Putter 2010
Also ich habe ja noch nicht so viel Ahnung, aber ich bin einfach begeistert, wie hier experimentiert und sich über "eingefahrene Wege hinweggesetzt" wird!
WEITER SO!
Da ich als Anfänger immer auf der Suche nach Ansichten, Erfahrungen und Tipps bin, ist mir folgende Seite von Oliver Heuler aufgefallen:
http://golfforum.de/?p=16
Das Besondere => der Putter hat eine völlig glatte Schlagfläche und 2 Grad - erscheint im Hochgeschwindigkeitsfilm aber alles als extrem "sinnvoll&nachvollziehbar".
Das spräche eigentliche auch hier für "Grooveless" oder gibt es für die neuen Putter vergleichbare Aufnahmen?
WEITER SO!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 10.11.2010, 19:39 verfassten Beitrag.
Putter
Hallo Slowhand,
zum Thema Putter fallen mir folgende Dinge ein:
1. Länge und Lie des Putters
2. Gewicht des Putters
3. Griff, je nach Technik
4. Eigentlich an Platz 1 der Golfer und seine Putttechnik
5.-8. siehe 4
9. Loft und Gestaltung der Schlagfläche
Die Frage stellt sich, inwiefern eine kürzere Skidphase einen signifikanten Einfluss auf das Ergebnis des Putts hat.
Kennt hier jemand eine Studie? Das bei entsprechender Konstellation der Ball schneller zu rollen anfängt ist klar. Aber wie groß ist der Effekt?
Ein Loft-Winkel von 3 Grad der Schlagfläche hat ja noch keine Aussage auf den tatsächlichen Loft im Treffmoment. Da ist insbesondere die Technik ausschlaggebend. Also ob in der Abwärtsbewegung, neutral oder der Aufwärtsbewegung getroffen wird.
Enen weiteren Einfluss hat dann die Gestaltung der Schlagfläche.
5.-8. siehe 4
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 10.11.2010, 20:32 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 10.11.2010, 20:46 verfassten Beitrag.
glatte Schlagfläche
nur mal so, ich spiele zur Zeit einen von Mikes Büffelhornputtern mit absolut glatter Schlagfläche.
Den Loft kann man anpassen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 10.11.2010, 21:04 verfassten Beitrag.
Die Seite von Heuler ist gut wenn du Fehler findest die du ohne Pro abstellen willst ABER die Videos sind für Anfänger durchaus mit Vorsicht zu genießen. Er zerlegt alles in alle Bestandteile und plötzlich machst du dir allerlei Gedanken über Sachen die kein Mensch braucht und die dir auch nicht wirklich passieren. So ging es zumindest mir.
Den Spicyputter find ich persönlich jetzt nicht so spannend und nur damit ich mich korrekt ausrichten kann (das geht mit etwas Training auch) 330 Euro....no thx.
Auf den Prowinn Putter von Mike schwört mein Bruder übrigens und nervt mich bei jeder Runde das ich meinen Odysee Putter doch bitte loswerden soll
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch handicap am 10.11.2010, 21:05 verfassten Beitrag.
carbonflyer
Hallo Slowhand,
mach Dir mal (gerade am Anfang) nicht so viele Gedanken über die technischen Daten des Putters: Regelmäßiges Üben bringt Dich da meiner Meinung nach viel weiter als Loftzahlen oder Aussehen der Schlagfläche.
Zu Beginn hatte ich auch "nur" einen einfachen Putter aus dem damaligen Full-Set von Mike; im Winter habe ich in der Wohnung (Teppichboden) mit einem batteriebetriebenen "Ballrückwerfer" (wie heißen die Teile eigentlich
) an der Richtung gearbeitet, in der Saison REGELMÄSSIG auf dem Putting-Green an der Länge: Als Ergebnis hat sich auf der Runde dann auch sehr schnell ein Durchschnitt von 2-Putts eingestellt.
Nebeneffekt des vielen Übens: Man findet seine optimale Position/Körperhaltung zum Ball, am Schluß habe ich den Putter (Standardlänge) nur noch kürzer gegriffen.
Allerdings war mir der Putter (vor allem bei längerem 1. Putt, die Annäherung an die Fahne ist halt zu Beginn doch nicht so toll!) dann zu leicht: Durch den "längeren" Rückschwung leidet die Präzision: Der Milled Blade mit 33,5 inch Schaft (und Ledergriff
) ist so seit gut einem Jahr mein treuer Begleiter.
Thomas
PS: Viel Erfolg noch bei Deiner PE!
Thomas
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch carbonflyer am 10.11.2010, 22:20 verfassten Beitrag.
Beim Putter sind sicher Schaftlänge und Gewicht die entscheidenden Punkte. Schlagfläche und Material sind schon individuell. Mein persönlicher Favorit ist der Kupfer-Bronze ...
... mit dem ich auch als Puttmuffel endlich einen guten Score am Grün erreiche.
Seit gestern gibt es ein neues Modell:
Diesen Klassiker bzw. diese Bauform gibt es seit Jahrzehnten, aber er war nach meiner Meinung zu leicht. Das Bagger Vance Modell ist gesamt 120 gr schwerer und verleiht dem Putter dadurch eine tadellose Führung, also mehr Ruhe und Präzision in der Bewegung.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 11.11.2010, 08:40 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch handicap am 11.11.2010, 15:44 verfassten Beitrag.
650 bis 750 gr, je nach Länge und GriffartWie schwer ist der Putter jetzt?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 11.11.2010, 17:23 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 15.11.2010, 13:33 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 17.11.2010, 08:47 verfassten Beitrag.
Hast du ihn auch unter Turnierbedingungen getestet?... mit dem ich auch als Puttmuffel endlich einen guten Score am Grün erreiche.
Wozu musst du gut putten ... du schlägst 1 Ball in 2 sec auf der Rang, mehr musst du nicht können
Sehr schöner Putter ... werd mich mal anstellen ...Seit gestern gibt es ein neues Modell:
Passt sicher gut zum Persimmon Besteck ...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 17.11.2010, 09:02 verfassten Beitrag.
Das "neueste" wird gerade für den Onlien-Shop hergerichtet ... Beschreibung, Bilder und Preis. Sollte bis zum Wochenende alles drin sein, wenn die anderen Arbeiten es zulassen.
Die Büffelhorns sind aktuell nur vor Ort angeboten (bei mir und Martin), da jedes Stück anders ausfällt, was für den Versandhandel problematisch ist.
Büffelhorn gibt es LH und RH und in allen erdenklich Individualisierungen (Lie, Gewicht, Loft, Schafteinführung etc.).
Den neuen Hickory erstmal leider nur in RH.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 17.11.2010, 09:04 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 17.11.2010, 18:32 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch handicap am 19.11.2010, 22:33 verfassten Beitrag.
Wir sind im Herzen einer Urlaubsregion. Da gibt es fast alles ... seltsamerweise aber keine vier und mehr Sterne Hotels, dazu muss man ins Nahe Österreich ausweichen, aber bitte nicht nach Kaprun.Evtl. hast du ja noch einen Geheimtipp für die Übernachtung - so ein schönes gemütlicher Gasthof mit angeschlossenem Wellnessbereich...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 20.11.2010, 10:45 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 20.11.2010, 17:19 verfassten Beitrag.
Ist eigentlich schon das Thema "Putter 2011", aber weil es so gut zu Weihnachten passt:
Putter mit echtem Swarovski-Kristall
Vera hat hier ihre Liebe zum Glitzer ausgelebt. Es kann jeder Putter aus unserem Sortiment mit dieser besonderen Visiereinrichtung individuell gemacht werden. Blau, rot, weiß, grün sind die aktuellen Swarovski-Kristalle, die wir auf Lager haben. Es gehen auch Arrangements aus zwei, drei und mehr Kristallen in unterschiedlichen Grössen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 14.12.2010, 16:59 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lob 64 am 14.12.2010, 20:54 verfassten Beitrag.
Putter mit Kristallkraft
das ist jetzt schon speziell. Nicht so mein Ding, aber irgendwie auch mal was Anderes. Hat nicht auch Kramski ähnliches gemacht und vermarktet? Verdoppelt sich dann der Preis? Und auch die Puttqualität?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 14.12.2010, 21:31 verfassten Beitrag.
