Putter 2018 ... Corrosum und Co.
Postby Moderator » 05.09.2017, 16:29
Drei neue Modelle und ein altbekanntes sind nun wieder im Regal.
Die (noch) silbernen zwei sind für die Corrosum-Serie, werden also im Gebrauch einen schönen Edelrost als Finish erhalten.
Der Goldene mit glatter Sohle ist der Bagger Vance Star, der nun ein paar Wochen vergriffen war. Als Upgrade gibt es dieses Modell mit noch etwas mehr Gewicht und dieses auch noch variabel.
Die Modelle werden in den nächsten Tagen in den Onlineshop eingepflegt. Demoputter sind schon verfügbar.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 05.09.2017, 16:29 verfassten Beitrag.
anton2
Re: Putter 2018 ... Corrosum und Co.
Postby anton2 » 05.09.2017, 22:18
warum gibt es keine Grooveless Putter?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch anton2 am 05.09.2017, 22:18 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 06.09.2017, 08:12
... gibt es auch und haben wir auch im Programm. Mangels Kraft/Dynamik/Energietransfer ist beim Putter das Thema jedoch untergeordnet.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 06.09.2017, 08:12 verfassten Beitrag.
anton2
Postby anton2 » 06.09.2017, 11:21
Habe ich mir gedacht. Warum gibt es dann überhaupt welche mit Strukturen?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch anton2 am 06.09.2017, 11:21 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 06.09.2017, 11:26
... dazu gibt es ebenso viele Theorien und Laborversuche. Das Material selbst ist aus meiner Sicht deutlicher spürbar.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 06.09.2017, 11:26 verfassten Beitrag.
anton2
Postby anton2 » 06.09.2017, 13:06
Da gebe ich dir völlig Recht.
Ich kann jetzt aus meiner kurzer Erfahrung (jedoch möglicherweise mehr Schläger probiert als manche in 20 Jahren) sagen, dass aller wichtigste ist die Länge und das Lie. Dann der Bounce. Dann das Material: manche Schläger fitten sehr gut, jedoch spielen sich total dumpf/stumpf. Ob das jetzt am Shaft- oder Kopfmaterial liegt kann ich nicht beurteilen. Da müsste ich die Möglichkeit, wie du die hast, haben Shäfte und Köpfe zu kombinieren. Da bin ich neidisch, denn ich experimentiere gerne mit dem Material .
Und erst zum Schluß kommt es zu Frage Groove oder Grooveless.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch anton2 am 06.09.2017, 13:06 verfassten Beitrag.
Andreas Mayr
Postby Andreas Mayr » 05.10.2018, 10:43
wären die Putter Fritzi und Zsazsa auch mit gekröpftem Schaft spielbar? Und haben Sie eigentlich auch Offset-Schäfte im Sortiment?
Mit bestem Dank im Voraus,
am
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Andreas Mayr am 05.10.2018, 10:43 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 05.10.2018, 13:39
Die beiden Putter sind auch mit gebogenem Schaft und/oder Offset möglich.
Schäfte und Adapter haben wir genügend oder stellen diese bei Bedarf in jeder gewünschten Form her.
Wir müssen nur die genauen Wünsche/Vorgaben wissen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 05.10.2018, 13:39 verfassten Beitrag.
Andreas Mayr
Postby Andreas Mayr » 11.10.2018, 18:12
Hallo nochmal.
Bezieht sich das selber Herstellen nur auf die Adapter? Oder können Sie auch Schäfte in gewünschte Formen biegen?
Zum Beispiel einen extra schweren Schaft für einen lieb gewonnenen Putterkopf zurechtbiegen, der aber nicht senkrecht in den Kopf gebohrt wurde, sondern irgendwie schräg und das ganze auch noch in Offset?
Wie immer mit bestem Dank im Voraus,
am
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Andreas Mayr am 11.10.2018, 18:12 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 11.10.2018, 20:16
Geht alles, es müssen nur ganz konkrete Angaben da sein oder ein Muster.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 11.10.2018, 20:16 verfassten Beitrag.
