Länge Driver im Vergleich zu der Länge der Eisen.
Posted: 02.07.2014, 17:25
Zurzeit experimentiere ich mit den Längen der Schläger. Von kurz bis sehr lang.
Die Länge der Eisen und das Gewicht der Köpfe sind somit fest.
Jetzt möchte ich das Gleiche (zuerst nur die Länge) mit einem Driver durchspielen.
Gibt es die Erfahrung mit passender Länge des Drivers im Vergleich zu Eisen.
Meine Konfiguration Eisen:
E7= Länge 105cm Lie 67,5° ( Länge +11cm, up5°) Kopfgewicht 260g
E4= Länge 108cm Lie 65° ( Länge +10,5cm, up5°) Kopfgewicht 243g
Bitte über die Werte sich nicht wundern, habe bereits viel ausprobiert. Die besten Ergebnisse wurden eben mit diesen Werten erzeugt. Die Länge kam ursprünglich von Mike. Hat mich auch sehr gefreut, dass die Länge sich in meinen Versuchen bestätigt wurde.
Damit sind die Eisen + 4inch.
Was würde es beim Driver bedeuten: Standard +4inch? Was ist die Standardlänge beim Driver?
