Was ist ein "Reverse Pivot"?
Postby Ulf » 12.02.2010, 18:14
Hi zusammen,
immer wieder finden sich in Beschreibungen von Golfschwüngen Elemente, die dem unbedarften Anfänger fremd sind. Dieser Eintrag beschäftigt sich mit dem sogenannten "Reverse Pivot"
Reverse Pivot - ("reverse weight transfer, reverse weight shift"), wenn das Gewicht auf dem Vorderfuß (der am nächsten zur Fahne Ziel) beim Aufschwung ist und auf dem hinteren Fuß (weit vom Ziel) beim Abschwung und Durchziehen. Das ist das direkte Gegenteil der richtigen Folge!
Quelle
Ohne jetzt weiter darauf einzugehen, ob eine Gewichtsverlagerung generell sinnvoll oder richtig ist (die Meinungen gehen da auseinander), ist das nachfolgende Video sehr einleuchtend, da es beschreibt, dass eine Gewichtsverlagerung von links nach rechts im Durchschwung zweifelhaft ist.
"Pivot" als Substantiv heißt übrigens Drehpunkt oder Drehachse während es als Verb eher "sich drehen" heißt.
LG Euer Ulf
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qcNc24A7xxk&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qcNc24A7xxk&hl ... 2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 12.02.2010, 18:14 verfassten Beitrag.
Lob 64
Postby Lob 64 » 12.02.2010, 19:33
Na dann viel Spaß beim Bälle suchen !!!
Sieht " ETWAS " krank aus :D
Gruß Lob
Habt Spaß
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lob 64 am 12.02.2010, 19:33 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 13.02.2010, 09:31
Erinnert mich an einen Tribock.
Technisch ist dies doch auch eine Lösung für den Energietransfer ... oder? Die Gegenbewegung bleibt leider im Bereich des Treffmomentes stehen, das Konzept ist also noch entwicklungsfähig.
So sieht ein Tribock in Action aus:
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4malMXKEWlw&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4malMXKEWlw&hl=de_DE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 13.02.2010, 09:31 verfassten Beitrag.
Postby Ulf » 15.02.2010, 08:17
Hi Mike,
als Träger eines französchen Namens kann ich Dir das nicht durchgehen lassen. Trébuchet klingt doch viel schöner als Tribock, oder?
Jetzt müsste nur noch jemand das Trébuchet mit dem Golfschwung vergleichen. So richtig LAG gehalten wird ja offensichtlich nicht...
LG Dein/Euer Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 15.02.2010, 08:17 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 15.02.2010, 11:08
... klingt gleich viel schöner :D
Lag ist auf Deiner Skizze schon sichtbar ... mehr ginge nur durch einen Shift der Basis (übertragen auf den Menschen: Hüfte) ... oder?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 15.02.2010, 11:08 verfassten Beitrag.
Lag oder nicht
Postby Ulf » 16.02.2010, 21:57
Stimmt, Du hast recht, da ist Lag. Der tiefste Punkt des Schwunges ist nach dem Ball. Sehr gut!
Meinst Du es ist gehalten oder natürlich? Hüfte ist gut, Streckung der linken Seite auch.
:wink:
LG Dein Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 16.02.2010, 21:57 verfassten Beitrag.
Postby aPerfectSwing » 17.02.2010, 12:16
Dan Shauger hat in seiner neuen DVD-Serie über seinen Golfschwung eine DVD mit dem Titel: Leverage and Trebuchet. Auf der DVD spielt auch ein selbstgebauter Tribock mit.
Ich suche mal einen Ausschnitt raus.
Gruss
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 17.02.2010, 12:16 verfassten Beitrag.
egbert
Postby egbert » 17.02.2010, 21:55
Ulf,
geniale Koordination, sonst ein netter Nachkarnevalsgag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch egbert am 17.02.2010, 21:55 verfassten Beitrag.
