Schaftlängen Abstufungen
Lothar
Postby Lothar » 12.10.2012, 17:00
Moin!
Wenn von Schaftlängenanpassung geredet wird, höre ich immer von 0,5 Inch schritten. Wird auch mit 0,25 oder 0,75 Inch Änderungen gearbeitet?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lothar am 12.10.2012, 17:00 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 12.10.2012, 18:14
0,5 inch ist die klassische Abstufung, wenn die Schlägerköpfe 7 gr . Gewichtsdifferenz haben.
Abweichungen und Variationen von beiden Parametern sind erlaubt und interessant. Beim Golfschläger gibt es wichtigere Dinge als das Schwunggewicht.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 12.10.2012, 18:14 verfassten Beitrag.
Lothar
Postby Lothar » 13.10.2012, 21:44
In welchen Fällen wird die 1/4 Inch Abstufung genutzt?
Wenn ich meine Daten in die biometrische Formel eingebe und auswerte kommt ein "Zwischending" dabei heraus, also ich lande in dem 1/4 Inch Bereich. Nach dem kürzen meiner Schäfte (nun-0,5 von +0,5) und einer Testphase, würde ich gefühlt darauf tippen, dass ich noch ca. 6mm absägen könnte :) :roll: :?:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lothar am 13.10.2012, 21:44 verfassten Beitrag.
Postby Slowhand » 13.10.2012, 21:52
Den halben Zentimeter kannst du auch kürzer greifen... :P
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 13.10.2012, 21:52 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 14.10.2012, 10:31
Die Grundlänge (biometrische Berechnung) ist was anderes wie der Längensprung zwischen den Schlägern (Eisen 6 zu Eisen 7 etc.).
Grundlänge kann man bzw. können wir beliebig machen. 6 mm fallen allerdings in den unkritischen Toleranzbereich.
Meine Antwort bezog sich auf den Längensprung zwischen den einzelnen Schlägern. Hier kann man variieren bzw. sollte dies manchmal sogar tun.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 14.10.2012, 10:31 verfassten Beitrag.
Lothar
Postby Lothar » 15.10.2012, 16:49
@Slow Ach was?! :lol: .......ist auf Dauer sicherlich quatsch :?
@Mike Aha, da haben wir aneinander vorbeigeschrieben :o Wann stuft man die Schaftlängen untereinander nicht um 0,5 Inch ab?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lothar am 15.10.2012, 16:49 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 15.10.2012, 17:09
Wenn man anders besser spielt :wink:
Bei den Wedges können längere oder auch kürzere Schäfte den Geschmack des Spielers treffen. Bei längeren Eisen (ggf. Hölzern) kommt es darauf an, wie weit der Spieler die Hände vor den Ball bringt. Irgendwo hat jeder seine Grenze und dann kann man im Schaftlängensprung kleiner werden und als Ausgleich im Lie steiler. Die Zusammenhänge sollten einem aber klar sein (Lie vs. Deloften), wenn man mit diesen Parametern experimentieren möchte.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 15.10.2012, 17:09 verfassten Beitrag.
Lothar
Postby Lothar » 16.04.2013, 18:01
Werden alle anderen Wedges in der Regel auf die Schaftlänge des PW gefittet oder setzt man die "normale" Abstufung fort? Ich habe nun schon von beiden Versionen gehört, wäre schön, wenn die Profis mal Licht ins Dunkel bringen könnten.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lothar am 16.04.2013, 18:01 verfassten Beitrag.
Postby ulim » 16.04.2013, 18:29
Wenn Du beim PW schon bei 35" oder kürzer bist, dann stellt sich in meinen Augen tatsächlich die Frage, ob man noch kürzer gehen sollte. Aber das kann natürlich individuell verschieden sein, einen Standard gibt es da nicht.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 16.04.2013, 18:29 verfassten Beitrag.
Lothar
Postby Lothar » 16.04.2013, 19:33
34,5" habe ich beim PW
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lothar am 16.04.2013, 19:33 verfassten Beitrag.
Lothar
Postby Lothar » 16.04.2013, 20:33
....irgendwann würde der Schläger sicherlich zu kurz werden ( wie in meinem Fall, wie ich finde ), aber wie wird in der Regel verfahren?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lothar am 16.04.2013, 20:33 verfassten Beitrag.
Länge der Wedges
Postby aPerfectSwing » 16.04.2013, 22:44
die Wedges werden auf identische Länge geschnitten. Das ist jedenfalls der Standard im Schlägerbau. Ausnahmen sehr selten.
Die Wedges leben vom unterschiedlichen Loft/Bounce.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 16.04.2013, 22:44 verfassten Beitrag.
Postby ulim » 17.04.2013, 00:07
Achtung, nicht ganz ernstgemeint: wie merkst Du, ob Dein Schläger zu kurz ist?
Ganz einfach, Du gehst in einen Pro Shop und greifst Dir das Bagboy Golfbag mit Clip-Lok oder Revolver Top. Dann steckst Du den Schläger in alle Slots mal rein und schaust, ob er bis zum Boden geht (da rastet er ein). Wenn dies nicht der Fall ist, dann ist der Schläger zu kurz für dieses Bag und damit außerhalb des Standards :)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 17.04.2013, 00:07 verfassten Beitrag.
Lothar
Postby Lothar » 17.04.2013, 07:49
Danke für Antworten! Meine Vermutung wurde also bestätigt. Die Möglichkeit mit dem Bag ist auch nicht schlecht :)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lothar am 17.04.2013, 07:49 verfassten Beitrag.
