Unterschied Corrosum Eisen zu Star Eisen
Postby Gast » 12.10.2015, 10:23
Was den Corrosum Satz betrifft, interessiere ich mich für das cavity back Design bzw. alternativ die BV Star Eisen. Wie würdest Du die Unterschiede der beiden charakterisieren? Preislich wie von der Kopfform sind sie sehr ähnlich, Herstellung ist unterschiedlich und sonst?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 12.10.2015, 10:23 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 12.10.2015, 10:26
Die Star Eisen sind aussermittig weicher im Schlaggefühl und unterm Strich auch fehlertoleranter. Müsste ich einen Prozentwert für die Fehlertoleranz nennen, wären es 10-15%.
Die Corrosum sind dagegen im Feedback klarer. Sie ähneln mehr einem Blade als einem Cavity. Die Schlagfläche ist gering höher als bei den Stars.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 12.10.2015, 10:26 verfassten Beitrag.
Postby akay » 12.10.2015, 13:52
Du darfst mich ruhig als Autor der Anfrage outen :-) - Danke, hat mir weitergeholfen und auch meinen Eindruck der Testschwünge bestätigt. Wobei das Corrosum mit Stahl- das BV Star Eisen aber mit BiMatrixschaft ausgestattet war, was sicher auch noch einen Unterschied beim Schlaggefühl macht.
Ich denke ich werde mich demnächst mit den BV Star Eisen intensiver beschäftigen ...
Gruß, Axel
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 12.10.2015, 13:52 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 23.10.2015, 18:56
Kannst jederzeit Testschläger haben.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 23.10.2015, 18:56 verfassten Beitrag.
Postby akay » 24.10.2015, 01:38
Komme auf jeden Fall darauf zurück - allerdings hat mich jüngst eine Erkältung außer Gefecht gesetzt und der "goldene Herbst" lässt auch auf sich warten. So ein Testschläger will ja auch bewegt werden ... vielleicht wirds dann doch erst nächstes Frühjahr.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 24.10.2015, 01:38 verfassten Beitrag.
