Ledergriffe "Made in Germany"
Posted: 03.03.2011, 09:50
Für die Saison 2011 haben wir die Ledergriffe umgestellt:
Das Leder wird in Deutschland gegerbt, zugerichtet und mit einer speziellen Wachsung versehen. Es ist dadurch sehr langlebig, strapazierfähig und griffig. Das Wachs ist durchimprägmiert, also keine Ontop-Beschichtung.
Vor der Wicklung montieren wir den Unterbau am Schaft, ggf. mit Unterlage für grössere Durchmesser und wickeln dann von Hand das Leder. Nun ist es auch möglich, links und rechts zu wickeln, also auf die Erfordernisse von Links- und Rechtshändern einzugehen.
Sieht nicht nur klasse aus, sondern spielt sich auch so. Der Unterbau ist zum Griffende leicht birnenförmig, was einen relaxten Griffdruck unterstützt.
Neu ist auch die Option "perforiert", was etwas mehr Grip garantiert, vor allem bei starkem Regen.
Die Bänder gibt es glatt und perforiert. Da der Unterbau nicht verschleisst, kann nach vielen Jahren des Gebrauchs das Band kostengünstig ersetzt werden.
Insgesamt sind Unterbau und Lederband auch für Selbstbauer interessant, da man mit etwas handwerklichem Geschick zu sehr hochwertigen Griffen kommt ... und durch die Eigenleistung die Schläger wirklich sehr individiuell werden.
Ledergriffe eignen sich vor allem bei feuchten bis nassen Spielbedingungen, also Regen oder schwitzende Hände. Entgegen manchen Gerüchten wird Griffleder bei Nässe nicht glitschig, sondern genau das Gegenteil ist der Fall: es haftet immer stärker an der Haut oder dem Handschuh.
Posted: 03.03.2011, 12:29
by egbert
Sehr ansprechende Optik.
Wie es aussieht, wird vom Griffende Richtung Schlägerkopf gewickelt. Wie wird Anfang und Ende befestigt? Ist das Band selbstklebend? Braucht man den erwähnten Unterbau nur um den Umfang zu beeinflussen?
Was kostet so ein Band?
Posted: 03.03.2011, 15:50
by Forggensee
Also ich hab ja an meinem MilledBlade-Putter einen Ledergriff von dem ich total begeistertet bin. Würd die ja am liebsten auch auf meine Eisen machen lassen aber da fehlt mir noch der Mut.
Hat die Ledergriffe wer auf den Eisen und kann hierzu was sagen?
gruß
Thomas
Posted: 03.03.2011, 17:02
Spätestens jetzt ist mir auch klar, welche Griffe an meinen neuen Schlägersatz kommen...
Posted: 03.03.2011, 17:54
Da das Band überlappt, klemmt sich der Anfang automatisch fest. Deshalb unterscheidet man auch zwischen links und rechts gewickelt, da sich das Band je nach Spielseite zuzieht (oder lockern würde).
Am Ende kommt eine Banderole zur Sicherung. Man müsste das Band nicht kleben, wir bringen aber zur Sicherheit und zum einfacheren Wickeln einen Klebefilm auf. Das Leder selbst ist blank.
Der Unterbau ist für den Durchmesser, die dämpfende Wirkung ist ein Nebeneffekt. Man kann den Unterbau auch anders herstellen, z.B. wie früher mit Stoffwickelungen oder Kork oder Schaumgummi etc.
Preis für den losen Erwerb steht noch nicht ganz fest, ich schreibe es aber ggf. hier zum Beitrag.
Posted: 03.03.2011, 17:59
Ich habe jetzt eine Jahr unterschiedlichste Ledersorten und Hersteller getestet. In die engere Wahl kam am Ende dieses Leder und eines einer englischem Manufaktur. Das deutsche Leder war etwas haltbarer und konstanter in der Güte, ausserdem passt es zu "Made in Germany".
Der Grip ist klasse und der Komfort ist weich, ohne dass man den Kontakt zum Schläger verliert. Die softigen Synthetik-Griffe haben nach meinen Gefühl hier zu viel Torque, beim Leder ist es dagegen soft, ohne sich zu ziehen bzw. zu dehnen.
Posted: 03.03.2011, 18:56
by rebel
Gut, dann weiß ich ja wo ich Ledergriffe her bekommen. :D
Wer
Posted: 03.03.2011, 20:17
by Ulf
Hi, ich spiele seit Dezember 2007 dieselben Ledergriffe an meinen Eisen. Ich spiele ohne Handschuhe und habe auch im strömenden Regen nie das Gefühl gehabt, dass ich keine Kontrolle habe.
LG Dein Ulf
Posted: 03.03.2011, 22:54
by Oldy
Die Grips sehen echt toll aus :)
Re: Wer
Posted: 04.03.2011, 11:31
by Forggensee
LG Dein Ulf
Danke Ulf.
Das Problem ist wenn ich zum Tauschen zum Mike fahre nehm ich 100%ig wieder nen Schläger mit und meine Frau hat gsagt ich darf ned :lol:
neue Ledergriffe
Posted: 07.03.2011, 22:01
ich hatte an dem Chieming Wochenende auch schon die Gelegenheit, die Grife mal in die Hand zu nehmen. Sehr gutes Feeling. Auch die Montage mit Griffband wickeln gefällt mir gut. Halt echte Handarbeit.
Freu mich schon auf die Griffe!
Posted: 15.03.2011, 10:46
Die Ledergriffe sind als Set und als Einzelteile jetzt im Onlineshop für Golfschläger bestellbar.
Posted: 18.03.2011, 16:38
by rebel
Mal noch eine Frage zum Unterbau, was ist das und zu welchem Zweck sollte der drunter sein.
Bei den alten Hickory die ich habe, ist das Leder direkt auf das Holz gerollt - reicht das nicht auch?
Posted: 18.03.2011, 18:38
Bei alten Hickory brauchst Du den Unterbau nicht, der Unterbau (aus Gummi) ist für moderne Schäfte gedacht, die im Durchmesser bei ca. 15 mm liegen.
Sollten die Hickories zu dünn sein, dann einfach Leinen o.ä. vorwickeln. Das Leder ist ca. 1,5 mm stark.
Posted: 21.03.2011, 16:28
by rebel
OK, danke für die Info.
