Es hat etwas gedauert, aber hier sind die Antworten von Fachfrau Anita Pavani
http://www.Pavani.de
Eugen Pletsch
"Die Begriffe Walk, Loden und Filz möchte ich hier erst einmal definieren, da offensichtlich große Verwirrung besteht, die letztendlich durch Stoffhändler entstanden ist, die selbst keine Ahnung haben.
1. Walk, auch oft als Walkloden, und sogar Tiroler Loden angeboten.
Bei mindestens 99% der Internet-Angebote unter diesem Begriff handelt es sich hier um gewirkte, das heißt in Maschen gestrickte Stoffe aus Wolle, die nach dem Stricken maschinell und mit Laugen gefilzt werden. Dadurch werden die Stoffe dicker und dichter.
Jedoch sind und bleiben sie weich und dehnbar und sind für Bekleidung geeignet, aber keinenfalls für ein "standfestes" Golfbag. Bei ca 98% der Internet-Angebote handelt es sich hierbei um billigste chinesische Ware, die sogar in einem Shop als "Tiroler Walkloden" angeboten wird.
Nach kurzer Zeit im Gebrauch zeigen die meisten chinesischen Walk-Stoffe ein starkes Pilling und verlieren jede Form. Wesentlich besser ist italienische Ware, aber eben teurer. Aus diesen Gründen führe ich fast ausschließlich italienische Ware, die wesentlich besser ist, aber teurer. Diese Stoffe sind eine neuzeitliche Erfindung. Es gibt sie erst seit ca. 15 Jahren.
2. Loden ist die korrekte Bezeichung für einen gewebten Stoff, der nach dem Weben, ebenfalls mit Laugen und Maschinen gefilzt wird. Im Gegensatz zu dem oben genannten Maschenstoffen ist er nicht dehnbar sondern fest. Durch die Dichte des Materials entsteht eine gewisse Wind- und Wasserfestigkeit, weshalb die Stoffe meistens für Mäntel verwendet werden. Lodenstoffe in der Qualiät wie sie früher für Militärausrüstung verwendet wurden, werden heute so gut wie nicht mehr hergestellt, da sie so hart und kratzig sind, dass sie niemand mehr anziehen will. Lodenstoffe git es schon sehr lange und waren wohl schon bei unseren Altvorderen bekannt.
Lodenstoffe werden heute noch gemacht aus feiner Merinowolle oder auch mit Cashmere, Alpaka und anderen Edelhaaren vermischt. Sie werden selten im Netz angeboten, weil sie relativ teuer sind. Meine Lodenstoffe in ca. 10 verschiedenen Qualitäten und Farben sind schon alle ausverkauft aufgrund des starken Winters.
3. Filz. Unter echtem Filz versteht man gefilzte Wollfasern, die unversponnen miteinander verfilzt wurden durch Zugabe von Laugen und Reibung. Richtig guter echter Wollfilz in klassischen Natur-Wollfarben (beige, braun, grau) gibt es in den Stärken von 2-10mm, je dicker, desto robuster, desto stärker und standfester und desto teurer. Das und NUR das ist der klassische Golfbag-Stoff - standfest, wasserdicht, unverwüstlich und echter Vintage-Look.
Meiner Meinung nach würde eine Stärke von ca. 4mm ausreichen für so ein zünftiges Teil. Kein Problem, kann ich besorgen. Filz wird im Internet oft nur als billiger Viskose-Bastelfilz angeboten, aus dem Sie mit Ihren Kindern basteln können oder ein Faschingskostüm herstellen, aber kein Golfbag.
4. Noch was zu den Knickerbockers - noch ein schöner "altmodischer" Stoff dafür ist sogenannter Cavallerie-Drell aus feinen Wollgarnen in einer speziellen Webtechnik ganz dicht und fest gewebt und trotzdem weich und geschmeidig. Wird kaum mehr hergestellt aus reiner Wolle und ist sehr selten.
Ich werde demnächst einen Posten aufkaufen für einen Kostümbildner. Wer Interesse hat, kann sich melden, dann schicke ich ein Muster."
Anita Pavani
info@naturstoff.de
