Callaway Epic Eisen bahnbrechend ?
Postby Greenjudge » 13.07.2017, 09:17
Von "meinem" Club in Salzburg erhielt ich die hier abgebildete Werbung die neuen Callaway Epic Eisen auszuprobieren:
Callaway EPIC Eisen
Die längsten und am leichtes¬ten zu spielenden Eisen!
Vorstellung der
Produktrevolution
Die am leichtesten zu spielenden Eisen ? Wie soll das gehen ? Was ist von dieser Werbeaussage zu halten. Hat jemand Erfahrung mit diesen Eisen ?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Greenjudge am 13.07.2017, 09:17 verfassten Beitrag.
Re: Callaway Epic Eisen bahnbrechend ?
Postby akay » 13.07.2017, 12:06
Die üblichen verdächtigen YouTuber (Rick Shiels, Mark Crossfield) haben sie schon getestet - die Ergebnisse sind aber eher normal. Das Problem steht immer noch hinter dem Schläger.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 13.07.2017, 12:06 verfassten Beitrag.
Postby Professor » 17.07.2017, 18:38
Die Eisen bestechen u.a. durch den neuen Schaft. In Graphite wurden gedreht, dünne Stahl-Fäden eingezogen, die den Torque, die Verwindung des Schaftes verringern und somit ist eine neues Biegeverhalten zu erkennen, welches jeden Spieler - der diese Eisen probiert - in Erstaunen versetzt.
Die Konsequenz von Stahlschlägern und die (leichtere) Spielbarkeit von Graphite-Schlägern.
Die Ballweite soll sich um 1,5 bis 2 Schlägern erhöhen. Also 120m nicht mehr mit E8, sondern mit P (Durchnitts-Weite) fast wie die Pros ... :D
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 17.07.2017, 18:38 verfassten Beitrag.
floG13
Postby floG13 » 17.07.2017, 21:14
P rike eX tendet G enitals PXG Iron...
Nun denn.... bilde eine Legende und fines technisches Vokabular um diese Eisenteile, mach's obendrein auch richtig teuer und schon werden die Wandergolfer unruhig...
PXG hat es vorgemacht ,Callaway konnte gar nicht anders.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch floG13 am 17.07.2017, 21:14 verfassten Beitrag.
Postby akay » 18.07.2017, 23:46
Ah ja lieber Professor ... die Callaway Epic sind zunächst einfach mal nur teuer. Schau doch bitte mal die Testergebnisse von Mark oder Rick an, auch den Vergleich mit PXG. Da ist nix länger und die Physik wird weder von Callaway noch von PXG ausgehebelt. Steilere Lofts halt ... Mark Crossfield hat es auf den Punkt gebracht: seine Apple Watch zeigt die Uhrzeit an. Eine Rolex tut das auch. Punkt. Trotzdem gibt es Leute die eine Rolex h-a-b-e-n w-o-l-l-e-n ...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 18.07.2017, 23:46 verfassten Beitrag.
Postby aPerfectSwing » 19.07.2017, 17:23
wir haben die EPIC Eisen seit einigen Wochen da und viele Fittings damit durchgeführt.
Die Ergebnisse in der Praxis sind nach meinen Messungen so, dass die Eisen mit gleichem Schaft, gleichen Loft. Schaftlänge und Lie in der Tat etwas länger sind, wobei die Betonung auf "etwas" liegt. Konkret sind das bei mit anstatt Eisen 7 Carry 155m dann 159m, also gut 2% Zuwachs. Mein Vergleichsschläger waren die Callaway Golf Apex CF 16, die dieselbe Schlagfächenkonstruktion haben.
Der Hauptnutzen ist aber nicht der bescheidene Weitenzuwachs, sondern die bessere Weitenkonstanz. Außermittige Treffer haben deutlich weniger Verlust an Schlagweite zur Folge.
Und wie oben geschrieben, so spielt dann ja auch der "Haben-Wollen-Faktor" eine Rolle.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 19.07.2017, 17:23 verfassten Beitrag.
Postby ulim » 19.07.2017, 20:10
Hast Du mit derselben Schlägerkopfgeschwindigkeit getestet oder das Epic-Eisen einfach schneller geschwungen?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 19.07.2017, 20:10 verfassten Beitrag.
Postby akay » 19.07.2017, 22:05
Selber Loft beim Apex wie bei den neuen EPIC?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 19.07.2017, 22:05 verfassten Beitrag.
Postby aPerfectSwing » 19.07.2017, 22:26
@ulim: Ja, gleiche Schlägerkopfgeschwingigkeit. Smash ist höher. Wobei der Maßstab ja der Apex CF16 ist. Im Vergleich zu anderen Eisen ist der Abstand größer.
@akay: Ja, beide mit 30 Grad Loft geschlagen. Dazu habe ich den Apex 1 Grad gebogen. Beide Schläger mit unserer Loft/Lie Maschine vorher gemessen, ansonsten wären die Zahlen nicht vergleichbar.
Schönen Abend noch
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 19.07.2017, 22:26 verfassten Beitrag.
