Was bedeutet "von aussen schlagen"?
Postby Gast » 06.07.2009, 10:59
Ich höre diesen Begriff öfters, vor allem bei Slice- und Distanz-Problemen. Was ist damit gemeint?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 06.07.2009, 10:59 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 06.07.2009, 11:11
Ich denke, das Bild erklärt es am besten.
Steil (rote Fläche) bzw. flach (grüne Fläche) bezieht sich vor allem auf den Aufschwung.
Bezogen auf den Schlägerkopf gilt:
Ist dieser im Abschwung im roten Bereich, wird es höchstwahrscheinlich ein Schlag von aussen an den Ball.
Die blauen Linien sind hier zu beachten: übertritt der Schlägerkopf im Abschwung die blaue Linie über der Ballposition, dann ist definitiv ein out-to-in (Schlag von aussen) gegeben.
Die mitlesenden Pros sind eingeladen, die Erklärung zu korrigieren oder klarer darzustellen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 06.07.2009, 11:11 verfassten Beitrag.
Postby Professor » 08.07.2009, 10:21
Von aussen Schlagen bedeutet, wenn die Schwung-Richtung nicht entlang der Ziellinie verläuft. (bei Rechtshändern!)
Der Schlägerkopf wenn er 50cm vor dem Ball ist, näher der Ziellinie, als 50cm nach dem Ball.
Ich versuche absichtlich 50cm vor dem Ball weiter weg zu sein, als bei gleicher Entfernung nachher. Ein etwas offener Stand macht die Übung noch griffiger!
Viel Spass!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 08.07.2009, 10:21 verfassten Beitrag.
Pronto
Postby Pronto » 08.07.2009, 18:28
Viel Spass!
Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Bitte genauer erklären.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Pronto am 08.07.2009, 18:28 verfassten Beitrag.
Postby Professor » 10.07.2009, 00:10
mein gott pronto ...
der Bogen, den der Schlägerkopf zur Ziellinie beschreibt ... soll symmetrisch zur Ziellinie sein.
Ich schlage zur Übung gerne von innen. Also ist der Schlägerkopf vor dem Treffer von der Ziellinie weiter weg als nach dem Treffer.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 10.07.2009, 00:10 verfassten Beitrag.
Pronto
Postby Pronto » 10.07.2009, 08:35
"Weiter weg von der Ziellinie" ist doch leider nicht eindeutig: kann näher zum Spieler sein als auch noch weiter weg vom Spieler (also von aussen) .... oder?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Pronto am 10.07.2009, 08:35 verfassten Beitrag.
von außen - eib Bild
Postby Ulf » 10.07.2009, 18:16
Vielleicht hilft die Skizze.
LG Euer Ulf D.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 10.07.2009, 18:16 verfassten Beitrag.
LHs
Postby LHs » 10.07.2009, 20:49
Das sollte jeder verstehen. Danke!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch LHs am 10.07.2009, 20:49 verfassten Beitrag.
Postby Professor » 14.07.2009, 08:43
Wo der Schläger einen Bogen macht? Die Linie aber gerade ist?
Im Zusammenhang gelesen eindeutig!
Wenn von der Symmetrie zur Ziellinie gesprochen wird, wird wohl kaum "vom Spieler aus" gemeint sein.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 14.07.2009, 08:43 verfassten Beitrag.
