Links ein oft gesehener Fehler, rechts ein stabiler Stand
Balance im Setup
Balance im Setup
Zwei Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 22.01.2010, 09:39 verfassten Beitrag.
goyenecheroberto
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch goyenecheroberto am 22.01.2010, 11:09 verfassten Beitrag.
Das Gewicht gehört Mitte Fußsohle. Beim linken Setup würde der Spieler die Balance verlieren, wenn er richtig durch den Ball beschleunigt. Sieht man sehr oft, den entsprechenden Ausgleichsschritt im Finish.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 22.01.2010, 12:12 verfassten Beitrag.
goyenecheroberto
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch goyenecheroberto am 22.01.2010, 12:18 verfassten Beitrag.
Sorry, habe in meiner Antwort die Wechselstaben verbuchselt
(und inzwischen editiert). Der Spieler links wird nach vorn kippen, der rechts hat eine sehr stabile Basis, wie im Kampfsport, und kann dadurch mehr Speed erzeugen ohne die Balance zu verlieren.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 22.01.2010, 12:30 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch egbert am 22.01.2010, 12:45 verfassten Beitrag.
Balance und Schwung
Meiner Erfahrung nach ist es zumindest für den Normalgolfer auch besser, das Gewicht eher nach hinten zu schieben als nach vorne.
Ganz einfach deshalb, weil der Schwung den Ober-Körper nach vorne außen und in Zielrichtung zieht und den Beinen und dem Rumpf meist die Masse und Kraft fehlt, diesem Zug entgegenzuwirken.
Ein weiterer Grund ist, dass die Gedanken und damit die Augen und der Kopf meist voraus eilen und diese Vorwärtsbewegung zusätzlich unterstützen. Da ist ein leichtes rückwärtiges "Dagegen-Stemmen" oft ganz nützlich.
Einen lockeren Schwung im Stand auf beiden Beinen stehend und/oder einbeinig/einarmig schwingen; einen Schwung mit Ball, einen zweiten Schwung gleich hinterher ohne Ball - immer im Gleichgewicht - dann merkt man erst wie effizient Körper und Schläger zusammen arbeiten können.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Easygolf am 01.02.2010, 11:07 verfassten Beitrag.
