weiter lesen ...Muss man beim Putten den Ball fixieren? Ist dies tatsächlich die einzig richtige Art zu putten?
<br />+
<br />In einem Versuch wurden zwei Gruppen zu je 20 Golfern gebildet. Die Zusammenstellung erfolgte nach einem kleinen Auswahltest. Beide Gruppen waren danach in etwas beim Putten gleich gut und konstant.
<br />+
<br />Gruppe 1, die Klassiker:
<br />Beim Putten sollten diese wie gewohnt das Green lesen, danach den Ball fixieren und putten.
<br />+
<br />Gruppe 2, die Versuchskaninchen:
<br />Vorbereitung wie gehabt, jedoch wird vor und bei dem Schwung ausschliesslich das Loch fixiert (der Ball also nach dem Setup "blind" gespielt)
<br />+
<br />Die Aufgabe:
<br />je Spieler 9 Putts aus jeweils 10 und 15 Meter Entfernung
<br />+
<br />Das Ergebnis:
<br />im Schnitt lagen die "Klassiker" 95 cm vom Loch entfernt, die "Versuchskaninchen" dagegen nur 70 cm. Das entspricht einer Verbesserung von 24%!
<br />+
<br />Empfehlung:
<br />Einfach mal probieren.
Eine neue Art zu putten (Experiment)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 19.02.2009, 08:41 verfassten Beitrag.
