Spurensuche 3
von anderen Websits abonniert
Spurensuche 3
Postby Moderator » 19.02.2009, 08:41
Spurensuche 3
Eine sehr gute Analysehilfe für den eigenen Schwung und dessen Fehler sind die Abnutzungen am Golfhandschuh (oder der Hand ... Hornhautbildung etc.) sowie am Schlägergriff. Ein bebilderter Vergleichsbogen, wo welche Abnutzung richtig oder falsch ist, kann kostenlos angefordert werden.
weiter lesen ...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 19.02.2009, 08:41 verfassten Beitrag.
Gallierobelix
Re: Spurensuche 3
Postby Gallierobelix » 24.09.2020, 11:53
Ist ja schon etwas älter, aber ich kann es auch auf der Homepage http://www.marken-golf.de/schule/html/s ... schuh.html nicht mehr finden...
Zur Zeit stelle ich Abschabungen am Handballen fest. :?:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gallierobelix am 24.09.2020, 11:53 verfassten Beitrag.
Re: Spurensuche 3
Postby akay » 26.09.2020, 21:58
Dann hältst Du vermutlich die Schläger verkehrt, nämlich zu sehr "in der Hand". Der Schlägergriff sollte möglichst nur von den Fingern umschlossen werden. Ein ganz guter Vergleich ist, wie Du einen Hammer greifen würdest - den nimmt man intuitiv richtig in die Finger, so daß der Schaft nicht im Handballen aufliegt.
Es kann aber auch andere Ursachen geben, z.B. zu starke Griffe. Laß das Deinen Griff mal vom Pro oder vom Fitter anschauen, der sollte wissen was bei Dir die Ursache ist.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 26.09.2020, 21:58 verfassten Beitrag.
Return to “Blogs und Feeds”
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 1 guest
