es gibt auf dem Markt ja mehrere Systeme, um die verschiedenen Kopf und Schaftkombinationen testen zu können.
Wie ist Eure Meinung dazu? Wer hat mit dem Tom Wishon System Erfahrungen?
Gruss
Tom Wishon Spiralock System
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 15.03.2010, 09:32 verfassten Beitrag.
Ich habe zum Material keinen Hinweis gefunden, nachdem der ganze Adapter jedoch nur 4 gr wiegt, dürfte er aus Kunststoff sein.
Das Problem aller Schaftverschraubungen ist zunächst das Gewicht. Mit 4 gr. ist Tom Wishons System das leichteste, wenngleich man 4 gr. durchaus spüren kann.
Problematisch sehe ich beim Spiralock jedoch die Verdrehsicherheit. Technisch kann man auf diese Art eine Achse nicht 100% fixieren. Er schreibt ja zum Teil auch etwas von Epoxy als zusätzliche Fixierung, dann ist aber der Vorteil des möglichen Schaftwechseln dahin.
Arbeitet man mit neutralisierten Schäften, ist die Verdrehsicherung bei der Montage der wichtigste Punkt. Insofern würde ich dieses System nicht verwenden.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 15.03.2010, 09:44 verfassten Beitrag.
Bei meiner nächsten Wishon-Bestellung werde ich die Adapter mal mitordern. Mit einem Gewicht von 4 Gramm sind es die leichtesten Adapter auf dem Markt und die Tatsache, dass man nicht den Schaft "unbrauchbar" machen muss, um ihn in einem Adapter zu verarbeiten finde ich sehr interessant. Die 4 Gramm sind 2 Schwunggewichtspunkte im Regelfall und somit durchaus spürbar. Aber eben deutlich weniger spürbar, als die bisherigen Adapter.
Was ich ebenfalls sehr interessant finde, ist die sehr einfache Montage im Vergleich zu den momentanen Systemen. Wenn ich die ersten Tests mit diesem System hinter mir habe, werde ich gerne - wenn gewünscht - berichten. Vor allem die Sicherheit gegen das Verdrehen des Schlägerblattes ist ein sehr wichtiger Aspekt.
Grüße aus dem Hessenland,
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MW am 26.04.2010, 16:23 verfassten Beitrag.
