(Schwung-)Fehlersuche mit System
Postby Moderator » 28.06.2009, 19:55
Sich selbst bewerten, beobachten und analysieren ist vielleicht der wichtigste Punkt bei der Verbesserung des eigenen Golfschwungs. Eine Strukturierung der Gegebenheiten erleichtert diese Arbeit, zum Beispiel kann man mit der Beurteilung des Schlägerblattes nach dem Spiel beginnen:
Ist die Spitze stärker verschmutzt, heisst dies nichts anderes, als dass der Schläger vorne als erstes den Boden berührt und tiefer eintaucht.
Startpunkt: in den meisten Fällen ist hier der Schwung die Ursache. Eine Schwungbahn von aussen nach innen provoziert eine steile Schaftebene im Treffmoment. Jetzt gleich den Lie steiler zu stellen, wäre grundlegend falsch. Als erstes muss ein Schwungvideo erstellt werden. Zur Not kann auch das Divot kontrolliert werden, welches vermutlich von rechts oben nach links unten zeigt. Ein weiteres Indiz für einen gravierenden Schwungfehler (ebenso wie ein Ballstart nach links ... Pull (beim Rechtshänder))
Sieht der Schmutzhorizont bei den Eisen so aus, kommt der Golfschläger zuerst mit der Ferse am Boden auf. Der Schwung ist hier nur selten die Ursache, eher scheint es, dass an der Winkelung des Schlägersatzes etwas nicht stimmt.
Startpunkt: Schaftlänge und Lie-Winkel ermitteln und mit dem biometrischen Fitting abgleichen.
So wäre es korrekt: der Schmutzhorizont ist parallel zu den Grooves.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 28.06.2009, 19:55 verfassten Beitrag.
PIm
Postby PIm » 30.06.2009, 15:15
Dem ist nichts hinzuzufügen. Sehr gute Hilfe, vor allem bei massiven Problemen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch PIm am 30.06.2009, 15:15 verfassten Beitrag.
