Diese Liste ist auch interessant:
Golfball Kompression Messung
Alternative Bälle für Hickory Golf?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 17.01.2011, 14:23 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 17.01.2011, 14:30 verfassten Beitrag.
Es gibt doch Kunststoffe, die bei schneller Kollision hart federn und bei sanften Druck gummig bis einsinkend. In meiner Jugend war Knetmasse "in", die man endlos (langsam) ziehend konnte, die hart auf den Boden geworfen wie ein Gummiball sprang und bei ruckartiger Belastung riss.
Ein Ball, der aufs Schwungtempo variabel reagiert ... das wäre doch was.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 17.01.2011, 14:36 verfassten Beitrag.
Das habe ich doch mit meinen vorletzten Post gemeint.
Nike RZN. Eine rheopexe Flüssigkeit im Kern.
What the Resin core gives you…
•Lighter core weight allows for heavier outer layers-similar to perimeter weighting on clubs
•Faster ball speeds (3mph average increase)
•Highest MOI (moment of inertia) for a golf ball, EVER! Leads to a more forgiving shot and better accuracy
•Better Spin; 150 rpm less on driver shots and 300rpm more on wedge shots
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 17.01.2011, 15:39 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch rebel am 17.01.2011, 21:46 verfassten Beitrag.
Sound und Feel
hier noch ein Auszug zum Titleist Pro V1:
http://agsgolfballfitting.com/techtalk.aspx?ID=41
und hier der komplette Artikel:As a general rule the balls that generate a sound more like a thud or click are presumed to be softer. As an example it is a common misconception that the Titleist Pro V1 has a softer feel around the greens than most balls. The truth is the ball has an extremely high compression and cover hardness rating in comparison to all other brands. This would make the golf ball relatively HARD in relationship to the average. The sound has no effect on performance. No matter if the ball has a “soft feel” or “hard feel” the performance is the result of the design of the ball, coefficient of restitution and spin rates. These are the important factors in determining which golf ball is best for you!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 17.01.2011, 22:19 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 18.01.2011, 12:00 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch rebel am 18.01.2011, 21:04 verfassten Beitrag.
