Eisen OK ... wie weiter machen
handicap
Postby handicap » 07.10.2009, 20:51
Heißt also mit einem Hybrid kriege ich eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit als mit einem Eisen? Hängt das mit der Schaftlänge wieder zusammen? Weil vom Gewicht her fühlt sich das Hybrid deutlich schwerer an als mein Eisen 3 oder 4.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch handicap am 07.10.2009, 20:51 verfassten Beitrag.
x-pert
Postby x-pert » 08.10.2009, 07:36
Es geht hier nicht primär um höhere SKG. Kann sein, daß durch den längeren Schaft vielleicht was dabei kommt.
Der eigentliche Vorteil der Hybriden ist die Lage des Schwerpunktes. Je weiter der nach hinten und nach unten wandert desto höher startet der Ball.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch x-pert am 08.10.2009, 07:36 verfassten Beitrag.
goyenecheroberto
Postby goyenecheroberto » 05.01.2010, 16:04
Bislang habe ich nur verschiedene Driver ausprobiert aber keinen von MARKE GOLF. Interessiere mich für
Prowinn Longest Drive 420cc
aber auch für
Bagger Vance Prototyp. Hier ist ein Preisunterschied von fast 200 Euro.
Mit Eisen 7 komme ich zwischen 100 und 130m weit, Ballflug eher hoch statt flach.
Was würden die Foristen und auch Moderator mir empfehlen? Möchte natürlich vorab immer testen. Aber wie kommt der preisliche Unterschied zwischen den beiden oben genannten zu Stande? OK besseres Material pp.
Wenn ich mit dem preiswerteren nur 10 m kürzer schlage wäre das mir auch egal, Länge ist schließlich nicht käuflich.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch goyenecheroberto am 05.01.2010, 16:04 verfassten Beitrag.
Höfi
Postby Höfi » 05.01.2010, 20:13
Hallo JK
Hätte mal eine Frage an dich.
Hast du schon einmal mit einem Groovelles-Blade Golf gespielt?
Ich spiele diese Golfschläger und finde diese absolut super.
Ich habe schon viele Eisen getestet und gespielt.
Aber mit keinem hatte ich so ein super Gefühl wie mit den Groovelles.
Auch die Arbeit von "Meister" Klais von Markengolf kann ich nur loben.
Beratung ist wirklich sehr gut.
Mein Pro war auch erstaunt als ich mit diesen Schlägern in die Golfstunde
kam. Ich musste ihn fast zwingen einmal damit zu spielen.
Er war mehr als positiv überrascht.
Er meinte die sehen nicht nur gut aus, die spielen sich auch sehr gut.
Auch wenn ich den Ball mal nicht so gut treffe habe ich nicht so Stromschläge
im Arm wie mit anderenEisen. Könnte es doch am Material liegen?
Grüße dich und wünsche dir ein gute neues Jahr!
Höfi
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Höfi am 05.01.2010, 20:13 verfassten Beitrag.
Höfi
Postby Höfi » 05.01.2010, 20:24
Frage betreffend Groovelle-Blades geht natürlich
an JX und nicht an JK
Gruß, Höfi
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Höfi am 05.01.2010, 20:24 verfassten Beitrag.
Bunkerdude
Postby Bunkerdude » 06.01.2010, 00:29
Mike klär uns auf!
Du hast neue Schläger designed? Groovelles?
Was können die? :D
Bunkerdude Nick
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Bunkerdude am 06.01.2010, 00:29 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 06.01.2010, 10:40
Groovelles ... Was können die?
Alles :!: :lol: :lol:
Prowinn 420cc oder Bagger Vance Prototyp. Was würden die Foristen und auch Moderator mir empfehlen?
Die Antwort können nur Testschläger geben*. Der Prototyp ist für höhere SKG ausgelegt, der 420cc kann hier in einem weiteren Bereich eingestellt werden.
Die Preisdifferenz hängt immer von den Stückzahlen ab. Grundkosten für Design, Entwicklung, Formenbau, Freigabe etc. sind in etwa gleich. Der Prototyp ist nicht für die Mehrzahl gebaut, deshalb kleinere Stückzahl.
*Wenn man mir den biometrischen Fittingbogen ausgefüllt zukommen lässt, kann ich mehr sagen, was man testen sollte. Hilfreich ist immer auch ein Schwungvideo und wenn möglich kommt man selbst vorbei.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 06.01.2010, 10:40 verfassten Beitrag.
goyenecheroberto
Postby goyenecheroberto » 06.01.2010, 12:51
Zunächst ein Dank für die schnelle Beabtwortung. Zur Zeit habe ich keinen Film, den ich übermitteln könnte. Das beste wird ein Besuch bei Moderator sein, auch wenn ich nicht gleich um die Ecke wohne. Mir ist aber heute eine andere Idee gekommen: würde es sich lohnen/empfehlen mit dem Riesendriver praktisch Trockenübungen zu machen ?, während der Winterpause zu Hause oder in der Garage bzw. im Freien, da dieser Driver einen ja gerade zu einem optimalen Schwung zwingt bz. diesen erfordert und unterstützt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch goyenecheroberto am 06.01.2010, 12:51 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 06.01.2010, 13:00
Wenn man die grundlegende Bewegung weiss, dann ja. Den meisten fehlt es allerdings an Konsequenz, so ein Training über einen längeren Zeitraum zu machen.
Dabei würde es sich ungemein lohnen, da zwar viele viel Kraft haben, aber die entscheidenen Partien zu wenig trainiert sind.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 06.01.2010, 13:00 verfassten Beitrag.
