Dann ist aber dein Aufschwung nur gleich lang wie dein Abschwung. Oder verstehe ich da was falsch?Hallo Henry,
danke für Deine kompakte Antwort.
Wir haben im Sekunden - Takt geschwungen:
1 - Forward Press
2 - OT
3 - Irgendwo zwischen Impact und Finish
LG Dein Ulf
Golfweisheiten & Golfzitate - eine Sammlung
Re: timing
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 02.03.2011, 19:10 verfassten Beitrag.
Rhythm is queen
Mea Culpa, nein, der Aufschwung ist kürzer, da der 3. Takt deutlich nach dem Impact war. Inzwischen habe ich von einem mir bekannten Kobold einen besseren Tipp bekommen. 120 BpM 3/4 Takt.Dann ist aber dein Aufschwung nur gleich lang wie dein Abschwung. Oder verstehe ich da was falsch?
- Tack - Foreward Press
Tick - Aufschwung (endlich)
Tick - OT (oben)
Tack - Impact
Tick - Durchschwung
Tick - Photofinish
P.S.
Kleiner Tipp: Auf das Wetter am Wochenende achten!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 03.03.2011, 20:51 verfassten Beitrag.
Habe gerade den 3/4 Takt probiert, aber leider komme ich mit dem Zeitverhältnis von Aufschwung zu Abschwung nicht zurecht.
Mein vorgeschlagener 4/4 Takt entspricht genau einem sehr sportlichen Schwung und wird auch von Laien sofort erkannt. Vielleicht findet noch jemand die genauen Zeiten für die Schwungelemente.
In meiner Errinerung war noch grob vorhanden:
Langsam: 0,6 sec auf und 0,3 sec runter
Schnell: 0.4 sec rauf und 0,2 sec runter
Wer findet die Messzeiten?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 03.03.2011, 23:29 verfassten Beitrag.
Wiener Walzer
Eigentlich passt es doch, da auch bei mit das Verhältnis 2 zu 1 ist. Lässt man den Forwardpress weg, sind 2 Takte = 1 Sekunde beim 120er für den Aufschwung und 1 Takt = 0,5 Sekunden für den Weg vom OT zum Treffen des Balles. Du bist nur schneller.Habe gerade den 3/4 Takt probiert, aber leider komme ich mit dem Zeitverhältnis von Aufschwung zu Abschwung nicht zurecht.
Ich glaube Heiko Falke hatte in seinem BLOG geschrieben, dass 0,1 Sekunden weniger im Abschwung ungefähr 10 Yard Carry bedeuten. Ich nehme an, dies ist auf den Driver bezogen.
Das Tolle an der Metronom Technik ist, dass sich die Geschwindigkeit langsam steigern lässt, indem die Anzahl der Takte pro Minute erhöht wird.
Euer Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 04.03.2011, 09:20 verfassten Beitrag.
Sofern ich mich erinnere, ist beim Tour-Tempo das ideale Verhälnis der Elitegolfer mit 3:1 gemessen worden. Ich habe Euch doch richtig verstanden:
Ihr favorisiert
Aufschwung = 2x Sekunden
Abschwung = x Sekunden
Ihr favorisiert
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 04.03.2011, 09:25 verfassten Beitrag.
Tempo
ich hatte in diesem Faden mal was dazu geschrieben:
http://www.golfhaus.de/forum/viewtopic.php?t=898
Das Verhältnis ist aus meiner Sicht 3:1.
Beim Chip/Pitch dann eher 2:1
Wenn man den Abschwung in z.B. 0,27 Sekunden macht, dann ist das schon recht schnell. Interessant finde ich die aussage, das 0,1 Sekunden ungefähr 10 Yard Carry bedeuten. Ich glaube eher, dass jeder sein Schwungtempo hat, bei dem dann auch das Timing stimmt und dadurch dann die maximale SKG erreicht wird. Wobei hier ein gewisses Mindestempo im Abschwung schon wichtig ist.
Ich selber habe im Aufschwung ca. 0,9 Sekunden und im Abschwung 0,3 Sekunden.
Am Anfang kamen mir die 0,9 Sekunden unheimlich lang vor. Inzwischen fange ich an, diese Zeit zu genießen:-)
Mit rhythmischen Grüßen
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 04.03.2011, 09:29 verfassten Beitrag.
Unterschied Pro und AM
ich glaube unbesehen, dass die Pros schneller schwingen und auch ein Verhätnis 1:3 haben. Ich kann nur raten, was mein tatsächliches Verhältnis ist, da mir kein technisches Equipment zur Verfügung steht.
Für mich ist dieses rhytmische Schlagen neu und ich finde die Ergebnisse, die mit einem Metronom erzielt werden, welches sich als kostenfrei App (Programm) für alle gägigen Smartphones (Handys die eher schon Computer sind) installieren und auf der Range über Kopfhörer benutzen lässt, phänomenal.
Für mich fühlt sich ein Verhältnis von 3:1 wie Hektik an während 2:1 eher wie ein Tanz ist.
Daher komme ich wieder zum eigentlichen Thema dieses Threads, da wir ja ein wenig off topic sind.
Euer Ulf,
der aufgrund seiner sensationellen Team-Fähigkeit im Scrambel drei Tage Golf für lau vor sich hat, Yiha!
Und die Sonne scheint.
http://www.youtube.com/watch?v=bRk7q-ROOmA
Lieben GrußEin ästhetischer Golfschwung ist wie ein Wiener Walzer.
Euer Ulf,
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 04.03.2011, 10:50 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch TZ am 04.03.2011, 11:08 verfassten Beitrag.
Bei z.B. V1 oder Quintec werde die Framenummern angegeben. Hier siehst Du das Verhältnis Auf-Ab schwarz auf weiss. Es gibt auch Software mit Timecode, dann hast Du sogar die absoluten Werte. 2:1 scheint mir sehr schnell (im Rückschwung).Ich kann nur raten, was mein tatsächliches Verhältnis ist, da mir kein technisches Equipment zur Verfügung steht.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 04.03.2011, 11:28 verfassten Beitrag.
Schnell?
Ah danke, das probier ich mal aus. Bei 3:1 scheint mit der Durchschwung sehr schnell. Es kommt ja auf das Verhältnis an. 3:1 ist eher Longhitter (Selbstständiger). 2:1 ist eher vorsichtiger entspannter Amateur (Angestellter und Beamte)Bei z.B. V1 oder Quintec werde die Framenummern angegeben. Hier siehst Du das Verhältnis Auf-Ab schwarz auf weiss. Es gibt auch Software mit Timecode, dann hast Du sogar die absoluten Werte. 2:1 scheint mir sehr schnell (im Rückschwung).
9 Loch bis in die Dämmerung gespielt. Gleich Essen und danacu Sauna. I love it.
Tschö Euer Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 04.03.2011, 19:01 verfassten Beitrag.
Dreh es mal um: der Abschwung dauert in beiden Fällen gleich lang, nur ist der Aufschwung bei 3:1 langsamer als bei 2:1 ... ein - ich nenne es mal hektischer Aufschwung - ist oft der Anfang von Timingfehlern.3:1 ist eher Longhitter (Selbstständiger). 2:1 ist eher vorsichtiger entspannter Amateur (Angestellter und Beamte)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 04.03.2011, 19:35 verfassten Beitrag.
Timingfehler?
Lies mal die Texte. Ich spreche von absoluten Sekunden Du von Verhältnissen. Und beide haben wir recht, ist das nicht wunderbar?Dreh es mal um: der Abschwung dauert in beiden Fällen gleich lang, nur ist der Aufschwung bei 3:1 langsamer als bei 2:1 ... ein - ich nenne es mal hektischer Aufschwung - ist oft der Anfang von Timingfehlern.Mike
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 04.03.2011, 23:46 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 04.03.2011, 23:50 verfassten Beitrag.
Re: Timingfehler?
Hallo Ulf,
Du sprichst weiter oben von 1 Sekunde Aufschwung und 0,5 Sekunden Abschwung. Richtig verstanden? Das wäre für mich ein Verhältnis 2:1.
Bei meinem Takt von 3:1 wären es dann 1,5 Sekunden auf und 0,5 Sekunden ab. Was zwar jetzt etwas langsam wäre, aber darum geht es ja nicht. Ein guter normaler Schwung hat - sofern ich mich erinnere - im Schnitt 0,3 zu 0,9 Sekunden. Immer gerechnet:
- Start bis OT
- OT bis Impact
(also ohne Durchschwung)
Immer unabhängig davon, was jetzt tatsächlich richtig ist ... oder besser gesagt: ideal. Meiner Meinung nach müsste man das ideale Verhältnis auch berechnen können, aber dies ist ein anderes (interessantes) Thema.
Nebenbei: ich habe mir den Metronom aus dem Buch "Tourtempo" besorgt und keine 60 Sekunden in Betrieb gehabt ... bis mir klar wurde, dass ich nicht multitaskingfähig bin
zuhören, entspannen, im Takt schwingen und gleichzeitig den Ball auf ein Ziel spielen ist nicht meine Stärke. Wer das Teil möchte (wird ans Cap oder den Hemdkragen geclipt, Takttempo verstellbar), soll sich bei mir melden.
Ja, es ist wunderbar, auch wenn ich Dich oder Du mich noch nicht verstanden hastLies mal die Texte. Ich spreche von absoluten Sekunden Du von Verhältnissen. Und beide haben wir recht, ist das nicht wunderbar?
- Start bis OT
- OT bis Impact
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 05.03.2011, 08:57 verfassten Beitrag.
Ich nutze dafür den Suunto G6 - der macht das alles automatisch.
Das Einzige was mich stört - die 1..2 Probeschwünge ohne Ball gehen mit in die "Bewertung".
http://www.suunto.com/ImageVault/Images ... aspx?~214~
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 05.03.2011, 13:09 verfassten Beitrag.
Re: Timingfehler?
Hi Mike,
Dein Ulf
P.S.
Ich bin seit 6 Tagen ohne iPhone/Handy ... geht auch.
P.P.S.
Anbei eine nette Uhrmit GPS Entfernungsmesser.
Ich nehme es gern, Danke. Bin gerade von 18 Loch im Sonnenschein zurück, herrlich.Wer das Teil möchte (wird ans Cap oder den Hemdkragen geclipt, Takttempo verstellbar), soll sich bei mir melden.
Dein Ulf
P.S.
P.P.S.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 05.03.2011, 15:31 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lasar am 05.03.2011, 16:33 verfassten Beitrag.
Danke für die Verwirrung über das Tourtempo.
Möglicherweise habt ihr mit 3x Aufschwung und 1x Abschwung recht.
Ich habe mir nochmal meinen Eintrag vom 20.02.2011 angeschaut und ich starte eigentlich mit 0 im Setup und sage mir die 1 erst bei 09:00 Uhr.
Damit dürfte ich eigentlich auch im Verhältnis von 1:3 schwingen. Aufgrund meiner Zählweise (Beginn mit unausgesprocher 0) bin ich mit 2 im OT und 3 im Impact. Wir meinen also das Gleiche, aber ich habe es mit meiner Zählweise nicht gemerkt.
Danke an Alle!
Danke an Alle!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 05.03.2011, 23:53 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MacDoc am 06.03.2011, 21:34 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 06.03.2011, 22:53 verfassten Beitrag.
