Backspin der Pros - wie?
Postby akay » 12.08.2011, 22:10
Das ist richtig, der flache Auftreffwinkel ist entscheidend. Ich habe auf diese Weise selbst schon einen Ball über den See aufs Grün befördert ... natürlich unabsichtlich getoppt, wurde aber ein Par.
Der "Miracle shot" in dem Video ist aber der erste, es ist einfach unglaublich, was der Ball da treibt: zuerst läuft er nach dem aufditschen am Grün rückwärts in den See zurück, dann kommt er mit Topspin wieder raus. So sieht es jedenfalls für mich aus ...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 12.08.2011, 22:10 verfassten Beitrag.
Postby Slowhand » 12.08.2011, 23:25
Zum Glück habe ich noch ein paar gefundene Bälle im Bag, die ich auf der nächsten Runde "opfern" werde...
Ich bin mir nur nicht sicher, ob und wie ich solche Schläge vorher auf dem Rasen üben soll - würde aber meinen, dass sie ganz besonders flach losschießen müssen - max. 20m weit und dann aufsetzen. Auch auf dem Rasen sollten dadurch mind. 100m drin sein - sonst wird das sicher nix mit übers Wasser kommen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 12.08.2011, 23:25 verfassten Beitrag.
Postby akay » 13.08.2011, 11:27
Nimm dafür ein Wedge mit viel Loft und Bounce, z.B. Sandwedge oder 60/64 Grad Lobwedge. Ball evtl. etwas links von der Mitte (für Rechtshänder), mit diesem setup und Material ist toppen kein Problem mehr. Für den Anfang halbe oder dreiviertel Schwünge (pitch), für die richtigen "Raketen" dann voller Schwung ...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 13.08.2011, 11:27 verfassten Beitrag.
Postby Slowhand » 13.08.2011, 13:21
Du meinst also, dass die Bälle getoppt sind?
Kann mit durch Toppen wirklich so viel Spin erzeugen?
Naja, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, dann wäre quasi ein Lobwedge mit wirklich sehr breitem Bounce quasi ein "Grooveless von unten"...
:D
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 13.08.2011, 13:21 verfassten Beitrag.
Postby akay » 13.08.2011, 13:27
Nee, ich dachte Du willst über den See "ditschen" - also eine ganz flache Flugbahn erzeugen. Das geht am besten durch Toppen, so wie der zweite Ball im Video.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 13.08.2011, 13:27 verfassten Beitrag.
