Ich würde mich freuen, wenn die Schlägerhersteller oder Schläger- und Menschenvermesser hier voneinander durch löblichen Austausch von Wissen und Erfahrung profitieren können.
Mit Gruß
Sarastro
360° neutralisierte Schäfte ???
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Sarastro am 27.01.2009, 22:35 verfassten Beitrag.
Hier ein schöner Vergleich zwischen 360er Schäften und der herkömmlichen Bauweise:
Links ein sehr gut vermessener/eingebauter Schaft, rechts ein Markendriver aus dem Regal.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 16.03.2009, 12:07 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Pronto am 18.03.2009, 14:51 verfassten Beitrag.
Das ist ja unfasslich! Wie kann sich ein Schlägerhersteller mit so einem Namen das leisten? Unglaublich!Habe von einer Dame (Hcp. -6) einen Honma Beres MG 713, den sie nicht trifft.
Gleich den Klemm-Schwung-Test wie in dem Bild oben probiert ... und siehe da: er schwingt bzw. rotiert wie der rechte Driver im Bild. Erklärt alles.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 18.03.2009, 22:45 verfassten Beitrag.
Hallo
Ich hätte eine Frage zu den 360° neutralisierten Schäften gegenüber den normalen Schäften der Markenhersteller.
Was passiert, denn bei diesem Vorgang - werden komplett neue Schäfte verbaut oder die vorhanden Schäfte nach dieser Methode angepasst ?
Welche Vorteile hat diese Neutalisation ?
Betrifft das nur die Eisen oder kann das auch mit dem Driver, Holz und Hybrid gemacht werden ?
Gruß und Danke
modano
Gruß und Danke
modano
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MK am 06.06.2013, 21:57 verfassten Beitrag.
"Neutralisieren" beschreibt eine Messmethode, die wir exklusiv anwenden. Man kann damit neue als auch bestehende Schäfte bewerten/vermessen und zueinander passend sortieren. Bei neuen Schäften erhält man so perfekt passende Schaftsets, bei bestehenden Schäften muss man mit den Daten leben und das beste daraus machen.
Vorteile: das Feedback und der erzeugte Ballflug ist im ganzen Set ident (wenn das ganze Set neutralisiert ist). Gleicher Schwung erzeugt das gleiche Ergebnis, egal, welcher Schläger (die Schlagweite ausgenommen).
Ist das ganze Set so abgestimmt (Wedges, Eisen, Hybrids, Hölzer, Driver), ist auch das Feedback/Schwungverhalten identisch, was dem Spieler mehr Klarheit und Konstanz verschafft.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 06.06.2013, 22:06 verfassten Beitrag.
