Good Seller im Januar
Postby Moderator » 18.01.2017, 10:33
Bei dem Heavy Hitter Trainingsschläger haben wir einen sprunghaften Anstieg im Verkauf, uns ist jetzt sogar das Rohmaterial kurzfristig ausgegangen.
Heavy Hitter
Falls jemand einen Bericht oder ähnliches darüber entdeckt hat, würde mich eine Info dazu freuen. Oder macht der Schnee trainingssüchtig ;-)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 18.01.2017, 10:33 verfassten Beitrag.
Hartmut_R
Re: Good Seller im Januar
Postby Hartmut_R » 18.01.2017, 13:35
..schau mal unter www.straightlinegolf.de, keine Ahnung, ob das derselbe ist, kostet aber EUR 97.00..
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Hartmut_R am 18.01.2017, 13:35 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 18.01.2017, 13:55
... der Link ist eine Frechheit ... da steht was von Senior-Golfer mit 51 Jahren ... ich werde bald 58 und fühle mich nun abrupt alt :wink:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 18.01.2017, 13:55 verfassten Beitrag.
Postby akay » 18.01.2017, 22:48
Wie soll ich das verstehen "mit dem Heavy Hitter schlagen Sie keine Bälle"? Klar kann ich damit auch Luftschwünge trainieren aber ist er gar nicht dafür gedacht Bälle zu schlagen??
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 18.01.2017, 22:48 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 18.01.2017, 23:03
Man kann damit Bälle schlagen und wir tun es auch.
Das Zitat bezieht sich auf die kurze Mike Austin Version.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 18.01.2017, 23:03 verfassten Beitrag.
Postby Peter-A » 19.01.2017, 08:44
Ich steh hier etwas auf dem Schlauch... Könntest Du den Unterschied für jemanden erklären? Warum ist die Mike Austin Version kürzer? Ist die dann nur zur Unterstützung einer bestimmten Trainingsmethode gedacht? Auch mit den unterschiedlichen Griffen bin ich etwas überfordert. Sind die Griffhaltungen so unterschiedlich?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Peter-A am 19.01.2017, 08:44 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 19.01.2017, 09:56
Der blaue Leadbetter ist in der Handorientierung eher stark, der schwarze Griff ist dagegen sehr neutral.
Die Austin Version wurde von Heiko Falke gewünscht. Gedacht für ein permanentes Einschleifen der Bewegung. Mike Austin hat damit angeblich sogar im Bett geübt. Du kannst damit bei wenig Platz die Routine üben ... im Büro, vor dem TV, im Wartehäuschen etc., ohne dass Scheiben, Porzellan, Personen und Monitore in Gefahr sind.
MIke
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 19.01.2017, 09:56 verfassten Beitrag.
