Schläger-Flex auf bei alten Hickorys
Hickory
Postby Hickory » 29.11.2010, 20:27
Zusätzlich hat jeder Schaft die Tendenz, sich nach einer oder bis zu drei Seiten leichter zu biegen. Schwankungen in der Wandungsdicke und im Materialgefüge sind hier die Ursachen
Da ja Holz als Naturprodukt verschieden stark wächst, sagt mir mein Bauchgefühl, dass o.g. Faktum hier ebenfalls zutrifft.
@Mike: wie sind Deine Erfahrungen hier?
Oft sind diese Schlägersets wild zusammengewürfelt, aber auch hier gilt wohl die 7 Gramm-Regel, oder?
Danke und Gruß Klaus
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Hickory am 29.11.2010, 20:27 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 30.11.2010, 08:01
Hallo Klaus,
Du liegst mit Deinem Bauchgefühl richtig. Bei den alten Hickories spürt man die Schaftunterschiede sehr ausgeprägt. Wenn man sich einen Satz zusammenstellt, ist eine grosse Auswahl perfekt. Statt die Schäfte auszumessen und ggf. zu drehen, macht man einfach jeweils ein paar Schläge damit. Die "guten" spürt man sofort heraus, sofern man nicht noch zu sehr mit dem Schwung kämpft.
7 gr. Regel: die Bälle zur damaligen Zeit waren u.a. auch leichter und der Schlägerbau selbst sehr handwerklich, teils kunstvoll. Diese sieben Gramm Abstufung war noch kein Thema.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 30.11.2010, 08:01 verfassten Beitrag.
