Schwung von Henry
Für Foristen und Gäste
Schwung von Henry
Postby Moderator » 21.02.2011, 09:20
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/706bR85tjts?hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/706bR85tjts?hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bHTJr0JHCBQ?hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bHTJr0JHCBQ?hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 21.02.2011, 09:20 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 21.02.2011, 09:49
Eine Anmerkung von mir:
Henry war zum Fitting bei mir. Meine Feststellung ist:
aktuelle Eisen 1 bis 1,5 inch zu kurz und im Lie zu steil
Tendenz war eine Slicekurve mit Streuung links-rechts
ein passendes Demoeisen wurde sofort besser und mit Linksdrall getroffen
Schlagweite ad hoc plus 20 m
Empfehlung: komplett anders konfigurierte Eisen
die aktuelle Mischung aus Fairwayholz und Hybrids hat zu grosse Schaftdifferenzen
ein Hybrid ging klar nach links, das andere nach rechts
insgesamt würde ich bei diesem Schwung keine Hybrids empfehlen
Empfehlung: Schäfte in Material, Spine und Gewicht an die notwendigen neuen Eisen angleichen
der Driver von Ping hat dagegen perfekt gepasst, hier würde ich nichts ändern
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 21.02.2011, 09:49 verfassten Beitrag.
TZ
Postby TZ » 21.02.2011, 10:21
Eine wunderschöne Bewegung, an der prinzipiell nichts zu ändern ist. Reserven:
Mehr Zuverlässigkeit durch noch mehr Stille (auf-ab).
Mehr Speed durch mehr Stress in den Unterarmen = store longer - release faster.
Bleibe so gelassen wie Du hier wirkst. Ohne Ehrgeiz immer besser werden. Meint neidisch ThZ
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch TZ am 21.02.2011, 10:21 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 21.02.2011, 12:44
Wie ich auch bei Handicap geschrieben habe, sind mir hier die Arme zu dominant, was den Abschwung angeht. Auch scheint mir der Stand zu eng, was bei einem kraftvollen Antrieb aus den Beinen zu Balanceproblemen führen kann.
Ich habe es Henry ja schon gesagt: insgesamt ein erstklassiger Schwung, bei dem es nur um Details geht, wenn man besser werden möchte. Mit dem Eisen 7 in korrekter Ausführung waren die Schlagweiten bei 160-170 m, was sensationell ist. Aufgrund des vorhandenen Potentials sind da aber noch einige Meter mehr drin oder im Umkehrschluß: die gleichen Schlagweiten mit weniger Aufwand, was die Präzison unschlagbar machen wird.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 21.02.2011, 12:44 verfassten Beitrag.
henry
Postby henry » 24.03.2011, 21:42
Zuerst einmal vielen Dank an Mike für den tollen Nachmittag und seine kompetente Schwunganalyse.
Natürlich habe ich mich mit seinen Ideen beschäftigt und habe erstmal die schlechtesten langen Schläger aussortiert. Das waren Holz3 und Hybrid 3. Geblieben ist der Driver und das Hybrid 2. Zum Thema Eisen bin ich noch unschlüssig. Der Gedanke mit den längeren Schäften gefällt mir. Nur weiss ich noch nicht ob ich selber reshafte oder ich mir einen neuen Eisensatz bei Mike bestelle. Entscheidung fällt bis Sommer.
Bei den statischen Schwungelementen habe ich sofort die Standbreite verbessert und im Setup den Oberkörper gerader und den Kopf nach hinten. Damit hat sich die Wirbelsäule insgesamt begradigt und das hat noch mehr Ruhe in den Schwung gebracht.
Im dynamischen Bereich habe ich an der kinetischen Abfolge (Timing) gearbeitet und lasse jetzt die Knie starten, gefolgt vom Becken und den Schultern.
Ergebnis: Auch für Beobachter erkennbar besseres Schwungbild und tolle Weiten ohne Anstrengung.
Die Krönung war meine erste Runde mit 89 Schlägen auf Par72. Ingesamt ein viel entspannteres Spiel. Ich bin sehr zufrieden. :D
Wenn ich dazu komme, werde ich ein aktuelles Video erstellen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 24.03.2011, 21:42 verfassten Beitrag.
henry
Postby henry » 31.10.2011, 00:06
Habe leider hier lange nichts eingestellt, hole das aber jetzt nach. Dieses Video ist ca. 2 Monate nach dem Termin bei Mike entstanden, und man kann vielleicht schon einige seiner Anregung entdecken.
Video wurde von einem Bekannten mitgedreht, ohne das ich es wirklich mitbekommen habe. Somit kann man eine lebensnahe Szene betrachten.
Würde mich über Rückmeldung freuen und plane bald auch aktuelles Material einzustellen. Danke, henry.
https://www.youtube.com/watch?v=FPtjlieE0O8?hl=de&fs=1
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 31.10.2011, 00:06 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 31.10.2011, 13:38
Klasse Schwung ... für eine SloMo Analyse zu klein und zu schräg (bzw. fehlt die Perspektive down the line), aber insgesamt stimmig, gut getimt und harmonisch. Eine Bewertung des "Flows" ist nach meiner Meinung ohnehin wichtiger ... und der stimmt hier.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 31.10.2011, 13:38 verfassten Beitrag.
DH
Postby DH » 31.10.2011, 14:13
Und wieder mal ein Beweis dafür wie man mit einem ruhigen, lockeren Schwung tolle Schläge hinkriegt. Vielen Dank für die Videos, Henry, da werd ich mir ne Menge abgucken können.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch DH am 31.10.2011, 14:13 verfassten Beitrag.
Tempo macht es...
Postby aPerfectSwing » 01.11.2011, 07:25
Schließe mich an. Kaum macht man den Golfschwung mit einem guten Tempo und nicht z.B. zu schnell im Rückschwung, da sieht und fühlt es sich mühelos an und die kleine weiße Kugel ist ganz schockiert und macht sich fast von alleine auf den Weg :D
Gefällt mir gut Henry!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 01.11.2011, 07:25 verfassten Beitrag.
Postby Greenjudge » 01.11.2011, 10:39
Gefühl kenne ich und dann fliegt das Ding doch nicht so weit wie man eigentlich wollte. In die neue HcP Wertung sollten deshalb auch die Haltungsnoten einfließen oder es sollten nur noch die besten Schläge/Ergebnisse gezählt werden. Grüße.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Greenjudge am 01.11.2011, 10:39 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 01.11.2011, 10:48
In die neue HcP Wertung sollten deshalb auch die Haltungsnoten einfließen ...
Genial! Die am Rand positionierten Schiedsrichter mit den Punktetäfelchen könnten dann auch gleich das Rough flachtreten ... man findet die Bälle schneller, der Spielfluss wird beschleunigt, die Anzahl an Greenfees steigt, die Clubbilanz wird verbessert. Viele Fliegen mit einer Klappe: schön schwingen lohnt also mehrfach.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 01.11.2011, 10:48 verfassten Beitrag.
Gute Idee...
Postby aPerfectSwing » 01.11.2011, 15:14
Bei uns auf dem Platz ist eine Schafherde die ganze Saison auf dem Platz und futtert sich durch das Rough. Seitdem ist der Platz in der Tat einfacher und schneller zu spielen.
Am Blöken kann man die B-Note klar ablesen :D
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 01.11.2011, 15:14 verfassten Beitrag.
Postby Slowhand » 01.11.2011, 15:26
Na das ergibt doch geile "Moving Targets"! :shock:
Oder so:
https://www.youtube.com/watch?v=STMkguTkllE
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 01.11.2011, 15:26 verfassten Beitrag.
rebel
Postby rebel » 01.11.2011, 20:59
Das ist doch alles bei uns Crossgolfer abgeguckt... ;)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch rebel am 01.11.2011, 20:59 verfassten Beitrag.
Postby Professor » 01.11.2011, 22:17
Schöner Schwung!
Nach dem OT muss man die Arme nicht so lang gestreckt halten.
Überhaupt sieht man (vielleicht dadurch) viel Aktion nach dem Treffer ...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 01.11.2011, 22:17 verfassten Beitrag.
henry
Postby henry » 01.11.2011, 22:27
Bitte erkläre mir das genauer mit den gestreckten Händen nach dem OT.
Und das mit dem schlechten Finish ist mir auch schon aufgefallen. Das Problem dürfte ich auf echten Runden öfters haben. Hoffe es wird noch besser.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 01.11.2011, 22:27 verfassten Beitrag.
Postby Professor » 01.11.2011, 22:31
Sonst sieht man ja nicht so viel, weil es so klein und unscharf ist ... :D
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 01.11.2011, 22:31 verfassten Beitrag.
Postby Professor » 01.11.2011, 22:32
Bei der Armstellung wie auf dem Bild könnte der Schläger schon einen rechten Winkel zum Arm haben
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 01.11.2011, 22:32 verfassten Beitrag.
henry
Postby henry » 01.11.2011, 22:56
Habe es gerade mit Luke Donald verglichen. Frage mich woran das liegen könnte?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 01.11.2011, 22:56 verfassten Beitrag.
henry
Postby henry » 01.11.2011, 23:02
Habe es nocheinmal verglichen und weiss jetzt den Grund. Ich halte absichtlich die linke Hand über der rechten auch nach dem Impact, weil ich sonst zu häufig Hooks spiele.
Da ich die Linkskurven aber immer noch nicht unter Kontrolle habe, bin ich zu dieser Kompensation gezwungen.
Wer mich davon heilen kann, bekommt einen Orden.
Meine Hooks sind genauso lästig wie die Slices, die alle andere Spielen. Und mein vollkommen ungesteuerter Schwung ist leider der Hook. :cry:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 01.11.2011, 23:02 verfassten Beitrag.
Return to “Schwungprojekte”
