Herren- vs. Damen-Schwung
Gibt es zwischen den Geschlechtern nicht nur den kleinen, sondern auch den grossen Unterschied in Sachen Golfschwung? Man hört und liest unterschiedliches. Bin verwirrt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golfmaus am 24.01.2009, 17:29 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Johnny am 24.01.2009, 21:04 verfassten Beitrag.
Man liest, dass es deutliche Unterschiede im Schwung gibt. Was die Herren mit Kraft machen, machen wir mit Rhythmus. Auch ist da noch die Oberweite, die je nach Grösse einen anderen Schwerpunkt oder andere Armbewegung erfordert.Was hörst und liest du?
Man hört bei Kursen leider nur wenig oder gar nichts davon.
Ist "no dogs and ladies" immer noch gültig?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golfmaus am 25.01.2009, 11:37 verfassten Beitrag.
Hallo Golfmaus,
ein Problem das leider viel zu wenig beachtet wird.Grundsätzlich gilt aber:
Bis Körbchengröße C die Arme unterhalb der Brust und alles was drüber geht sollten die Arme oberhalb der selbigen sein.Also bissle runterdrücken.
Damen kompensieren die Kraft der Männer mit elegantem lockeren Schwung, der allemal besser ist wie die Kraftmeierei der meisten Männer.
Das ist eine Evolutionsbedingte Sache, die ich jetzt nicht weiter erläutern möchte.
Elegante Grüsse...Sepp (spezialisierter Damentrainer)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch seppmeier am 27.01.2009, 07:24 verfassten Beitrag.
