Materialunterschied Bagger Vance VDC vs Prowinn VDC
anton2
Postby anton2 » 25.04.2018, 21:56
gibt es da nur Unterschied in Grooves /Grooveless?
Oder auch im Material?
"Vacuumgehärteter Edelstahl"
"geschmiedet"
Danke und Gruß
Anton
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch anton2 am 25.04.2018, 21:56 verfassten Beitrag.
Re: Materialunterschied Bagger Vance VDC vs Prowinn VDC
Postby Moderator » 26.04.2018, 13:15
Ja, Unterschiede gibt es (ausser den Grooves):
Prowinn VDC = harter Körper, harte Schlagfläche
Bagger Vance VDC: weicher Körper, harte Schlagfläche
Der Bagger Vance VDC ist dadurch besser biegbar und hat eine höhere Eigendämpfung (prellärmer).
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 26.04.2018, 13:15 verfassten Beitrag.
anton2
Postby anton2 » 26.04.2018, 14:25
Danke Mike.
Hat der Prowinn dadurch beim Spielen nur Nachteile?
Der einzige Vorteil wäre nur der nichtrostende Stahl.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch anton2 am 26.04.2018, 14:25 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 26.04.2018, 19:50
Warum sollte der "nur Nachteile" haben? Meinst Du im Vergleich zum Bagger Vance VDC?
Wenn das gemeint ist, kann ich weder mit ja noch mit nein antworten. Der Bagger Vance fühlt sich etwas weicher an, der Prowinn knackiger. Was nun besser ist, ist eine individuelle Sache.
Wir haben immer wieder Kunden, die mit einem von beiden klar besser zurecht kommen, aber auch wieder Golfer, die keinen Unterschied zwischen den beiden spüren.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 26.04.2018, 19:50 verfassten Beitrag.
anton2
Postby anton2 » 26.04.2018, 21:59
Ja im Vergleich zum Bagger Vance VDC.
Habe gedacht, dass immer ein weicheres Gefühl besser ist (Softstahl) da eben mehr Touch, wie beim Tennis vorteilhaft ist.
"Als hätte ich gefühlt den Ball länger am Schläger".
Anton
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch anton2 am 26.04.2018, 21:59 verfassten Beitrag.
