Alternative Bälle für Hickory Golf?
Postby Moderator » 17.01.2011, 14:23
Diese Liste ist auch interessant:
Golfball Kompression Messung
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 17.01.2011, 14:23 verfassten Beitrag.
henry
Postby henry » 17.01.2011, 14:30
Danke, genau meine Meinung.
Tourbälle hart. Amateur- und Damenbälle weich.
"what you feel, is not real"
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 17.01.2011, 14:30 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 17.01.2011, 14:36
Es gibt doch Kunststoffe, die bei schneller Kollision hart federn und bei sanften Druck gummig bis einsinkend. In meiner Jugend war Knetmasse "in", die man endlos (langsam) ziehend konnte, die hart auf den Boden geworfen wie ein Gummiball sprang und bei ruckartiger Belastung riss.
Ein Ball, der aufs Schwungtempo variabel reagiert ... das wäre doch was.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 17.01.2011, 14:36 verfassten Beitrag.
henry
Postby henry » 17.01.2011, 15:39
Das habe ich doch mit meinen vorletzten Post gemeint.
Nike RZN. Eine rheopexe Flüssigkeit im Kern.
What the Resin core gives you…
•Lighter core weight allows for heavier outer layers-similar to perimeter weighting on clubs
•Faster ball speeds (3mph average increase)
•Highest MOI (moment of inertia) for a golf ball, EVER! Leads to a more forgiving shot and better accuracy
•Better Spin; 150 rpm less on driver shots and 300rpm more on wedge shots
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 17.01.2011, 15:39 verfassten Beitrag.
rebel
Postby rebel » 17.01.2011, 21:46
Kann das sein das ihr mich jetzt ein wenig verwirren wollt mit dem ProV von wegen hart und alle Hickoryspieler mögen den???
Ich werde den ProV und den DX2 mal testen und beide bestellen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch rebel am 17.01.2011, 21:46 verfassten Beitrag.
Sound und Feel
Postby aPerfectSwing » 17.01.2011, 22:19
hier noch ein Auszug zum Titleist Pro V1:
As a general rule the balls that generate a sound more like a thud or click are presumed to be softer. As an example it is a common misconception that the Titleist Pro V1 has a softer feel around the greens than most balls. The truth is the ball has an extremely high compression and cover hardness rating in comparison to all other brands. This would make the golf ball relatively HARD in relationship to the average. The sound has no effect on performance. No matter if the ball has a “soft feel” or “hard feel” the performance is the result of the design of the ball, coefficient of restitution and spin rates. These are the important factors in determining which golf ball is best for you!
und hier der komplette Artikel:
http://agsgolfballfitting.com/techtalk.aspx?ID=41
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 17.01.2011, 22:19 verfassten Beitrag.
henry
Postby henry » 18.01.2011, 12:00
@aPerfectSwing: Danke.
@Rebel: Die Entscheidung ist ganz einfach!
Wenn deine Golfschläger Ohren besitzen, nimmst du die Titleist. Wenn Sie taub sind, nimmst du die Wilson.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 18.01.2011, 12:00 verfassten Beitrag.
rebel
Postby rebel » 18.01.2011, 21:04
Gut das ich beide Bestellt habe.
Dann werde ich mal testen wie gut ihre Ohren sind :D
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch rebel am 18.01.2011, 21:04 verfassten Beitrag.
