Auf der PGA Show vorgestellt:
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b5Pg9Lo2-BE&co ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b5Pg9Lo2-BE&co ... edded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object>
Gag oder grossartige Idee? ... justierbarer Putterschaft
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 08.05.2010, 14:23 verfassten Beitrag.
zumindest eine interessante Variante, um das Thema Putterfitting etwas voranzutreiben. Ob das nach Tabelle passend zu den Grüngeschwindigkeiten funktioniert, muss natürlich ausprobiert werden. Aber grundsätzlich finde ich das Prinzip interessant, da ich beim Putter auch sehr gerne mit Counterweights arbeite.
Gruß aus dem Hessenland,
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MW am 08.05.2010, 16:29 verfassten Beitrag.
Hallo Michael,
irgendwo habe ich auch mal einen Putterschaft gesehen, mit Gleitgewicht aussen. Liess sich in der Höhe je nach beabsichtigter Puttlänge justieren. Argumentation war ähnlich.
Wenn es aber auf der Runde problemlos verstellbar ist, weiss ich nicht, was R&A dazu meint.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 08.05.2010, 16:46 verfassten Beitrag.
die Position der R&A sollte ähnlich sein, wie bei den Drivern mit änderbarem Hosel. Ich spiele selbst einen Nickent Evolver mit dem CYG-Hosel, dass ich auf der Runde problemlos verstellen könnte. Die Änderungen darf ich natürlich nicht auf einer Turnierrunde vornehmen, da ich sonst einen Regelbruch begehe. Ähnlich dürfte es bei der Handhabung dieser Schäfte sein. Vielleicht steht ja eine entsprechende Information auf der Herstellerseite?
edit: Hier noch der komplette Artikel von Golfspy.com:
Link zu Golfspy.com
Link zu Golfspy.com
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MW am 08.05.2010, 16:49 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lob 64 am 08.05.2010, 17:50 verfassten Beitrag.
eher Blödsinn...
ich halte von dieser Idee nicht viel. Für mich Kategorie Blödsinn.
Die unterschiedliche Geschwindigkeit auf den Grüns kann man aus meiner Sicht nur durch andere Dinge erfolgreich meistern.
Ich mache auf den Übungsgrüns zunächst einige "Normputts". Damit meine ich folgendes. Ich mache 3 Putterschwünge, wobei ich versuche mit einer konstanten Bewegung die Weite für den jeweiligen Tag/Grün/Temperatur,... zu ermitteln. Und das immer mit einem gleich großen Schwung.
Das präge ich mir ein und nehme es dann als Basis für den Tag. Für mich ist die Konstante der Putter und das Feeling, was er vermittelt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 08.05.2010, 19:35 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lasar am 08.05.2010, 21:00 verfassten Beitrag.
justierbare Putter
aus meiner Sicht ist diese Idee auch für Amateure eigenlich nicht so falsch.
Zumindest habe ich am Sonntag beim Turnier festgestellt, dass nahezu alle - auch "Einstellige" mit "namhaftem "high-Tech-Material" - generell bei Ihren Putts zu kurz blieben - das liegt sicher an dem Zustand der Grüns, die sich von dem langen, harten Winter noch nicht erholt haben. Das Gras steht in voller Blüte und ist extrem langsam.
Wenn ich mir nun vorstelle, ich kann vor der Runde, die Sache mit dem Puttinggrün testen und meinen Putter durch Verstellen eines Gewichtes auf die "Tagesgegebenheiten" einstellen, dann ist das sicher ein Vorteil - meine Puttbewegung bleibt gleich und konstant - der Ball rollt aber automatisch weiter - ein paar Punkte mehr hätte mir das am Sonntag bestimmt gebracht
Grüsse aus Nürnberg
Hannes
Grüsse aus Nürnberg
Hannes
Golfshop Nürnberg OHG
Bagger Vance Fitting-Center
Ostendstr. 50a
90482 Nürnberg
Tel. 0911-5 815 815
info@golftrolley.de
Ostendstr. 50a
90482 Nürnberg
Tel. 0911-5 815 815
info@golftrolley.de
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golftrolley am 10.05.2010, 20:56 verfassten Beitrag.
