Check: Abstand zum Ball im Setup
Postby Moderator » 01.10.2018, 08:26
Per Biometrischem Fitting bestimmt man die korrekte Schaftlänge, das Setup (Ausrichtung vor dem Golfschlag) sollte komfortabel und stabil sein - doch wie kontrolliert man den idealen Abstand zum Ball? Eine oft gestellte Frage, hier die Antwort:
https://www.youtube.com/watch?v=4lxigxZfM0U
Mein Erfahrung: die Mehrzahl steht zu dicht am Ball - ein Check lohnt sich also.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 01.10.2018, 08:26 verfassten Beitrag.
Re: Check: Abstand zum Ball im Setup
Postby Greenjudge » 02.10.2018, 13:42
wichtiger Beitrag zu einem Thema ohne Ende. Jeder Golfer versucht hier "eine Formel" zu finden, es ist bestimmt besser eher näher zum Ball zu stehen als zu weit, jemand von den Tourcracks sagte mal "you cannot stand too close to the ball", aber Deine Anleitung Mike sollte man ausprobieren.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Greenjudge am 02.10.2018, 13:42 verfassten Beitrag.
Markus-F
Postby Markus-F » 03.10.2018, 13:57
Hallo Mike! Danke für den guten Tipp, den ich heute gleich mit Erfolg ausprobiert habe. Dabei habe ich gemerkt, dass ich tendenziell eher zu weit weg gestanden habe; insofern scheint "you cannot stand too close to the ball" wirklich war zu sein...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Markus-F am 03.10.2018, 13:57 verfassten Beitrag.
Postby akay » 05.10.2018, 13:01
Ah doch, man kann sehr wohl zu dicht am Ball stehen. Spätestens wenn der Mitspieler "shank you very much!" ruft und der Ball nach rechts in seine Richtung geflogen ist weißt Du Bescheid :-)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 05.10.2018, 13:01 verfassten Beitrag.
