Wie biometrisch vermessen wird und wie die Schaftlänge statisch kontrolliert werden kann, haben wir schon mehrfach geschrieben. Beispielsweise hier:
https://www.golfhaus.de/forum/biometris ... t2375.html
Es passt auch dieses Video:
https://www.youtube.com/watch?v=4lxigxZfM0U
Bei vom Standard abweichenden Schaftlängen kommt es jedoch immer wieder zu Unsicherheiten und das branchenübliche Fitting inkl. konservativer Pros sind hier nicht sehr hilfreich. Wie immer empfiehlt es sich, die Sache selbst zu verstehen und auch seinem Gefühl, seiner Wahrnehmung zu vertrauen.
Wie ein Schwungvideo zu Kontrollzwecken erstellt wird, ist hier beschrieben:
https://www.golfhaus.de/forum/golfschwu ... t2501.html
Auf was soll nun geachtet werden? Die häufigsten Merkmale für eine ungünstige Schaftlänge sind:
Schaft zu lang:
1. Hintere Schulter (bei RH die rechte) bleibt im Treffmoment oben. Setup und Impact sehen fast identisch aus.
2. Ellbogen werden im Treffmoment angezogen bzw. Arme werden nicht frei in den Ball gestreckt.
3. Oberkörper richtet sich im Abschwung auf.
4. Schwungbahn kommt stark von aussen.
Schaft zu kurz:
1. Rumpfneigung im Setup sehr geneigt.
2. Knie im Setup stark gewinkelt.
3. Hände greifen den Griff sehr knapp.
Das sind nur die üblichen Verdächtigen. Fette/dünne Treffer haben dagegen wenig Aussagekraft und sind mehr eine Folge des zu frühen Entwinkels (Lag löst sich schon zu Beginn des Abschwungs auf und nicht erst im Treffmoment).
Praxis-Check Schaftlänge
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 24.10.2019, 09:17 verfassten Beitrag.
Re: Praxis-Check Schaftlänge
Gratuliere ! Erstmals war der Ton gut zu hören, auch Fritzi (Hund) war von der Regie gut besetzt und räumt die Szene.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Greenjudge am 24.10.2019, 09:34 verfassten Beitrag.
