Das Hochspringen hat nichts mit einer aggressiven Gewichtsverlagerung oder Hüftschub zu tun. Sonst würde der Spieler Richtung Ziel springen.Es ist eine aggressivere Art der Gewichtsverlagerung: ein dagegen Stemmen.
Erste Stufe: Gewicht nach vorne bringen, der Fuß bleibt dabei satt am Boden.
Zweite Stufe: Gewicht nach vorne und sich aktiv gegen den Druck abstossen.
Hat einen sehr grossen Effekt auf die Entwinkelung.
Steckschwung, normale Gewichtsverlagerung die notwendig ist wenn etwas von rechts nach links bewegt wird
Drehschwung, Hüftschub, stärkere Gewichtsverlagerung möglich.
Dein Minimalschwung ist wie mehrfach nachgewiesen ein reiner Drehschwung.
Das Stemmen passiert wenn der Schläger nach unten geht, als Gegenbewegung. Das Springen, als Folge starken Stemmens, wenn der Schläger beginnt nach vor zu gehen, als Streckung, hochziehen. Eine aggressive Gewichtsverlagerung würde den Spieler in dem Fall umwerfen.
Stemmen um eine aggressive Gewichtsverlagerung auszugleichen (Drehschwung) und dagegen Stemmen um abzuheben (Streckschwung) bitte nicht verwechseln.
Wenn du erst stemmst wenn der Schläger nach vor geht, als Reaktion der starken (aggressiven) Gewichtsverlagerung, hast du keine Zeit mehr weg zu springen.
Der besondere Effekt des Enwinkelns erschließt sich mir in keinem der beiden Fälle.
Meint euer
