SKG Tabelle - für den ganzen Schlägerssatz
Postby henry » 17.02.2011, 10:43
Ich glaube eher, dass die Damen dazu neigen den gesamten Oberkörper hinter dem Ball zu lassen, so dass der Tiefpunkt des Schwunges hinter dem Ball ist.
Und wenn man sich die Proettenschwünge ansieht, kann ich nur schwerlich einen Vergleich mit männlichen Amateuren ziehen.
http://www.youtube.com/watch?v=jviToMF5 ... re=related
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 17.02.2011, 10:43 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 17.02.2011, 12:46
Auch interessant:
https://www.youtube.com/watch?v=UQ7aIFplQfc
Da sieht man schon im Setup neg. und pos. Schaftwinkel. Auch die Gewichtsverschiebung im Aufschwung ist ziemlich unterschiedlich.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 17.02.2011, 12:46 verfassten Beitrag.
TZ
Postby TZ » 17.02.2011, 13:10
Zu Henrys letzter Anmerkung oben:
Das Doppel-Video hier zeigt, dass beim Driven die Männer (nicht nur Ernie) erst recht die Körpermasse
hinter dem Ball halten und den Rumpf nach rechts lehnen.
Da Michelle etwas durch den Schlag nach links wandert, hat sie im Impakt sogar weniger "Rück-" also Rechtslage.
Schlagseite sozusagen...
Übrigens: Das Finish von Michelle ist das gesündere von beiden.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch TZ am 17.02.2011, 13:10 verfassten Beitrag.
Tabellen
Postby Ulf » 17.02.2011, 18:26
vielen Dank für die Tabellen. In den Trackmann Berichten waren ja auch einige drin.
Falls Du mal ein Vollprofiltabelle von einem oder mehreren männlichen Amateuren hast, wäre es toll, wenn Du diese online stellen kannst.
Interessant sind natürlich unterschiedliche Weiten in Relation zum HCP, falls es so eine Relation gibt.
Dein Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 17.02.2011, 18:26 verfassten Beitrag.
Postby henry » 18.02.2011, 13:22
Ernie hat im Setup die linke Schulter (Drehmittelpunkt) vor dem Ball. Michelle hat die linke Schulter hinter dem Ball. Im Treffmoment haben beide die linke Schulter wieder auf die gleiche Position wie im Setup gebracht.
Ernie ist abwärts.
Michelle ist aufwärts.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 18.02.2011, 13:22 verfassten Beitrag.
TZ
Postby TZ » 18.02.2011, 15:31
Henry: Ernie hat im Setup die linke Schulter (Drehmittelpunkt) vor dem Ball. Michelle hat die linke Schulter hinter dem Ball.
Ernie ist abwärts. Michelle ist aufwärts.
Stimmt. Hatte ich auch nicht bestritten. Es ging mir um die Körperbewegungen.
Die sind sehr ähnlich, fast gleich. Nur der Ball lieg woanders. Hm?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch TZ am 18.02.2011, 15:31 verfassten Beitrag.
Postby henry » 19.02.2011, 20:57
Ja. Vorallem nach dem Schlag. :lol:
Und es hat nichts mit Auf oder Ab zu tun. Und auch nicht mit der Schwungqualität, Methode, Talent oder Trainingsergeiz zu tun.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 19.02.2011, 20:57 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 19.02.2011, 21:12
https://www.youtube.com/watch?v=vgKbgmwtSu8
Noch ein Vergleich.
Dieses von innen/unten schlagen, Hüfte und Schulter im Impact zum Ziel geöffnet und die tiefen Hände ... das ist der Schlüssel zur Wucht. Wie man zu diesem Schwung kommt, ist eine andere Sache. Klassische Schulungsmethoden scheinen nicht zu greifen, wenn man sich mal den Durchschnitt ansieht. Wer dieses Rätsel nachvollziehbar löst, ist ein gemachter Mann bzw. eine gemachte Frau.
Rein mechanisch kann fast jeder dieses Bewegung machen, doch sieht man sie beim Ballschlag nur allzu selten.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 19.02.2011, 21:12 verfassten Beitrag.
SKG Schlägersatz
Postby aPerfectSwing » 20.02.2011, 13:06
Hi Ulf,
da die Fittings fast alle mit einem E7 stattfinden, habe ich wenig komplette Infos.
Ich habe gestern mal ein paar Schläge mit unterschiedlichen Schlägern gemacht:
E9: 74,7 mph
E7: 83,6 mph
H9: 91,7 mph, Carry: 157m (mein Lieblingsschläger)
H7: 95,6 mph, Carry: 176m
H3: 97,4 mph, Carry: 188m
Driver: 101,4 mph, Carry: 203m (nicht mein normaler Driver, da bin ich etwas schneller und weiter)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 20.02.2011, 13:06 verfassten Beitrag.
