Golfclub Salzburg
Eure Empfehlungen und auch Warnungen
Golfclub Salzburg
Postby Gast » 28.03.2011, 09:17
Wer kennt den Golfclub Salzburg ? Wirklich empfehlenswert für alle die zwischen Irschenberg und Hallein wohnen. Die Übungsmöglichkeiten auf dem Platz in Rif sind außerordentlich, selten solche Übungsbunker und Übungsgreens gesehen, bzw, gespielt. Dazu gehört der Platz Fuschl für die Bergziegen unter Euch und dann der Championscourse in Eugendorf (benannt nach Eugen Pletsch ?) Alles in allem, eine Reise wert bzw. auch eine Mitgliedschaft, auch als Fernmitgliedschaft.
Besten Grüße an die Foristen
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 28.03.2011, 09:17 verfassten Beitrag.
Postby Greenjudge » 28.03.2011, 15:35
Das stimmt, die Driving Range ist in dieser Region einmalig, praktisch in einem großen Kreis angelegt, sodaß man mit dem Wind, gegen den Wind, gegen die Sonne usw. ausprobieren kann. Ohnbe Rangefee, also nur Bälle aus dem Automaten ziehen oder die eigenen V1 wegdonnern. Die Übungbunker sind ein Sache für sich, tief und mit steilen Wänden. Besonders hervorzuheben sind jedoch die zahlreichen Greenfeeabkommen des GC Salzburg mit vielen bayerischen und österreichischen Clubs. Kannn ich den Foristen ebenfalls nur empfehlen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Greenjudge am 28.03.2011, 15:35 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 29.03.2011, 15:50
Hi Mick,
wann bist Du denn mal wieder in der Salzburger Gegend? Wir sollten mal den Römergolf probieren, da gibt es angeblich ein Par 6 mit 627 Metern (Loch 7) ... auf der Website kann man davon aber nichts finden.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 29.03.2011, 15:50 verfassten Beitrag.
KH
Postby KH » 29.03.2011, 17:17
Hallo Mike
dieses Loch gibt es nicht mehr. Es wurden zwei Par 4 daraus gemacht.
Aber trotzdem ist Römergolf eine schöne Anlage.
Die Drivingranch hat 70 Abschlagplätze ist ganzjährig geöffnet, ebenso der 9 Loch Übungsplatz.
Es gibt eine schöne Terrasse und die Atmosphäre stimmt auch.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch KH am 29.03.2011, 17:17 verfassten Beitrag.
Postby Greenjudge » 31.03.2011, 12:41
Hallo Mike!
Dann spielen wir das Par 8 ! Somit ist wenigstens sichergestellt, daß Du nicht mit nur zwei Schlägen bereits auf dem Grün liegst.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Greenjudge am 31.03.2011, 12:41 verfassten Beitrag.
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 1 guest
