D-Plan + Hogans lost fundamentals
ThinK
Postby ThinK » 12.12.2012, 11:06
Ich habe einen weiteren, für mich bisher nicht so beachteten Grund für Slice und Hook bzw deren Korrektur gefunden, den ich einfach mal hier so in den Raum stellen möchte.
Im Zusammenhang mit diesem Bild von Ben Hogans lost fundamentals
und dieser Erklärung von Brian Manzella zu D-Plane
http://www.youtube.com/watch?v=q5agv6W3 ... g-high-rec oder http://www.youtube.com/watch?v=_sIQ-7DJ ... g-high-rec
hab ich mir selbst mal Gedanken über die Ausrichtung gemacht.
Wie richtet ihr euch aus? Ich hab bis jz eigentlich immer versucht mich möglichst gerade auszurichten, bis auf den Driver, da auch etwas geschossen.
Im Hinblick auf den Zusammenhang von Schwungpfad mit AoA ist die Ballposition wohl nochmals zu überdenken bzw wurde diese vielleicht vielfach auch fehlinterpretiert. Heute wird wohl großteils eine Ballpostion in der Mitte bei den Wedges bis zu Eisen, 8 oder 7 vertreten, dann ungefähr einen Ball nach vorne bis man an der Ferse oder großen Zehe angelangt für den Driver. Wenn man sich die Grafik von Hogan oben ansieht, dann stimmt das ja grundsätzlich. Aber auch nicht, da diese Methode den Stand vernachlässigt. Denn wie man schön erkennen kann, liegt der Ball eig immer gleich, das einzige was sich ändert ist die Position und Ausrichtung des hinteren Fußes.
Dies erklärt auch, warum sich die Pros immer zuerst mit dem vorderen Fuß einrichten, und dann den hinteren dazu stellen.
Ob Hogan ohne Trackman, wusste, dass dies mit dem AoA zusammenhängt, kann ich so nicht beantworten. Wahrscheinlich hat er es gespürt. Das heißt aber, dass eig jeder damit er weiß wie offen oder geschlossen er stehen muss, auch wissen muss welchen AoA er hat.
Was denkt ihr dazu?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ThinK am 12.12.2012, 11:06 verfassten Beitrag.
Perfekt
Postby aPerfectSwing » 12.12.2012, 11:17
ich ändere meinen Stand in der Tat so wie hier beschrieben. Genaus aus dem von Dir beschriebenem Grund. Meine Ballposition ist bei den Eisen bis zum Holz immer weiter links als die Mitte. Ähnlich wie hier gezeigt. Beim Driver bin ich Mitte linker Fuß (positiver AoA als Ziel).
Den meisten fällt es wesentlich leichter, das Gewicht nach vorne zu bringen, wenn der Ball im Stand weiter links liegt. Das mit "mittig bei E7" ist für 90% nicht optimal.
Bei einigen "One-Plane" Golfern ist die optimale Ballposition aber max. Mitte bzw. sogar etwas weiter hinten. Auch hier keine 100% Wahrheit für alle.
Im Coaching mache ich folgende Übung mit einem E7.
Aufgabe ist es, zu beobachten, wieviel Gewicht im Impact auf dem linken Fuß ist. Lockerer Cruising Speed Schwung.
1. Ballposition Mitte
2. immer weiter nach vorne wandern
3. immer weiter nach hinten wandern
Wann kann man locker schwingen und die Balance und Gewichtsverlagerung funktioniert gut.
Es kommen fast alle deutlich in Richtung linkem Fuß an.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 12.12.2012, 11:17 verfassten Beitrag.
