GC Braunfels
Eure Empfehlungen und auch Warnungen
GC Braunfels
Postby Moderator » 16.04.2012, 08:58
Wenn der Ballsammler beim Betreten der Drivingrange auf die Seite fährt, die Greenkeeper beim Nähern der Spieler am Fairway Platz machen und man "erst mal spielen solle" bevor man zahlt, dann ist man wahrscheinlich im Golfclub Braunfels.
Eine landschaftlich herrlicher Platz in bestem Pflegezustand, Ruhe und Erholung pur plus ein paar interessante Aufgaben (z.B. Par 5 mit 545 m) machen diesen Platz zur Empfehlung in Hessen.
Schräglagen sollte man können oder mögen und etwas Kondition (sehr hügelig) ist hilfreich.
Danke an Greenjudge für die Einführung an/in die hessischen Bräuche, Sitten und die Kochkultur.
http://www.golfclub-braunfels.de/
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 16.04.2012, 08:58 verfassten Beitrag.
Postby MW » 16.04.2012, 11:43
Die positive Wahrnehmung kann ich nur bestätigen. Braunfels ist eine sehr schöne Anlage und ein toller Platz. Im Herbst hängen an den Apfelbäumen dann auch noch leckere Früchte. Toller Platz in sehr schöner Umgebung - auf jeden Fall einen Trip wert.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MW am 16.04.2012, 11:43 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 16.04.2012, 11:52
Ja, die Apfelbäume hatte ich vergessen. Es werden auf dem Golfplatz sehr alte Sorten gehegt und gepflegt, kann man dann auch zur Erntezeit kaufen.
In Europa gab es mal um die 9.000 Apfelsorten, etwa 2.000 werden noch von meist Hobbygärtnern kultiviert. In die Supermärkte hat es nur eine Handvoll Äpfel mit Durchschnittsgeschmack geschafft.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 16.04.2012, 11:52 verfassten Beitrag.
goyenecheroberto
Postby goyenecheroberto » 20.04.2012, 12:48
Es ist Loch 12 oder 13, so genau weiß ich es nicht mehr, jedenfalls so um die 545 m. Die Bahn geht jedoch exakt geradeaus, kommt der Wind nicht von vorn oder stark von der Seite kann man durchaus mit zwei Schlägen den Grünrand erreichen, wenn man sich rechts auf dem Fairway hält und den roll nutzen kann, spielt man zu weit links rollt der Ball womöglich bei sehr trockenem Untergund abwärts in den Wald. Also nichts wie ran ! Der Platz ist eine Abkürzung wert ( so würde die Michelin Empfehlung lauten)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch goyenecheroberto am 20.04.2012, 12:48 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 20.04.2012, 15:03
Korrekt ... leichten Fade spielen, dann klappt es. Ich hatte nur Holz 5 als längsten Schläger dabei. 2x H5 plus Wedge ist machbar.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 20.04.2012, 15:03 verfassten Beitrag.
