Hier zeigt David Leadbetter wie es geht:
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xCiCHo0PZyM&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xCiCHo0PZyM&hl=de_DE&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
Nie vor dem Hotel parken, wenn Leadbetter dort abgestiegen ist ! Habe es selbst erlebt.
Durch den Ball beschleunigen -> mehr SKG
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Greenjudge am 13.07.2010, 16:37 verfassten Beitrag.
Falls das eigene Auto getroffen wurde, wird hier die Revanche demonstriert:
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Zbsi5Z2xRIA&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Zbsi5Z2xRIA&hl=de_DE&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 13.07.2010, 16:57 verfassten Beitrag.
Bild 1 anderer Handgelenkswinkel als Bild 2 !das habe ich nicht verstanden mit dem "Winkel schließen".
Handgelenke bewegen sich Richtung Ziel !
Wenn diese Bewegung nicht nicht oder zu spät kommt , zieht der Schläger , durch Rotation , automatisch nach links und erzeugt einen
Sidespin !! !! ??
Typicger SLICE . Schläger nach rechts etwas offen mit Bewegung vom
SK nach links.
Gruß Helmut
Habt Spaß
Habt Spaß
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lob 64 am 13.07.2010, 23:00 verfassten Beitrag.
Hi Helmut,
ich mache nicht das klassische Release, somit auch nicht eine entsprechende Rotation. Vor dem Bild 1 ist der Schläger weiter Innen. Dann geht er gerade in Richtung Ziel und dann wieder nach Innen. Dabei geht die rechte Hand unter die linke. Daher Ballstart geradeaus. Die Schlagfläche ist zum Ziel ausgerichtet.
Die beiden Bilder sollten ja auch vor allem zeigen, daß ich mit dem Schläger DURCH den Ball beschleunige. Das war Thema dieses Threads.
Ich denke, daß liegt auch an der Perspektive der Bilder.
Auch passiert zwischen den beiden Bildern ja eine ganze Menge. Wenn ich mal wieder eine Videosession mache, liefere ich gerne detaillierteres nach.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 14.07.2010, 15:38 verfassten Beitrag.
