Putter 2010
Golftrolley
Hallo Mike
die Geduld hat sich gelohnt - Putter sind heute eingetroffen - sind wirklich klasse geworden - super Fräsung, toller Touch - wir sind begeistert.
FAZIT: Dieser PRO-Edition Putter lohnt sich absolut - habe heute gleich 2 Putter montiert, um diese in die Ausstellung in den Shop zu stellen.
Beide Modelle waren aber sofort verkauft - meine Kunden waren auf Anhieb genauso begeistert wie ich. Ich werde für mich auch einen montieren und diesen am Wochenende auf den Greens probieren.
Hannes
Hannes
Golfshop Nürnberg OHG
Bagger Vance Fitting-Center
Ostendstr. 50a
90482 Nürnberg
Tel. 0911-5 815 815
info@golftrolley.de
Ostendstr. 50a
90482 Nürnberg
Tel. 0911-5 815 815
info@golftrolley.de
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golftrolley am 27.05.2010, 21:21 verfassten Beitrag.
Golftrolley
Gestern hatte ich Gelegenheit den NEUEN Pro Edition Putter zu testen.
Ich hatte neben dem Pro-Edition noch 2 weitere Putter dabei: meinen alten Longhitterputter und einen Komperdell Putter - alle 3 Modelle mit 32,5 Inch Länge und 2-Thumb-Griff.
Testergebnisse auf dem Übungsgrün:
1) ca. 0,50m Putts: Alle 3 zuverlässig - lediglich im Ballkontakt besseres Gefühl bei Pro-Edition und Longhitter
2) ca. 1,5m Putts: schon hier zeigten sich deutliche Unterschiede: Longhitter: längere Ausholfbewegung erforderlich - Ballkontakt ok - Roll schwierig zu dosieren - Komperdell meist viel zu weit - grob im Ballkontakt
3) 3m und länger: hier ist der Pro-Edition überragend - kurze kompakte Ausholbewegung - der Ball rollt weit genung, bei absoluter Kontrolle des Bewegungsablaufs - enorme Spurtreue. Im Vergleich zu den anderen beiden Modellen mußte ich hier meine Ausholbewegung nicht verändern und die Putts waren zuverlässig. Besonders überrascht hat mich das Feedback im Moment des Ballkontakts: ähnlich des Gespürs bei einem gut getroffenen Drive spürt man beim Pro-Edition ebenfalls ob der Ball gut getroffen war. Das hatte ich bei einem Putter noch nie. Der Pro-Edition wird mich also weiter auf meinen Fairways begleiten. Die anderen 2 kommen in die Garage.
Gruß Hannes
Gruß Hannes
Ostendstr. 50a
90482 Nürnberg
Tel. 0911-5 815 815
info@golftrolley.de
Ostendstr. 50a
90482 Nürnberg
Tel. 0911-5 815 815
info@golftrolley.de
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golftrolley am 30.05.2010, 10:39 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lob 64 am 30.05.2010, 11:22 verfassten Beitrag.
Golftrolley
Hey Helmut,
probier den Putter - es lohnt sich wirklich.
Ich habe wirklich schon eine Menge Modelle getestet: von P.., T..., K.. , Y .. usw. und keiner gibt Dir diese kompakte Rückmeldung und dem Ball einen derartigen spurtreuen Roll und das Touch Gefühl ist schon verdammt gut.
Ich probier ihn heute mal bei Regen und auf aerifizierten Grüns - vielleicht kann der Pro-Edition wirklich zaubern
Hannes
Hannes
Ostendstr. 50a
90482 Nürnberg
Tel. 0911-5 815 815
info@golftrolley.de
Ostendstr. 50a
90482 Nürnberg
Tel. 0911-5 815 815
info@golftrolley.de
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golftrolley am 30.05.2010, 11:38 verfassten Beitrag.
Kann man.Kann man den Ball damit catchen?
Etwas mit Kupfer ist in Arbeit. Kupfer ist weich, weshalb die Schlagfläche wahrscheinlich anders gearbeitet werden muss, damit sie ein paar Jahre auch bei grober Handhabung ohne Dellen hält.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 30.05.2010, 11:45 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch handicap am 30.05.2010, 22:55 verfassten Beitrag.
Der gebogende Schaft ergibt eine neutrale Balance für den Schlägerkopf in der Bewegung. Wenn man also die Puttbewegung mgl. gerade ausführen möchte, kommt diese Version dem Bestreben entgegen. Es ist nach Test auch die meistbestellte Ausführung.Gibt es eigentlich eine Empfehlung wann man einen gekröpften Schaft verwendet und wann einen geraden?
Der gerade Schaft ist mehr für Spieler, die einen leichten Bogen in der Puttbewegung machen. Der Kopf schliesst sich etwas schneller.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 31.05.2010, 11:30 verfassten Beitrag.
slick-golfer
fühlte mich im Geiste direkt mit handicap verbundenich bin ein Materialjunkie
mal ne Frage, Mike. Bei dem Handmade Putter Old School hattest Du irgendwann mal geschrieben, dass der gut zu Tri-Matrix-Schaft passt. Vielleicht sogar hier in diesem Faden.
Was würdest Du denn sagen zu dem neuen Milled Balde Putter mit Tri-Matrix? Geht das zusammen (jetzt nicht nur klebetechnisch
Viele Grüße
Till
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch slick-golfer am 01.06.2010, 14:21 verfassten Beitrag.
Der Hickoryschaft passt wunderbar für diesen Putterkopf, ggf. muss nur ein Schaftinsert fürs Gewicht mit rein.
Ich mache gerade Holzschäfte ohne Edelstahlspitze. Wird klebetechnisches Neuland werden, aber bei Puttern sicher kein Problem.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 01.06.2010, 15:36 verfassten Beitrag.
slick-golfer
mmh, Echtholz aus Deinen Hickorynuss-Plantagen oder dann Bimatrix (innen Graphite mit Holzfurnier ummantelt)?Holzschäfte ohne Edelstahlspitze
Hört sich gut an. Ist das erst noch in einer klinischen Anfangsphase oder schon in einer Phase der Zulassung am lebenden Objekt und damit zum Vertrieb gedacht? Suchst Du eventuell noch Probanden in einer Zwischenphase (Test von Haltbarkeit usw)
Viele Grüße
Till
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch slick-golfer am 01.06.2010, 17:17 verfassten Beitrag.
Das Rohmaterial liegt schon bereit, schönes, hartes Hickory:
Wenn was zu testen ist, melde ich mich bei Dir.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 01.06.2010, 17:46 verfassten Beitrag.
slick-golfer
sehr gerne!
Dann passt meine Frage ja genau zu einer Deiner aktuellen Projekte – witzig.
Komme auf das Thema, da ich vor einer Woche mit einem 100 Jahre alten Schotten mit Hickory Schaft eine Runde gegangen bin. War echt nett, ausgestattet mit Deinem Lederbag, ein paar Tri-Matrix-Eisen und dem alten Putter, dessen Schaft auch nicht unbedingt ganz gerade ist.
Fühlte mich sehr wohl damit und war über einen Durchschnitt kleiner 2 Putts schon etwas überrascht.
Irgendwie mag ich Holz am Schläger. Gab es eigentlich bei Dir auch mal Gedanken Holz in den Putterkopf zu integrieren – oder gibt es da schon Patente d’rauf?
Viele Grüße
Till
Viele Grüße
Till
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch slick-golfer am 01.06.2010, 18:02 verfassten Beitrag.
Hallo slick-golfer,
ob es Patente bezüglich der Verwendung von Holz beim Putter gibt, ist mir leider nicht bekannt. Es gibt aber einen Hersteller in den USA, der immer noch sehr konsequent auf Holz setzt. Hier ein Putterbild:
Von den Jungs gibt es auch noch eine Reihe von Holz-Hölzern und einiges mehr.
Grüße aus dem Hessenland,
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MW am 01.06.2010, 19:13 verfassten Beitrag.
Die "Jungs" kann man ruhig nennen, da sie einen erstklassigen Job machen Louisville-GolfEs gibt aber einen Hersteller in den USA, der immer noch sehr konsequent auf Holz setzt.
Ist auch der Hersteller für Persimmon-Golf Europe, die von Marc Amort in Deutschland vertreten werden. Marc wiederum hat in seinem Persimmon gerade meinen Hickory-Schaft im Test. So klein ist die Welt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 01.06.2010, 20:35 verfassten Beitrag.
powderhunt
@Mike: das würd mich auch sehr interessieren in meine beiden Persimmons(Driver u H7) deinen Tri Matrix Schaft zu bauen(zur Zeit Stahlschaft)wie sich das wohl auswirkt?Gefühl,Genauigkeit,Weite......Aussehen bestimmt mega!Preis???Oder doch besser Bi Matrix??Muß wohl doch mal wieder vorbei kommen.
Grüsse aus Zürich.
Grüsse aus Zürich.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch powderhunt am 01.06.2010, 22:38 verfassten Beitrag.
ob der Hickory- oder der Stahlschaft angenehmer/besser ist, ist eine subjektive Sache. Ich spiele Stahl sehr gerne, den Hickory jedoch lieber. Geht leichter, hat mehr Zug und vermittelt mehr Feedback.
Optisch ist er der Eyecatcher, was auch seine Auswirkung hat.
Beim Umbau von Persimmons kommt es auf die genaue Ausführung an. Am aufwändigsten sind die gewickelten Hosel mit Sicherungsstift. Die Hölzer von Marc Amort haben eine Metallferrule, was die Sache leicht macht. Insgesamt muss man pro Schläger schon um die 150,00 bis 250,00 EUR rechnen, wenn es handwerklich perfekt sein soll., inkl. Material.
Der Bi-Matrix bleibt eine Klasse für sich, aber für meinen Schwung ist der Hickory besser.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 02.06.2010, 09:32 verfassten Beitrag.
Hallo Till,Gab es eigentlich bei Dir auch mal Gedanken Holz in den Putterkopf zu integrieren
in meiner Zeit "vor Golf" hatten wir sogar eine Kopierfräse, auf der man Schlägerköpfe hätte machen können. Ist leider verkauft worden. Heute werden darauf Schäfte für Zimmerstutzen gemacht. Aus Nußbaum und ähnlich filigran.
Die Holzverarbeitung ist zwar nicht unähnlich, aber die Maschinen sind strukturell und vom Werkzeug her unterschiedlich. Wenn wir endlich mehr Platz hätten, würde ich diesen Zweig ausbauen. Auch für Trolleys habe ich ein paar Ideen, die in Holz erstklassig funktionieren würden.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 02.06.2010, 13:31 verfassten Beitrag.
slick-golfer
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch slick-golfer am 02.06.2010, 16:23 verfassten Beitrag.
Die neuen Putter sind im Norden
heute sind die neuen Putter auch im Norden angekommen. Wir haben hier ja keinen Feiertag und so war ein guter Tag für einen ersten Test.
Als Varianten sind gerade und gekröpfte Schäfte, der normale und der schwere Stahlschaft da. Und das jeweils in unterschiedlichen Längen.
Vom Treffmoment ein deutlich anderes Gefühl als der Milled Blade. Sehr guter Roll. Sehr hochwertiges Finish des Kopfes.
Die Längendosierung fällt mir mit dem schwereren Schaft leichter, aber das ist ja sehr individuell.
Für den Preis erstklassig.
Ich selbst werde aber dennoch erst einmal bei meinem Büffelhorn Monocero bleiben;-) Ist halt ein ganz spezielles Ding und der Touch ist wirklich butterweich.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 03.06.2010, 22:07 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lob 64 am 04.06.2010, 00:56 verfassten Beitrag.
