der gestreckte Arm
der gestreckte Arm
Postby Moderator » 13.02.2019, 15:35
Konstanter, länger, präziser ... wird der vordere Arm möglichst durch den gesamten Schwung hindurch gerade gehalten, verlieren viele Fehler ihre Basis.
Wir haben schon seit längerem das Tool Nr. 5 von Bagger Vance. Damit ist ein Abwinkeln des vorderen Armes nicht mehr möglich.
Bagger Vance Tool Nr. 5
Als schlanke, schnelle Lösung gibt es nun eine neue Hilfe:
Ellbogen-Manschette
Fällt am Spieler fast nicht auf und quittiert jeden Fehler mit einem deutlichen "Klack".
In Verbindung mit der Handgelenks-Manschette
die Wohl einfachste Art, eine saubere Schwungebene und damit einen sauberen Schwung zu erlernen.
Kostet zusammen weniger wie eine Golfstunde, bringt aber in den meisten Fällen mehr.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 13.02.2019, 15:35 verfassten Beitrag.
Re: der gestreckte Arm
Postby Moderator » 18.02.2019, 15:16
... hier das Video zum Tool:
https://youtu.be/CxmP09OlE2g
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 18.02.2019, 15:16 verfassten Beitrag.
