was meinst Du genau mit Lockerheit der Handgelenke?
Ist das wie der Griffdruck von Snam Snead zu verstehen?Was man am deutlichsten merkt, ist die Lockerheit der Handgelenke. Je freier sich diese bewegen können, desto besser passen Schwungebene, Speed und Flugkurve. Alles findet sich von selbst und der Schläger macht die Arbeit. Die Umsetzung dazu hat mir Wolfgang nähergebracht (Easygolf). Bitte jetzt "lockere Handgelenke" nicht gleich mit "schlenkern" gleichsetzen bzw. verwechseln. Die Maximierung der Winkel erreicht man durch eine gegenläufige Bewegung: während die Arme noch im Aufschwung sind, fängt die Hüfte schon zu schieben an (siehe weiter unten). Der Trägheitsmoment des Golfschlägers wird dadurch ideal genutzt anstatt energiezehrend überwunden werden zu müssen.
LG Dein UlfYou know one of the main reasons 99 percent of golfers are dubs? It's their grip. Hold the club with about the same amount of pressure you would use in holding a bird, just firm enough not to let it fly away, but not firm enough to hurt it. You'll not only hit the ball farther, you'll swing smoother, because you're relaxed.
