...
ich bin kein großer Freund von Draw/Fade Drivern. Es werden wenige Grad "ausgeglichen", aber das immer auf Kosten von Weite oder anderen Dingen.
Es geht halt leider nichts über einen guten Schwung, der dann mit entsprechenden Resultaten belohnt wird. Aue einem Slicer wird auch mit einem entsprechenden Driver kein "Weit und Gerade" - Golfer.
Oft sind es aber keine Unmöglichen Dinge, die z.B. den Schwungpfad deutlich verbessern, so z.B. die Gewichtsverlagerung nach links. wer mit dem Gewicht hinten bleibt hat kaum eine Chance auf einen Pfad von Innen nach Außen.
Nur mal so als Gedanke...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 13.09.2011, 21:11 verfassten Beitrag.
Ich hab in der Zwischenzeit eine Unmenge an Büchern, DVDs, Videos gesehen - aber bei diesem hat es letztendlich bei mir "klick" gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=Q-y2iD9QkCE
Evtl. hilft es ja dem einen oder anderen auch weiter...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 13.09.2011, 21:34 verfassten Beitrag.
Es liegt ja bei vielen (wie auch bei mir) nicht daran, dass ich nicht weiss was ich tun müsste. Sondern bei mir ist es immer ein Abwägen wie man die für Golf zur Verfügung stehende Zeit neben Familie und Beruf nutzt.
Ich habe diese Saison eindeutig den Schwerpunkt auf Golf spielen gelegt. Training(Drills) kam diese Saison zu kurz und das ist ein ganz grosser Faktor für mehr Weite.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch VT am 13.09.2011, 22:36 verfassten Beitrag.
wir haben heute nach einer Runde nochmal ein Paar Bälle auf der Range geschlagen und dabei ist herausgekommen das ich mit einem Holz3 vom Boden geschlagen auf die selbe SKG komme wir bei meinem Driver der 2" länger ist.
lediglich das Tempo war beim H3 etwas schneller 1.04 zu 1.10 mit dem Driver.
War interessant nur weiss ich noch nicht wie ich die werte interpretieren soll.
entweder habe ich ein Problem mit dem Driver oder einfach noch eine menge potenzial.
wieviel hoch sollte der unterschied zwischen H3 und H1 bei der SKG sein ?
Lasar
Lasar
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lasar am 24.09.2011, 21:24 verfassten Beitrag.
Hi Lasar,
ich habe zwei Listen liegen. Die eine ist von der LPGA Tour durchschnittlich für Frauen.
Driver 94 m/h 151 km/h
Holz 3 90 m/h 144 km/h
4er 80 m/h 128 km/h
Eine zweite Statistik, ich denke Männer
Driver 112 m/h 179 km/h
Holz 3 107 m/h 171 km/h
4er 96 m/h 154 km/h
Hochgerechnet für beide musst Du vom Holz 3 zum Driver noch mal 4,5 % SKG oben drauf packen, oder Dein 3er Hölzchen langsamer schwingen.
LG Dein Ulf
4er 80 m/h 128 km/h
4er 96 m/h 154 km/h
LG Dein Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 24.09.2011, 22:06 verfassten Beitrag.
Passend zum Faden Thema "Faktoren für Weite", habe ich mir bei den Longhittervideos immer gedacht, dass es etwas mit Schulterdrehung zu tun haben muss, und dass die großen Jungs unglaublich beweglich sein müssen.
Jetzt habe ich zufällig eines meiner Übungsvideos betrachtet und war selbst erstaunt. Deutlich über 90 Grad im Finish ohne dass man es selbst bemerkt. Erstaunlich was meine alten Bandscheiben noch schaffen
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 24.09.2011, 23:50 verfassten Beitrag.
Auf was bezieht sich das Tempo "1.04 zu 1.10"?lediglich das Tempo war beim H3 etwas schneller 1.04 zu 1.10 mit dem Driver
Wenn Holz 3 und (der längere) Driver die gleiche SKG haben, dann ist da noch jede Menge Potential da. Videovergleich wäre hier interessant. Ich tippe mal auf einen Schwung, der noch sehr von der Kraft lebt und beim trägeren Driver dann eben nicht mithalten kann. Ist aber nur eine vage Vermutung.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 25.09.2011, 14:31 verfassten Beitrag.
Lasar hat mein Holz 3 BurnsoleII Bimatrix geschlagen zwischen 95-99mph mit 1,04sek vom Takeaway zum Impact, gemessen mit SSR2. Seinen Driver Nickent? aber mit derselben Geschwindigkeit aber mit dem konstanten Tempo von 1,11sec. Ich glaube auch, dass der Driver nicht ganz passt und noch viel Potenzial hat.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch VT am 25.09.2011, 14:40 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 27.09.2011, 17:16 verfassten Beitrag.
Smash is all you need!
heute hatte ich eine Spitzengolfer in der Halle. Hcp 2!
Er hatte seinen Driver, Titleist 910 D2 dabei. SKG bei 105mph.
Weite Carry 215m.
Heute war erst einmal "Schnuppertag". Bester Driver war ein Grand Golf TAG L68 mit TriMatrix LL-Schaft in 43".
Weitengewinn Carry 15 Meter. Der Smash war immer sehr gut. Die SKG etwas geringer im Schnitt, aber der kurze Driver war auch hier der effektivere.
Dabei konnte er alles steuern, also AoA, Startwinkel, etc...
Wir werden uns demnächst für ein ausgiebiges Fitting wieder sehen.
Weite Carry 215m.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 22.03.2012, 20:39 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 23.03.2012, 11:27 verfassten Beitrag.
Loft
Hi Henry,
Titleist 9,5 Grad
Grand Golf 10.25 Grad
Titleist 9,5 Grad
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 23.03.2012, 11:31 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 23.03.2012, 11:40 verfassten Beitrag.
