Passendes Fitting und lockerer Schwung
Postby Moderator » 15.09.2016, 17:30
Dieser Spieler kam mit einem gefittetet Schlägersatz, klagte aber über
eine schlechte Konstanz und zunehmend körperliche Beschwerden: vor
allem Lendenwirbel und Knie.
Links jeweils der eigene Schläger, rechts unsere Empfehlung.
Links plus 1 inch, rechts plus 3 inch Schaftlänge
Die aufrechtere Haltung tat seinen Lendenwirbeln gut,
der kleinere Kniewinkel rechts begünstigt Konstanz und Schlagweite.
Der Aufschwung mit dem längeren Schaft war instinktiv kürzer,
der Schläger dadurch besser auf Linie.
Schaftebene im Abschwung rechts perfekt auf Linie.
Links steil mit der Gefahr zu Slice und Pull.
Treffmoment: links Oberkörper schon überdreht,
rechts Schulterlinie noch zum gewünschten Push.
Der Schlägerschaft könnte in beiden Fällen schon stärker
nach vorn geneigt sein, bringt ein paar Vorteile.
Wenig Verwindung (rechts) im Aufschwung, eine deutliche Entlastung
der Wirbelsäule.
Abschwung und Lag: links ist die Entwinkelung schon fortgeschritten,
rechts der Schläger noch gut auf Zug.
Rechts: deutliche Verschiebung des Gewichts zum Ziel hin, so
kommt Konstanz ins Spiel.
Zwischen dem linken und dem rechten Schwung liegen ca. 20 Minuten.
Kleinere Elemente des Minimalschwunges habe ich integriert, auch wenn
sich der Spieler bei jeder Veränderung seines Setups schwer tat. Selbst
der ausgestellte fordere Fuß brauchte Überredungskunst, obwohl er die Entlastung des Knies sofort spürte.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 15.09.2016, 17:30 verfassten Beitrag.
Postby ulim » 17.09.2016, 02:08
Das sind aber zwei verschiedene Schwünge oder?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 17.09.2016, 02:08 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 17.09.2016, 09:25
Den linken Schwung spielte er seit ca. 15 Jahren (mit seinen wie ich meine zu kurzen Schäften), die rechte Bildserie ist mit dem deutlich längeren Eisen 7.
70% der Veränderung kam nur durch den anderen Schläger, den Rest habe ich angeregt, auszuprobieren.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 17.09.2016, 09:25 verfassten Beitrag.
Postby ulim » 18.09.2016, 00:28
Ich meine nicht links-rechts, sondern oben-unten.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 18.09.2016, 00:28 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 18.09.2016, 09:10
Der Schwung wird zeitgleich von zwei Kameras aufgenommen. Es ist jeweils der identische Schwung, nur die Momentaufnahmen sind unterschiedlich auf der Zeitachse.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 18.09.2016, 09:10 verfassten Beitrag.
Postby ulim » 18.09.2016, 14:05
Das wundert mich. Denn die Schulterebene sieht unten viel flacher aus als oben. Womöglich eine optische Verzerrung, jedenfalls hätte ich gesagt unten ist die Schulterdrehung viel zu flach, es sieht sogar ein wenig so aus als ob die linke Schulter am Ende des Rückschwungs höher wäre als die rechte. Auf der oberen Bildserie fände ich es aber noch ok.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ulim am 18.09.2016, 14:05 verfassten Beitrag.
