Griff-Wachs
Griff-Wachs
Postby Moderator » 22.02.2010, 13:25
Wie in einem anderen Posting angesprochen, gibt es demnächst ein Griff-Wachs für optimalen Kontakt zum Golfschläger.
Es ist auf Basis von Holzteer, dem Kleber des Mittelalters. Der Riegel wird einfach über den Griff gerieben und schon ist eine optimale Reibung zwischen Hand und Griff gegeben. Klebt nicht, sondern ist so richtig stumpf haftend in der Traktion. Geruch dezent nach Holzteer, also ähnlich der Räucherwaren beim Metzger. An Vanille-Aroma wird vielleicht noch gearbeitet ...
Bis in ca. 4 Wochen sollten alle Verpackungen gedruckt sein, Preis liegt bei 12,00 EUR pro Riegel, der für unzählige Golfgriffe reicht. Selbst Vielspieler sollten damit ein Jahr auskommen.[/img]
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 22.02.2010, 13:25 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 21.04.2010, 17:12
Das Griffwachs ist nun lieferbar.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 21.04.2010, 17:12 verfassten Beitrag.
auer-power
Postby auer-power » 21.04.2010, 21:14
... und wieso hab ich das noch nicht! 8)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch auer-power am 21.04.2010, 21:14 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 22.04.2010, 08:44
... dürfte in etwa 3 Stunden bei Dir sein.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 22.04.2010, 08:44 verfassten Beitrag.
auer-power
Postby auer-power » 22.04.2010, 16:34
DAS NENN`ICH GRIP !!!
Wie war das: "Schmilzt im Mund und nicht in der Hand" oder
"Klebt am Griff und nicht in der Hand", perfekt.
Auch schon mit Handschuh getestet...
Demnächst wird es eine Grip-Corner bei uns geben mit der ultimativen
Grip Combi:
Hirzl Control & Bagger Vance Wax
Im schlimmsten Fall muss der Griff operativ entfernt werden :wink:
Grüße und merci
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch auer-power am 22.04.2010, 16:34 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 22.04.2010, 16:48
Ist verblüffend, gell!? Man meint, da müssen sich jetzt Fäden ziehen, wenn man loslässt, aber ist nichts.
Holzteer ist übrigens der älteste Kleber, ganz natürlich. Damit wurden Pfeilspitzen montiert (harte Konsistenz), aber auch schon Griffe der Schwerter etc. griffiger gemacht (wachsige Konsistenz). Fand auch im Schiffbau Verwendung und man machte Seile damit wasserfest und griffiger.
Es grüsst ritterlich: Mike
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 22.04.2010, 16:48 verfassten Beitrag.
auer-power
Postby auer-power » 22.04.2010, 21:18
Vanillearoma für alle Golfergeschmäcker, Smokey-Smell für den kantigen Golfer, der auch die taninstarken Rotweine bevorzugt und Cherry-Cola für ambitionierte Dame. Dann sind ja alle Klischees bedient.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch auer-power am 22.04.2010, 21:18 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 04.01.2011, 16:15
Die neue Version vom Griffwachs ist jetzt wieder lieferbar:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 04.01.2011, 16:15 verfassten Beitrag.
Postby Greenjudge » 04.01.2011, 16:50
Neue Rezeptur ? Habe mein altes Griffwachs noch nicht aufgebraucht, darf ich auf die neue Geschmacksrichtung gespannt sein ? Es ist schon frustrierend, hier werden laufend neue Artikel angeboten, bei dieser anhaltenden Witterung hat man aber keine Möglichkeit diese auch auszuprobieren.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Greenjudge am 04.01.2011, 16:50 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 04.01.2011, 18:48
Das Wachs ist unverändert, ich habe nur den Umkarton neu gestaltet und er ist jetzt richtig gedruckt, nicht etikettiert, da die Menge ausreichend war. Dein altes Wachs wird noch ein paar Jahre halten, ist ja auch der Sinn von dem Riegel.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 04.01.2011, 18:48 verfassten Beitrag.
