Vorschau: das neue Hohleisen
Postby Moderator » 24.05.2020, 21:35
Von vielen schon erwartet, jetzt auf der Zielgraden. Durch Corona etwas verzögert und (leider erst) Mitte/Ende der Saison 2020 wird es DAS neue Hohleisen geben.
Die Erprobung ist abgeschlossen (es spielt sich wunderbar leicht), das Design steht (sieht aus wie ein Blade) und die ersten Wachsrohlinge für den Feinguss sind bereits fertig.
Gefertigt wird Rechts- und Linkshand. Jeweils Grooveless Eisen 5 bis PW, kombiniert wird dann mit den bewährten Bagger Vance Wedges (RH: GW, SW, LW und HL sowie LH: GW, SW. LW).
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 24.05.2020, 21:35 verfassten Beitrag.
Alfred E. Neumann
Re: Vorschau: das neue Hohleisen
Postby Alfred E. Neumann » 25.05.2020, 09:54
Interessant ! Also äußerlich wie die bisherigen BV ? und innen hohl ? Ei geht´n des ? Wieso Germany ? Ist doch Bavaria ! Wieviel leichter als die herkömmlichen BV ?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Alfred E. Neumann am 25.05.2020, 09:54 verfassten Beitrag.
MartinG
Postby MartinG » 31.05.2020, 14:46
Wieso hohl? Wie würden sich diese Hohleisen im Vgl zu "normalen" Eisen anfühlen?
Für wen sind solche Eisen gedacht - Top-Spieler, Amateure ...?
Spielen sich diese wie zB ein "kleines" Hybrid?
Gibts schon eine preisliche Einordung?
Zahlt es sich aus daraus zu warten, anstatt sich jetzt zB BV Stars zuzulegen?
Vielen Dank für mehr Details.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MartinG am 31.05.2020, 14:46 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 02.06.2020, 09:36
Hohleisen sind so fehlertolerant wie die VDC Eisen, haben jedoch das Aussehen eines Blades - also schmale Toplinie, klare Rückseite etc.
Die ersten Longhitter GTS waren hohl und boten eine entsprechende Performance. PXG zeigt zum Beispiel auch, was damit möglich ist:
https://www.golf.de/publish/equipment/t ... lf-de-test
Da wir immer wieder nach den originalen GTS Eisen gefragt werden, haben wir uns für die optimierte Neuauflage entschieden.
Ob es sich lohnt, darauf zu warten? Das hängt davon ab, was man von einem Eisen erwartet. Wer ein Blade spielen möchte, wird mit einem echten Blade immer besser beraten sein. Wer Einfachheit im Spiel sucht, wird mit den VDC Eisen günstiger fahren, denn der Preis für die Hohleisen wird um die 200,00 EUR pro Eisen liegen. Teurer als VDC, jedoch günstiger als die anderen Hohleisen am Markt (mit vergleichbarer Qualität).
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 02.06.2020, 09:36 verfassten Beitrag.
Postby akay » 10.06.2020, 20:37
Cooles Projekt. Die leichte Spielbarkeit erreicht man ja bei solchen Designs oft durch eine entsprechende Gewichtsverteilung im Schlägerkopf, teilweise auch durch Einsatz schwerer Metalle wie Tungsten.Werden die neuen Eisen auch mit einem Kunststoff gefüllt um den Sound zu optimieren? Ein ganz hohles Eisen würde ja vermutlich sehr gewöhnungsbedürftig klingen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 10.06.2020, 20:37 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 13.06.2020, 19:47
... die bleiben hohl und klingen richtig lässig.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 13.06.2020, 19:47 verfassten Beitrag.
Wutz
Postby Wutz » 16.06.2020, 08:57
Also GTS heißen sie dann nicht, aber auch nicht "Hohleisen", das wäre nicht so griffig, wie wäre es dann mit "Aiwanger" Eisen ?
Grip it, rip it!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 16.06.2020, 08:57 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 09.07.2020, 08:32
... ich beschränke mich auf "Bagger Vance". Sobald ein Name gefunden wäre, müsste dieser mittlerweile weltweit recherchiert werden, ob nicht irgendwer irgendeinen Markenschutz darauf hat. Kostet Zeit und Geld. Ist der Name nicht belegt, müsste man eine Eintragung zum Eigenschutz machen und alle paar Jahre erneuern.
Es gibt auch spezialisierte Markenschützer, die alles eintragen und dann fleissig abmahnen. "MB" ist beispielsweise im Golfsport geschützt, auch wenn es die gängige Bezeichnung für Muscleback ist. Eine verrückte Welt ...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 09.07.2020, 08:32 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 29.07.2020, 15:42
... endlich fertig und sofort lieferbar:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 29.07.2020, 15:42 verfassten Beitrag.
tomtom
Postby tomtom » 04.08.2020, 09:23
Gibt es das neue Hohleisen schon zu bestellen ???
lg. tom
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch tomtom am 04.08.2020, 09:23 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 04.08.2020, 12:03
... ja, gibt es schon. Das was da ist, ist fast schon weg, deshalb noch nicht im Onlineshop.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 04.08.2020, 12:03 verfassten Beitrag.
tomtom
Postby tomtom » 10.08.2020, 09:36
OK danke !! würde es vorher gerne Testen !!
Habe einen Satz Bagger Vance vdc groveless bei euch gekauft mit Bambus verbundschaft im Oktober 2019.
Heuer begonnen mit HCP , 15,8 mit den neuen Eisen stehe jetzt auf 9,6.
Möchte mich bedanken für diese geilen Eisen !!!!!!!
Werde vielleicht die Hohleisen heuer im herbst testen , oder vielleicht gibt es einen Testschläger ? zb eisen 6, mit Bambus verbundschaft.
beste Grüße Thomas
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch tomtom am 10.08.2020, 09:36 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 13.08.2020, 08:36
Danke fürs tolle Feedback. Die Verbesserung im Hcp. ist ja wirklich gewaltig.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 13.08.2020, 08:36 verfassten Beitrag.
slick-golfer
Postby slick-golfer » 19.08.2020, 13:38
Gestern trafen sich zum 1. Wettbewerb groveless-Eisen 7 der ersten Stunde sowie das neue Hohleisen, das mir Mike als Testschläger zur Verfügung gestellt hatte.
Rein emotional hat es jeder Schläger schwer gegen meine alten grooveless Instrumente aus 2007. Aber optisch ist das Hohleisen so perfekt gelungen, dass ich tatsächlich auch das Gefühl hatte, ein Blade in der Hand zu haben.
Im Wechsel von immer 5 Bällen hatte ich dann eine ganze Zeitlang mit beiden Schlägern auf der Driving Range verbracht.
Die Hohleisen lassen sich wunderbar spielen, vertraut von Anfang an. Klang etwas heller (und stechend, wenn ein Klang überhaupt so beschrieben werden kann) als bei meinen alten Oldschool-groveless.
Was ist jetzt der neben Optik und Klang der gefühlte oder gesehene Unterschied? Nun bin ich nicht so konstant wie ein Schlagrobotor, die Bälle mit dem Hohleisen lagen aber ca. 5 Meter weiter als die mit dem Oldschool-groveless-Eisen. Ein Punkt für das Hohleisen.
Recht einfach an der „Punktwolke“ zu überprüfen, da die identischen Bälle einmal in rot und einmal in weiß gespielt wurden. Die Flughöhe ist dagegen schon subjektiver, hier meine ich aber, dass das oldschool-Eisen höher ging. Ein Punkt für das oldschool-Eisen, da mir das mehr entgegenkommt.
Die Gutmütigkeit wollte ich auch überprüfen und war bemüht unkonzentriert. Etwas schlunzig im Schwung zeigte sich auch, die Freundlichkeit des Hohleisens; dies natürlich schwierig zu vergleichen, da ich den exakt-schlunzigen Schwung nicht wiederholen kann. Aber ein Punkt mehr für das Hohleisen kann ich vergeben, da nicht mittige Treffer konstanter waren.
Ergebnis: 2:1 für das Hohleisen – rein auf der Drivingrange.
Nun kommt meine Subjektivität dazu und die hat mich mein ganzes Golfleben begleitet. Ich liebe meine oldschool-Eisen vom Wedge bis zu Long John und 5 Meter mehr können sich nicht dazwischen drängen.
Wenn ich unkonzentriert bin, darf ich das am Ergebnis auch gerne merken.
Für den, der Schläger haben möchte, die gutmütiger sind als reine Blades, aber die schnittige Bladeoptik haben, mehr als eine Überlegung wert.
Mike - tolle Schläger sind dir da gelungen!!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch slick-golfer am 19.08.2020, 13:38 verfassten Beitrag.
Postby Golf-junky » 09.02.2021, 14:54
Die neuen Bagger Vance Hohleisen sind nun auch im Online-Shop erhältlich.
Hier findet Ihr den Link zu den Eisen: https://www.marken-golf.de/golfshop/pi/ ... eisen.html
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golf-junky am 09.02.2021, 14:54 verfassten Beitrag.
Postby Gast » 21.04.2022, 13:10
Hallo Mike,war wieder mal auf der Homepage, so ein Hohleisen würde mich schon interessieren, worin besteht die Wirkung ? Hast Du ein Eisen zum probieren ?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 21.04.2022, 13:10 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 21.04.2022, 13:13
Der Hohlraum macht es fehlertoleranter, die geschlossene Bauform ist zum einen sehr clean (sieht wie ein Blade aus) und zum anderen streckt sie den Ballflug bei sehr gut spürbarem Feedback (sehr verwindungssteifer Hohlkörper). Testeisen sind selbstverständlich.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 21.04.2022, 13:13 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 09.08.2022, 10:46
... bislang gab es die Bagger Vance Hohleisen nur bis zur Nr. 5 ... aufgrund der Einfachheit im Spiel und der tollen Längen wurden auch Eisen 3 und 4 gewünscht, die wir dann jeweils in Einzelanfertigung lieferten.
Da der Wunsch nach Eisen 3 und 4 entgegen dem allgemeinen Trend jedoch anhält, haben wir auch diese Eisen nun serienmässig als Eisen 3 und Eisen 4 verfügbar:
Details:
https://www.marken-golf.de/golfshop/pi/ ... s-neu.html
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 09.08.2022, 10:46 verfassten Beitrag.
