Robotertest für Golfschläger
von anderen Websits abonniert
Postby Moderator » 19.02.2009, 08:41
Die Magazine bemühen sich, wieder neutrale Bewertungen für Golfschläger zu publizieren, nachdem bei einigen Redaktionen nicht getestet wurde, sondern lediglich die Vorgaben mancher Anzeigenkunden als "Test(-sieger)" abgedruckt wurden.
<br />+
<br />Die Lösung scheinen Schlagroboter zu sein: Neutral und unbestechlich. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Auch ein Schlagroboter muss eingestellt werden. Dies wäre OK, wenn es auch nur eine Art des Schwungs geben würde, aber dies ist nicht der Fall. So wurde bei eben diesen Robotertests inoffiziell festgestellt, dass, wenn man nur einen von einigen Parametern ändert, die ersten 30 Platzierung komplett neu gemischt werden.
<br />+
<br />Das heisst nicht anders: beim Test müssen sich die Techniker entscheiden, ob sie den Roboter auf "Tiger Woods" oder "Arnold Palmer" einstellen ... die Ergebnisse sind dann komplett anders. Auf den Punkt gebarcht: ein Robottest zeigt nur auf, dass ein bestimmter Schläger bei einem ganz bestimmten Schwung die Länge X erzeugt und bei einer anderen Schwungeinstellung weiter oder kürzer schlägt.
<br />+
<br />... und nebenbei bemerkt: für den Normalgolfer sind beide Beispiel-Einstellungen ohne Bedeutung. Der beste Tester für Sie bleiben deshalb Sie selbst. Ein Schläger, mit dem ein anderer weit, gerade oder präzise geschlagen hat, kann bei Ihnen kurz und krumm sein und umgekehrt.
weiter lesen ...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 19.02.2009, 08:41 verfassten Beitrag.
Return to “Blogs und Feeds”
