Es ist also machbar, schaut optisch ganz gut aus, zumindest wenn man per se mit einem Ständer durch die Gegend laufen möchte
Ständer anlegen, am Besten seitlich, dass dieser nicht im Weg ist beim Tragen. Löcher markieren, Bohrer ansetzen und los gehts. Zwei Schloßschrauben funktionieren gut (danke für den Tip Mike), kontern mit Kontermuttern. Am Ende noch die Bagröhren korrekt ablängen, 8 Stück passen optimal rein (aufpassen, wenn der Puttergriff zu dick ist, geht dieser nicht rein, dann nur 7 Röhren benutzen). Alle Röhren mit Mineralband im Inneren fixieren und fertig.
Auch für den Bastler gut machbar, Dauer ca. 1h. Aufwand lohnt sich, da das Bag nicht mehr komplett auf dem Boden liegt und die Schlägerköpfe frei sind.
In diesem Sinne schönes Spiel
