TZ erklärt doch den Druck auf den Ball mit dem Beispiel wenn er den Schlägerschaft auf die Armlehne legt und dann fest nach unten drückt. Ist es das ? Also im Augenblick des Impakts. Soll man einen vergleichbaren Druck, ein vergleichbares Gefühl im rechten Unterarm haben ?
Hab´ ich das verständlich ausgedrückt ? Golf ist nervig, ich weiß.
TZ/RS und Druck auf den Ball
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 06.06.2013, 21:56 verfassten Beitrag.
Im Prinzip ist es so richtig beschrieben, wenn es mehr ein Stossen ist (sprich: Ellbogen streckt gegen auf den Ball). In den meisten Fällen wird jedoch das rechte Handgelenk gestreckt (was den Druck erzeugen soll) und dann passiert genau das Gegenteil. Es gibt einen Karatestoss mit dem Handballen bei zurückgezogenen Fingern, dass wäre die korrekte Bewegung.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 06.06.2013, 21:57 verfassten Beitrag.
