schneller Schwingen - Ulf und Martin Testen Methoden
Für Foristen und Gäste
Mein Programm
Postby aPerfectSwing » 02.02.2012, 08:26
ich habe mit dem Programm aus folgendem Buch begonnen:
Golf Rx: A 15-Minute-a-Day Core Program for More Yards and Less Pain von Vijay Vad
Ich mache dabei das Programm A für Flexibilität. Das Programm selbst ist auf Golf zugeschnitten. Habe gestern Abend erst einmal 45 Minuten auf meiner neuen Gymnastikmatte verbracht.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 02.02.2012, 08:26 verfassten Beitrag.
Postby Ulf » 02.02.2012, 21:16
Hi Martin,
das Cover sieht so aus, wie eine Übung, die ich mit dem Theraband mache. Ein Freund empfahl mir diese als Übung für meinen Rücken.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 02.02.2012, 21:16 verfassten Beitrag.
es geht voran
Postby aPerfectSwing » 03.02.2012, 19:44
heute vor allem wieder Eisen Training. PW - E7, Zile war ein gutes Release und vor allem auch Impact Position mit lockeren Handgelenken.
Ich habe dazu bei den Übungen Zeige- und Ringfinger der rechten Hand vom Griff genommen. Bewusst der Versuch kein Druck auf den Schaft mit der rechten Hand zu machen. Ob ich dann immer gerade schlage war mir egal.
Zum Schluss noch eine Driversession mit einem 45" Driver. Max. SKG heute heute 100mph. Schnitt der besten 10 Drives bei 98mph. Allerdings ist der Smash noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Schwünge gerade bis leichter Pull. Aber kein einziger Slice :D
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 03.02.2012, 19:44 verfassten Beitrag.
Re: es geht voran
Postby Moderator » 03.02.2012, 20:09
... Übungen Zeige- und Ringfinger der rechten Hand vom Griff genommen
Sehr gute Übung!
... kein Druck auf den Schaft mit der rechten Hand zu machen
Ich weiß zwar, was Du meinst, aber ich mache genau das Gegenteil. Man muß nur die Schultern und die Druckrichtung unter Kontrolle haben, dann entwickelt bzw. entwinkelt man jede Menge Wucht.
... Schnitt der besten 10 Drives bei 98mph
Das ist schon mal eine Hausnummer, die weit über dem Schnitt liegt.
Ich hatte jetzt jahrelang einen verklemmten Lendenwirbel, der sich durchs Bouldern löst, dagegen wird meine Schulter nur kurz nach den Kletterverrenkungen besser und fällt dann nach 1-2 Tagen wieder ins alte Muster. Finde ich insgesamt interessant und es spricht fürs Trockentraining.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 03.02.2012, 20:09 verfassten Beitrag.
Postby Ulf » 09.02.2012, 11:12
leider ist mir gesundheitlich etwas dazwischen gekommen, was zunächst verhindert, das ich weiter trainiere. Ich nehme das Training später wieder auf.
Martin unseren "Wettkampf" für Ende März muss ich damit leider absagen. Mach bitte weiter und berichte wo Du hinkommst.
Die von Golfhulk (Hallo erstmal) verlinkten Sadlowski Videos hatten wir in diesem Thread auch schon verlinkt und der bärtige (G)ulf-Verrückte hatte Sie ja mit seinem Equipment auch schon in das Training eingebaut.
LG Euer Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 09.02.2012, 11:12 verfassten Beitrag.
Golfhulk
Postby Golfhulk » 09.02.2012, 12:28
@Ulf
dann zuerst ein mal gute Besserung in den Norden !
Sorry für das erneute verlinken der Videos - war keine Absicht -
Ich hatte den Beitrag deshalb auch nicht bei Schwungprojekte gemacht da es eigentlich wegen den Zusammenhang zeigen sollte das man durch etwas "Bewegung" seine Möglichkeiten auch beim Golfen mehr verbessert als man sich selbst schadet - in einer gesunden Dosis :-)
(Falsche Übungen oder besser, Fehlerhaft ausgeführte Übungen Schaden meist mehr. Ich habe einen guten Bekannten der Physiotherapeut ist und der anfänglich bei mir zu Hause die Einheiten
mit mir geübt hat.)
dann halte mal die Stellung Ulf :-)
Tschau, vom nicht wirklich grünen Männlein *g
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golfhulk am 09.02.2012, 12:28 verfassten Beitrag.
Gute Besserung
Postby aPerfectSwing » 09.02.2012, 14:34
Hi Ulf,
erst einmal auch auf diesem Weg vor allem Gesundheit!!!
Ich werde weiter berichten, auch wenn ich das Projekt viel lieber mit einem Contest mit Dir gemeinsam gemacht hätte.
Wir starten dann halt etwas Neues wenn Du wieder fit bist!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 09.02.2012, 14:34 verfassten Beitrag.
Overspeed Clubs angekommen
Postby aPerfectSwing » 09.02.2012, 22:29
heute sind auch die Overspeed Club Schlägerköpfe angekommen. Der Kopf selber wiegt ohne Gewichtsschraube 145g. Dazu gibt es 2 Gewichtsschrauben mit 15g und 25g. Also Gewicht damit 160g oder 170g.
Dazu gibt es eine Trainingsanleitung.
Zu beachten ist, dass mit dem Schläger keine echten Golfbälle benutzt werden dürfen. Ich nehme dafür die Almost Golf Bälle.
Morgen erst einmal einen Schaft einbauen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 09.02.2012, 22:29 verfassten Beitrag.
Postby Ulf » 10.02.2012, 17:28
Ich wollte nur kurz erwänhen, das die Quelle meiner Probleme nicht im Training liegen.
Danke.
LG Euer Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 10.02.2012, 17:28 verfassten Beitrag.
Overspeed Training
Postby aPerfectSwing » 11.02.2012, 21:17
gestern habe ich mir 2 Overspeed Driver gebaut. Heute erstes Training.
Der Driver hat ohne Gewichtsschraube 145g. Mitgeliefert werden eine 15g Schraube und eine 25g Schraube. Also Kopfgewicht 145g, 160g und 170g.
Ebenfalls wird ein Stoffbeutel mitgeliefert mit dem tollem Titel Overload Bag.
Das Programm sieht wie folgt aus:
Woche 1:
- alle Schwünge ohne Ball
- immer mit 100% Vollgas
1. Satz:
12 Schwünge mit 160g Kopfgewicht, jeweils 30 Sekunden Pause
anschl. 3 Minuten Pause
2. Satz:
12 Schwünge mit 170g Kopfgewicht, jeweils 30 Sekunden Pause
3. Satz:
8 Schwünge mit dem Overload Bag, Kopfgewicht 145g
12 Schwünge mit: 1 Schwung mit Overload Bag, 2 Schwünge echter Driver im Wechsel
Woche 2 und 3 identisch, Nut mit Schaumstoffgolfbällen.
und hier noch einige Fotos:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 11.02.2012, 21:17 verfassten Beitrag.
Zwischenstand
Postby aPerfectSwing » 15.02.2012, 21:53
heute möchte ich einen ersten Zwischenstand berichten.
Nach nun 2 Trainingseinheiten Overspeed Training, Gymnastik und Techniktraining habe ich mir heute eine Spaßeinheit im Simulator gegönnt.
Die Eisen gehen gefühlt leichter von der Hand. Holz 3 ist schneller geworden.
Aber es geht ja um den Driver.
Nach kurzen Start mit nicht voller Power war ich bereits bei 96mph, meinem vorherigem Maximum. Dann Gas gegeben und 10 Drives mit 100,8 mph im Durchschnitt. Maximum war ein Drive mit 104mph.
Ich denke, dass ich auf dem richtigem Weg bin. Bei den Vollgas Drives leidet der Smash Faktor, der nach unten gegangen ist. Aber das kommt dann bis zum Saisonstart wieder.
Driver ist ein Grand Golf TAG L68 mit 44,5" BiMatrix R-Flex Schaft.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 15.02.2012, 21:53 verfassten Beitrag.
RD
Postby RD » 16.02.2012, 18:41
Hi Martin,
das klingt ja sehr überzeugend. Weiterhin viel Erfolög - und Berichterstattung.
Rudolf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch RD am 16.02.2012, 18:41 verfassten Beitrag.
Begleiterscheinungen
Postby aPerfectSwing » 16.02.2012, 20:12
nach dem Overspeed Training merke ich vor allem den rechten Arm, Schulter und Nacken.
Am deutlichsten den rechten Unterarm und den Bizeps.
Heute Trainingsfrei, dafür lese ich nochmal das Buch Inner Game Golf!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 16.02.2012, 20:12 verfassten Beitrag.
Re: Zwischenstand
Postby Ulf » 16.02.2012, 21:25
Also Martin, so gehts doch nicht. Wo sind die Grafiken, die Deine Erfolge belegen?
:wink:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 16.02.2012, 21:25 verfassten Beitrag.
OK, geht morgen los
Postby aPerfectSwing » 16.02.2012, 21:30
@Ulf
ist als Session im Flightscope dokumentiert.
Mache morgen mal nen Screenshot.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 16.02.2012, 21:30 verfassten Beitrag.
Session Driver
Postby aPerfectSwing » 17.02.2012, 13:46
hier noch ein Screenshot vom Flightscope von den Daten, die ich noch gespeichert hatte:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 17.02.2012, 13:46 verfassten Beitrag.
weiter geht's...
Postby aPerfectSwing » 17.02.2012, 20:07
heute war wieder eine Overspeed Trainingseinheit dran. Vorweg hatte ich ca. 300 Eisenschläge. Gefühlt war ich nicht mehr ganz so frisch...
Ich war dann vom Ergebnis doch positiv überrascht:
Im Schnitt 102,7 mph, max. 105,5 mph
Und bis zum 30.03. sind ja noch ein paar Tage hin.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 17.02.2012, 20:07 verfassten Beitrag.
erste Erfahrungen auf dem Platz
Postby aPerfectSwing » 21.02.2012, 09:43
gestern erster Test auf 18 Loch, ob sich auch auf dem Platz schon etwas bemerkbar macht.
Mitgenommen habe ich meinen "Komfortdriver", einen Grand Golf TAG L68 mit TriMatrix Schaft in der kurzen 43" Variante.
Ab Bahn 4 war ich warm und hatte den Eindruck weiter zu schlagen. Die folgenden Abschläge waren dann deutlich weiter als vorher. Mein durchschnittlicher Längenzuwachs liegt bei ca. 15 Metern. Weite auf den guten Bahnen bei dem Wetter ca. 200m. Damit bin ich für die Temperaturen (ca. 10% weniger Weite als bei +20 Grad) und meinen Verpackungszustand mit 2 Pullovern und Jacke sehr zufrieden.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 21.02.2012, 09:43 verfassten Beitrag.
Re: erste Erfahrungen auf dem Platz
Postby Moderator » 22.02.2012, 10:09
... ja, die Welt ist ungerecht. Bei uns geht noch rein gar nichts.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 22.02.2012, 10:09 verfassten Beitrag.
schneller oder härter/kraftvoller
Postby aPerfectSwing » 22.02.2012, 11:21
@Mike: Es sieht auch die nächsten Tage gut aus mit dem Wetter. Zwar etwas Regen, aber Temperaturen bis 10 Grad:-))
Gestern leichtes Training mit den Eisen und Hölzern.
Beim Schlagen gehe ich mit folgendem Gedanken an die Sache. Es geht mir nicht darum am stärksten/kraftvollsten/härter zu schlagen, sondern SCHNELL!
Es fällt mir dann leichter, den Schläger an den richtigen Stellen laufen zu lassen und nicht z.B. die Unterarme zu hart anzuspannen. Erstaunlicher Effekt, der auch mehr SKG produziert.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 22.02.2012, 11:21 verfassten Beitrag.
Return to “Schwungprojekte”
