Orange Whip Trainingsgerät
Videos bitte
Bei Stan Utley habe ich ein Video gefunden, wie der Orange Whip in motion funktioniert.
Ich persönlich finde solche Videos sehr hilfreich, da nur das geschriebene Wort mir die Funktion nicht so nahe bringt.
Meiner Ansicht nach solltet Ihr dem LAGfinder auch Videos spendieren.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 29.08.2011, 18:09 verfassten Beitrag.
Sorry, ich hatte gar nicht gesehen, dass es zum LAGfinder schon ein Videomit Thomas gab.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 29.08.2011, 18:39 verfassten Beitrag.
Hi Ulf,
die meisten und aussagefähigsten Videos zum OW findest du beim Hersteller selbst:
http://www.orangewhiptrainer.com/media.php
Für den LAGfinder gibt es auch was, wenngleich "etwas versteckt im WWW":
https://www.youtube.com/watch?v=elEFMu6y4H8
Hier sollte Mike nachbessern...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 29.08.2011, 18:42 verfassten Beitrag.
ich trainiere mit dem OW seit ca. 14 Tagen. Mein Driverschwung hat sich definitiv verbessert. Ich bin ruhiger, timing ist besser, Tempo harmonisch.
Das erste Trainingsgerät, welches ich auch gerne nutze. Allerdings traten zu Beginn leichte Rückenbeschwerden auf, da mich das Gerät immer in die richtige Endstellung zieht.Ist mittlerweile aber erledigt. Da hat sich wohl schon ein Trainingseffekt realisiert.
Insgesamt absolut empfehlenswert. Danke, Martin.
allen eine dynamische Woche,
Grüße,
J.
Grüße,
J.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Jorge am 30.08.2011, 08:33 verfassten Beitrag.
Balance
in letzter Zeit habe ich den Orange Whip oft beim Coaching im Einsatz.
Neben dem Timing bekommt man ein gutes Gefühl für Balance.
Meine liebste Übung hierzu ist folgende:
Mit dem Orange whip 5 Schwünge OHNE Unterbrechung machen. Also Starten, voller Schwung und ohne Pause aus dem Finish direkt den nächsten Schwung einleiten.
Wenn man z.B. nach vorne fällt oder in Zielrichtung kippt, dann ist es sehr schwer den nächsten Schwung zu starten. Es ergibt sich dann nach einigen Schwüngen ein wesentlich besserer Bewegungsablauf.
Dabei sollten die Schwünge mit guter Geschwindigkeit gemacht werden, dann arbeitet das Gewicht des Schlägers sehr gut.
Nach 3 Serien a 5 Schwüngen dann auf einen richtigen Schläger wechseln. 5 Schwünge ohne Ball ohne Pause und dann einen Schwung mit Ball machen.
Ggfs. zwischen Orange Whip und echtem Schläger wechseln.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 24.04.2012, 10:24 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 24.04.2012, 14:02 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 24.04.2012, 15:16 verfassten Beitrag.
ohne Stop beim Setup
...und ohne Pause, also nicht in der Setup Position stoppen. Es geht dabei um eine durchgehenden Bewegungsablauf.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 24.04.2012, 15:18 verfassten Beitrag.
so geht es
ich habe bei Youtube ein Video gefunden, dass die Bewegung verdeutlicht ...
https://www.youtube.com/watch?v=4rtZFwsYq44?rel=0
LG Euer Ulf
P.S.
LG Euer Ulf
P.S.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 25.04.2012, 08:36 verfassten Beitrag.
Wusste gar nicht, das Fidel Castro auch Golf spielt
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 25.04.2012, 10:11 verfassten Beitrag.
- Bunkerdude
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Bunkerdude am 25.04.2012, 10:44 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Greenjudge am 25.04.2012, 11:36 verfassten Beitrag.
QuelleKubas erster Golfplatz ist dem Industrieerben Irenee Dupont de Nemours zu verdanken. 1933 entstand auf seinem Privatbesitz der heutige Golfplatz Varadero. Aus dem damaligen 4-stöckigen und 11 Zimmern grossen Xanadú Mansion entstand das heutige Clubhaus. Zwei Jahre nach der Revolution haben Fidel Castro und Ernesto „Che“ Guevara einen legendären Wettkampf auf dem Villareal Golfplatz ausgetragen. „Che“, der in jungen Jahren schon Golf spielte, gewann das Match gegen den Baseball Liebhaber Fidel Castro klar. Golf wurde dann allerdings jahrzehntelang unpopulär und beginnt erst jetzt wieder, sich zu entwickeln.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 25.04.2012, 14:30 verfassten Beitrag.
Darüber hinaus muss man Castro als ordentlichen Golfer ansehen. Immerhin stand er als junger Mann kurz vor einem Profivertrag als Baseballspieler in der US Liga.....Den Platz in Havanna habe ich 2007 besichtigt, zu bespielen war er damals nicht, da erbärmlicher Zustand, wie so vieles auf dieser schönen Insel.
Grüße,
Jorge
Grüße,
Jorge
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Jorge am 26.04.2012, 09:10 verfassten Beitrag.
Re: so geht es
Ich habe mir dutzende Standbilder aus dem Video angesehen, und bin ehrlich gesagt ziemlich erschreckt über diesen unsauberen Schwung.Moin,
LG Euer Ulf
P.S.
Kann man allgemein sagen, daß ein derartiges Trainingsgerät den Schwung verschlimmbessert oder ist zwingend notwendig diese Übungen nur unter Aufsicht zu machen, da alleiniges Üben Fehler erzwingt?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 26.04.2012, 09:39 verfassten Beitrag.
Ob ein solches Tool "Fehler erzwingt", würde ich nicht pauschal sagen. Aber "Ball schlagen" (inkl. treffen) und "Schläger schwingen" sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Aufgaben für den Körper. Insofern halte ich Tools, die man für den realen Schwung/Treffmoment benutzt, für besser.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 26.04.2012, 10:21 verfassten Beitrag.
Trainingsgeräte
Hallo Henry,
wie Ulf geschrieben hat, soll das Video lediglich eine Erklärung zu meinem Übingsvorschlag erläutern. Das tut das Video sehr gut und damit seinen Sinn erfüllt.
Sich dann den Schwung anzuschauen ist meines Erachtens einfach nicht sinnvoll. Wenn jedes Video/Bild immer nur beurteilt wird, ob der Schwung super ist, dann ist das nicht zielführend.
Zu Deiner Frage, soweit es überhaupt eine Frage ist:
Nein, kann man man definitiv nicht sagen.
Was soll der Orange Whip erreichen? Gefühl für Tempo und Timing. Das habe ich bei praktisch allen Golfern bereits nach wenigen Minuten gesehen. So werden sich viele durch das deutlich stärkere Feedback bewusst, wie ein gutes Tempo wäre. Das ist dann eine deutlich Verbesserung.
Die Balance wird ebenfalls signifikant besser.
Ebenso kann man damit auch Indoor trainieren, Warm-Up und weiteres machen.
Ein Üben mit Coach ist in der Regel effizienter, aber es gibt eben unterschiedliche Typen. Vom Autodidakten bis zu mehrmals wöchentlicher Arbeit mit Trainer ist alles vertreten.
Ebenso ist zur Bewertung, ob etwas besser oder schlechter wird, ein Vergleich nötig. Wer weiss, wie der Golfer in dem Video vorher geschwungen hat? Eine Beurteilung ist für diesen Fall also gar nicht möglich.
Mein Fazit mit dem Orange Whip ist überaus positiv, auch die mittlerweile im 3 stelligem Bereich liegenden Verkäufe und Rückmeldungen bestätigen diese Praxis.
Bleibt mal wieder die Frage, wie Deine persönliche Erfahrung mit welchen Trainingstools in Bezug auf Deine eigene Frage ist? Ich würde mich hier über Erfahrungsberichte von Dir freuen.
Antwort:Kann man allgemein sagen, daß ein derartiges Trainingsgerät den Schwung verschlimmbessert oder ist zwingend notwendig diese Übungen nur unter Aufsicht zu machen, da alleiniges Üben Fehler erzwingt?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 26.04.2012, 10:25 verfassten Beitrag.
reales Schlagen oder Tool?
ich halte beide Varianten für sinnvoll. Oft ist gerade das Lösen vom Treffen/Treffen wollen hilfreich.Insofern halte ich Tools, die man für den realen Schwung/Treffmoment benutzt, für besser.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 26.04.2012, 10:28 verfassten Beitrag.
Re: Trainingsgeräte
Tempo klingt gut. Wie bewertest du das Tempo im Aufschwung, wie im Video ersichtlich?Was soll der Orange Whip erreichen? Gefühl für Tempo und Timing.
Timing klingt auch gut. Wie bewertest du kinetische Abfolge?
@Erfahrung: Mir kommt vor, dass fast alle diese Geräte den Probeschwung verbessern, aber nicht den echten Schwung mit Ball und Schlagverlangen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 26.04.2012, 11:45 verfassten Beitrag.
Analyse
Hi Henry,
Du hast das Video ja bereits analysiert, bitte schreibe doch Deine Beurteilung dazu.
Die Übertragung der Erfahrungen vom Probeschwung in den echten Schwung ist eine Kernfrage der Methodik. Hat mit Tools nichts zu tun. Hier finde ich die Inner Game Coaching Methodik als extrem gut.
Ist aber ein anderes Thema.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 26.04.2012, 12:12 verfassten Beitrag.
