Was lässt es eurer Meinung nach auf den Schwung schließen, wenn man häufig den Ball zwar mittig, aber zu hoch auf der Schlagfläche trifft?
Treffer hoch auf der Schlagfläche
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 04.02.2017, 19:31 verfassten Beitrag.
Re: Treffer hoch auf der Schlagfläche
Hallo ulim
entschuldige die Gegenfrage: triffst du eher mal fett?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MW am 04.02.2017, 20:04 verfassten Beitrag.
Jeder mögliche Fehlschlag kommt schonmal vor bei mir
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 05.02.2017, 00:35 verfassten Beitrag.
- Wenn der Ball normal getroffen, nur zu hoch auf dem Eisen war, dann ist der Abschwung zu steil von oben nach unten.
- Im Abschwung kommst du spät nach links und bleibst eher auf dem rechten Fuss.
- Beim Driver eher niedriger aufteen, löst aber nur das Symptom. Besser lernen den Schwungbogen flach über den Boden gleiten zu lassen.
Gegenfrage:
Welche Schläger zeigen das Problem?
Driver, Hölzer, Eisen, Wedge
Gegenfrage:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wolfi1970 am 05.02.2017, 11:07 verfassten Beitrag.
An deinen Armen befinden sich 2 Ellenbogengelenke, die haben die Eigenschaft sich ideomotorisch zubewegen...Was lässt es eurer Meinung nach auf den Schwung schließen, wenn man häufig den Ball zwar mittig, aber zu hoch auf der Schlagfläche trifft?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch floG13 am 05.02.2017, 16:11 verfassten Beitrag.
Wolfi, wenn ich zu sehr rechts bliebe, bestünde dann nicht eher die Gefahr fett zu schlagen wie Michael vermutete?
Zu steil von oben wäre vorstellbar, wobei ich fast glaube der Loft wäre dann kaum spielbar, weil viel zu flach.
Ich beziehe mich hier nur auf Eisen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 05.02.2017, 21:43 verfassten Beitrag.
Wenn der Körper in sich zusammensackt im Abschwung...
Deine Balance ist auch ein wichtiger Factor dabei...
Aber ohne sichtbaren Schwung von dir ist das nur wieder total Guesswork...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch floG13 am 05.02.2017, 23:00 verfassten Beitrag.
Hallo Ulrich,
das lässt sich leicht beantworten bzw. von deiner Seite aus testen.
Nimm drei Bälle, lege sie vertikal zu dir in einer Linie und schlage den mittleren Ball weg. (Geht auch mit Tee oder ähnlich)
Wenn du ein ordentliches Divot hast siehst du deutlich ob du zu fett warst.
Wenn der Ball aufgeteet ist, auf einem hohen Büschel Gras oder auf einer harten Matte liegt, erkennst du nicht ob du fett warst.
Der Ball wird dann immer noch gut fliegen.
Spiel das selbe am Platz wenn er richtig nass ist, da muss man zuerst den Ball treffen und dann den Boden.
Ansonsten ist das Ergebnis furchtbar.
Gruß Wolfi
Gruß Wolfi
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wolfi1970 am 06.02.2017, 05:28 verfassten Beitrag.
Wenn er nicht deutlich zu steil an den Ball kommt trifft er entweder fett oder jeder Ball liegt auf einem Tee.
Ein andere Erklärung gibt es wohl nicht für das Thema.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Kirk am 06.02.2017, 07:27 verfassten Beitrag.
Offensichtlich sucht Ulim nach einer akademischen Auflösung…da würde sich doch SC anbieten in seinem Forum.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch floG13 am 06.02.2017, 08:31 verfassten Beitrag.
Die beiden Möglichkeiten "zu steil / fett" kamen mir auch in den Sinn, habe ich jedoch beide zunächst verworfen, da ich gute Länge und Höhe hatte. Daher hier die Frage, ob noch jemand eine andere Idee hat. Ansonsten muss ich bei der nächsten Range-Session nochmal dediziert darauf achten.
Auf die Idee mit dem feuchten Grasabschlag kam ich auch schon, aber das funktioniert nicht. Zwar merkt man sehr deutlich, wenn man fett schlägt, aber es gibt keinen klaren Abdruck mehr auf der Schlagfläche, weil der Schlamm nur so spritzt
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 06.02.2017, 14:39 verfassten Beitrag.
Denkt man den Treffpunkt auf der Schlagfläche auf seine Schwungbewegung zurück und ist in der glücklichen Lage sich selbst aus dem Setup im Detail zu interpretieren, kann es möglich werden diesen Weg zu diesem Treffpunkt zu entlarven.
Weil es aber ein sehr individuelles Problem einer persönlichen Bewegungseigenschaft ist, die viele Muster hat, braucht man den Ballflug und das Schwungmuster…
Dieses Rumdoktoren am Smashfactor ist nicht für alle ein Heilsbringer...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch floG13 am 06.02.2017, 18:15 verfassten Beitrag.
Wenn der Ball nicht fett getroffen wurde, dann kann auch ein starkes Deloften an dem hohen Treffer möglich sein.
Sind die Hände weit vorm Ball kommst du evtl. auch stark von oben und quetscht den Ball nach vorne.
Das mache ich gerne wenn Äste im weg sind und man nicht hoch spielen kann, mit genug Speed geht der Ball trotzdem hoch.
Wie schon geschrieben, dass musst du testen oder von jemanden beobachten lassen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wolfi1970 am 07.02.2017, 06:42 verfassten Beitrag.
