Ballfitting, was bringt das?
Zum Thema Unwucht und PREISWERTE LÖSUNG:
Da habe ich vor einiger Zeit ein cooles Video gesehen und die Kosten für diese Lösung sind nahezu NULL!
Nehmt ein Gefäß mit Wasser und gebt den Golfball hinein, anschließend leicht bewegen und warten. Den oberen Punkt mit einem Folienstift markieren, danach nochmal in Bewegung im Wasser setzen.
Bleibt der Punkt wieder oben, ist eindeutig eine Unwucht vorhanden.
Je nach der Schnelle der Ausrichtung ist die Unwucht größer oder kleiner.
Der Schwerpunkt des Balles befindet sich dann immer gegenüber der Markierung, ergo sollte beim Abschlag die Markierung auch sauber in Richtung Ziel zeigen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 04.06.2011, 12:08 verfassten Beitrag.
wuchtet Ihr aus?
wer von Euch wuchtet die Bälle aus? Praxiserfahrungen?
Die Unwucht könnte auch ein
grund für die unterschiedlichen Ergebnisse bei den Puttsimulationen sein. Also den Test mit Ball von einer Ranpe auf ein Loch rollen zu lassen, wobei die Bälle dann unterschiedlich liegen...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 21.09.2011, 15:55 verfassten Beitrag.
Wäre eine Idee Martin!
Da ich kein Stimpmeter besitze (und diese aus recht teuer sind), kann ich leider derartige Tests nicht durchführen.
Allerdings ist es glaube ich egal, wo die Unwucht ist, sofern man den gleichen Ball immer mit der gleichen Markierung wieder auflegt und rollen lässt.
Das Irrwitzige bei den ganzen Hobbys/Sportarten ist die immer ausgefeiltere Technik und auch Ideen zur Verbesserung bei scheinbar unwichtigen Dingen.
Erinnert mich sehr stark an mein früheres Hobby mit den Automodellen - da hatte ein "Verrückter" irgendwann mal begonnen, auch dort die winzigen Reifen auszuwuchten - alle haben nur den Kopf geschüttelt - nur kurze Zeit später machte es fast jeder...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 21.09.2011, 16:05 verfassten Beitrag.
"Damenbälle"
irgendwo habe ich mal gehört, dass Damenbälle vielfach weiter fliegen als "Herrenbälle".
Stimmt das? Wenn ja, welche "Damenballsorten" versprechen besonders viel Weite?
Soweit es die dann nicht nur in pink gibt, werde ich bei meiner nächsten Ballbestellung mal probeweise ein paar Damenmurmeln mitordern....
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch TH am 21.10.2011, 09:37 verfassten Beitrag.
Oh ja, die Modellbauer ... ich war eine Zeitlang F3B Flieger (Segelflugmodell Wettbewerbsklasse), das war eine Materialschlacht ... . Die Ambitionierten bauten eigene Negativformen nach ihren Berechnungen, nicht nur für Rumpf und Tragflächen sondern auch für die Kohlefaserholme. Das Ganze selbstverständlich in Sandwich-Hohlbauweise ... und die Optimierungen bei den Seilwinden war nochmal eine Wissenschaft für sich.Das Irrwitzige bei den ganzen Hobbys/Sportarten ist die immer ausgefeiltere Technik und auch Ideen zur Verbesserung bei scheinbar unwichtigen Dingen.
Spass hats trotzdem gemacht und ich habe eine Menge über Materialkunde und Handwerk gelernt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 21.10.2011, 10:25 verfassten Beitrag.
Re: "Damenbälle"
Was hast Du gegen PinkHallo,
Davon abgesehen sind diese Bälle wohl besonders "soft", was für die Langsamschwinger Vorteile in der Weite bringt. Für Leute mit höherer SKG, die mehr Kontrolle und vor allem Spin wünschen ist das eher kontraproduktiv.
Axel
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 21.10.2011, 10:32 verfassten Beitrag.
Lady Bälle
bei meinen Ballfittings ist sehr oft der Precept Lady IQ Plus.
Und das auch bei SKG um 100mph+
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 21.10.2011, 11:48 verfassten Beitrag.
Re: "Damenbälle"
Ich denke die Farbe macht viel aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gleichen Bälle in weiss auch so weit fliegen.Soweit es die dann nicht nur in pink gibt, ...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 21.10.2011, 13:51 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch TH am 21.10.2011, 14:00 verfassten Beitrag.
gestern konnte ich endlich mein privates Ballfitting beenden.
Da es sehr mühselig war, und sich insgesamt über mehr als 2 Monate hinzog, möchte ich hier darüber berichten. Ich erspare Euch aber die lange Version und versuche, mich kurz zu fassen.
Zum Wettbewerb waren angetreten:
1. Pinnacle Gold Distance -neues Modelljahr-
2. Pinnacle Gold Distance -älteres Modelljahr-
3. Pinnacle Platinum Distance
4. Pinnacle Long Drive
5. Pinnacle Gold FX Long
6. Tapiro Titanium Long Distance
7. Precept Lady iQ Plus
In den knallharten Vorrundenwettbewerben schieden der GOLD DISTANCE -ALT- und der LONG DRIVE aus.
Unehrenhaft, d.h. durch zu viele Fluchtversuche ins Gebüsch und entsprechendem Materialmangel, haben sich der PLATINUM DISTANCE und der GOLD FX LONG vorzeitig aus dem Turnier verabschiedet. Sehr schade fand ich es um den FX LONG, denn aufgrund der Vorrundenergebnisse war er für mich einer der Turnierfavoriten. Beim FX LONG soll es sich aber lt. Mitteilung des Lakeballs-Verkäufers um ein (fast) baugleiches Modell zum GOLD DISTANCE NEU handeln. Ich konnte aber nichts bestätigendes herausfinden, vielleicht weiß jemand mehr?
Jedenfalls verblieben in der Endausscheidung der GOLD DISTANCE NEU und der TAPIRO. Sehr überraschend fand ich den TAPIRO, denn in den Vorrunden stach er nicht besonders heraus, aber in den KO-Runden zeigte er dann auf einmal seine wahre Klasse.
Aufgrund einer Empfehlung von Martin hier im Faden, iVm einer günstigen Ebay-Kaufgelegenheit, kam dann noch der PRECEPT LADY IQ PLUS während des Turniers hinzu. Mittels Wildcard wurde er dann gleich für die Endausscheidung zugelassen.
And the Winner is:
1. Platz: Pinnacle Gold Distance -neues Modelljahr-
2. Platz: Tapiro Titanium Long Distance
3. Platz: Precept Lady iQ Plus
Die Entscheidung zwischen 1. und 2. Sieger war hauchdünn. Ich bin aber froh, das der Pinnacle gewonnen hat, denn bei dem Tapiro handelt es sich um eine Ebay-Errungenschaft, und ich habe keine Ahnung, wo ich den nachordern könnte. Google-Recherchen waren bislang erfolglos.
Der Precept fiel ein bißchen ab und enttäuschte eher.
Meine Erkenntnisse:
- Der Vergleich war aufgrund der Vielzahl von Bällen viel zu aufwendig und langatmig, so dass es nicht unbedingt Spaß gemacht hat. Wenn, dann bitte nur 2 oder 3 Bälle vergleichen. Ich bin jedenfalls froh, dass ich ein Ergebnis gefunden habe, und mich nun auf den Schlägertest konzentrieren kann (sh. andere Beiträge/Fäden).
- Die Distanzunterschiede zwischen den Bällen werden eher überschätzt. Oftmals lagen 3-4 Bälle in einem Umkreis von 3-4 m beieinander, andererseits gab es Situationen, in denen bei gefühlt gleich guten Schlägen 30 m dazwischen lagen. Entscheidend ist wohl am ehestens der Faktor Mensch/Schwung. Siehe hierzu auch ROBOGOLF.COM, dort liegen zwischen dem (distanzmäßig) 1. Platz und dem 20. Platz ungefähr 5m oder so, jedenfalls sehr geringe Unterschiede. Bezogen auf die Kategorie (Distance oder Performance) und entsprechende SKG.
- Ich persönlich werde wohl auch nicht beim "Siegerball" bleiben, sondern bei meiner nächsten Bestellung in die "gehobene Mittelklasse" wechseln, namentlich Callaway HX Diablo oder sowas. Kauftipps: 1a-Lakeballs oder UK-Shops.
Viele Grüße
Tommi
And the Winner is:
Meine Erkenntnisse:
Viele Grüße
Tommi
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch TH am 02.12.2011, 11:19 verfassten Beitrag.
Ich hab neulich zu dem Thema ein sehr interessantes Video gesehen:- Ich persönlich werde wohl auch nicht beim "Siegerball" bleiben, sondern bei meiner nächsten Bestellung in die "gehobene Mittelklasse" wechseln, namentlich Callaway HX Diablo oder sowas. Kauftipps: 1a-Lakeballs oder UK-Shops.
https://www.youtube.com/watch?v=Aiqlw5W8lsM
Es lohnt sich, dies mal anzuschauen.
Grobzusammenfassung:
Die Hersteller versprechen alle viel, allerdings schreiben sie die Grundeigenschaften auch immer auf die Packung - diese stimmen RELATIV.
Keine "großen" Unterschiede vom Tee.
Unterschiedlich Bälle lohnen sich "nur" für deutliche Wetterunterschiede (Wind, nass, Sonne)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 02.12.2011, 12:35 verfassten Beitrag.
Balltests
gestern habe ich nach den Tests der Rangebälle in den letzten Tagen auch die neuen Nike 20xi angetestet. Der Ball hat eine 4 Schicht Konstruktion, durch einen etwas leichteren Kern soll der MOI und das Spinverhalten beeinflusst werden.
Auf dem Launch Monitor schnitten die Bälle gut ab. Gefühl sehr angenehm und weich. Allerdings kann ich noch nichts bestätigen, da die Bälle noch nicht in der Datenbank sind und ich erst in Richtung April/Mai nochmal Outdoor Tests machen muss.
Was für Bälle sind für Euch zur neuen Saison noch interessant?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 07.03.2012, 14:10 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch HGE am 07.03.2012, 20:21 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch handicap am 07.03.2012, 20:25 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 07.03.2012, 20:32 verfassten Beitrag.
Bälle
ich habe den Dixon Wind gespielt.
Teilweise auch den Callaway Tour iz
Sind völlig unterschiedliche Bälle. Der Wind klingt knackig, obwohl er recht hart ist, hat wenig Spin (hilft bei Slice...). und eine super Weite für kleines Geld.
Der Tour iz ist weicher, nimmt viel Spin an und ist ebenfalls sehr weit.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 07.03.2012, 22:10 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch VT am 08.03.2012, 00:14 verfassten Beitrag.
Re: Balltests
Ich habe letztes Jahr bei der Suche nach preiswerten Bällen mal die Flakebälle probiert und für durchaus gut empfunden. Daraufhin habe ich mich mit 60 Stück "Flake Tour" eingedeckt, die ich neben den Runden auch zum Training (Putten, Chippen etc.) benutze. 1,19€ pro Kugel finde ich wirklich gut. In irgendeinem Forum habe ich mal gelesen, dass die Flakejungs ihre Bälle wohl aus der Fabrik beziehen, die auch Nikebälle produziert.Hi,
VG Björn
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch BD am 08.03.2012, 08:39 verfassten Beitrag.
Einfach so, ohne das ich dem Thema "Bälle" besondere Bedeutung begemessen hätte, hat sich eine Ladung Pinnacle Gold Distance in mein Bag verirrt....Zum Wettbewerb waren angetreten:
... In den knallharten Vorrundenwettbewerben schieden der GOLD DISTANCE -ALT- ... aus.
Wie unterscheide ich das "ältere" vom "neueren" Modelljahr? Ich hab hier eine schwarz-goldene Verpackung. Man findet im Netz aber auch rot-weiß-goldene Verpackungen. Was ist was?
LG,
Stefan
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Hägar am 08.03.2012, 09:38 verfassten Beitrag.
schau Dir mal die Fotos auf golfbaelle-billig.de an.
Bei den als "Pinnacle Gold Distance" angebotenen Bällen handelt es sich m.W. um ein älteres Modell.
Bei den als "Pinnacle Gold FX Long / DISTANCE" angebotenen Bällen handelt es sich m.W. um ein neueres (2011er) Modell. Ich meine, diese Bälle hätte ich letztes Jahr in einer schwarz-goldenen Verpackung neu gekauft.
Von einer rot-weiß-goldenen Verpackung weiß ich nichts, vielleicht handelt es sich dabei um den Pinnacle Platinum Feel, oder die aktuelle, 2012er Verpackung?
Alles ohne Gewähr, teilweise treten identische Marken auch mit unterschiedlichen Logos, Verpackungen usw. auf, je nach Land (D, UK oder USA usw.).
Habe gerade eine entsprechende, glücklicherweise positive Erfahrung mit Callaway-Bällen gemacht.
Grundsätzlich würde mich mal Eure Meinung zu Pinnacle interessieren. Die Marke scheint ja einen eher negativen Ruf zu haben, besonders aus der Vergangenheit scheint die Firma im Ruf zu stehen, "Granitkugeln" als Golfbälle zu verkaufen. Ich habe aber auch schon sehr positive Testberichte gelesen, nach dem Motto gutes Preis-/Leistungsverhältnis, "vergessen sie ihre alten Vorurteile über Pinnacle-Bälle", usw.
Was haltet Ihr von Pinnacle-Golfbällen?
Tommi
Tommi
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch TH am 08.03.2012, 11:59 verfassten Beitrag.
