Servus,
wenn ich am Hang stehe, bekomme ich mit meinen Hölzern richtig fette Schläge hin. Wenn ich im Vergleich dazu ein Eisen nehme, treffe ich richtig gut.
Die Frage die sich mir stellt, wenn man den "tilt" bei Hanglage macht kommt man automatisch auf eine zu flache Ebene die in einem richtig steilen Abschwung endet?
Gibt es Tricks für das Schlagen mit Holz bei Hanglage?
Schlag mit Holz bei Hanglage
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch handicap am 31.05.2010, 21:13 verfassten Beitrag.
Bei jeder Hanglage ... oder nur hangabwärts oder hangaufwärts etc.?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 31.05.2010, 22:12 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch handicap am 31.05.2010, 22:20 verfassten Beitrag.
Nochmal zum Verständnis:
der Ball liegt aus Spielersicht weiter oben (hangaufwärts) oder der Ball soll einen Hügel nach oben geschlagen werden?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 01.06.2010, 10:33 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch handicap am 01.06.2010, 15:29 verfassten Beitrag.
Da ist eine Ferndiagnose mehr wie vage, aber ich tippe mal darauf, dass der Verstand den Ball nach oben schlagen möchte, der Körper also den Schläger nach oben zieht, damit der Schlägerkopf den Ball von mgl. weit unten trifft.
Ist gedanklich logisch, aber es passiert genau das Gegenteil: das Ergebnis ist dann ein fetter Schlag, aber auch ein dünner Treffer kann möglich sein, je nachdem, wo der Tiefpunkt des Schwunges liegt.
Mit dem 7er Holz kann man noch deutlich auf den Ball schlagen, ihn also gegen den Boden spielen. Er steigt dadurch leichter und mit mehr Spin. Dazu muss aber die Logik überwunden oder der Verstand überzeugt werden.
Ist jetzt aber nur meine erste Idee dazu.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 01.06.2010, 16:32 verfassten Beitrag.
Hallo handicap,
wo hast du deinen Ball liegen bei der beschriebenen Hanglage? Eher Richtung linker Fuß (ich gehe vom Rechthänder aus) oder eher nach rechts? Vielleicht achtest du aber auch ganz banal beim Eisen deutlich besser darauf, deine Schulterlinie an die Bergauflage anzupassen und beim Hölzchen nicht so sehr?
Aber wie Mike schon schreibt: Ferndiagnose bei Schwungproblemen ist eher schlecht machbar.
Grüße aus dem Hessenland,
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MW am 01.06.2010, 19:09 verfassten Beitrag.
MW, danke für den Hinweis, an die Basic denkt man (ich) wieder mal nichtwo hast du deinen Ball liegen bei der beschriebenen Hanglage
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 01.06.2010, 21:01 verfassten Beitrag.
Hi Michael,
danke für die Tipps ich weiß das Ferndiagnose so gut wie unmöglich ist, hatte eher auf einen quick fix gehofft
Die Balllage ist mehr zur Mitte hin anstatt zum (ich muss umdenken da ich LH bin) linken Fuß wie normal.
Beim Holzschlag normal verlagere ich mein Gewicht ja hinter den Ball, bei der Hanglage mache ich das nicht deutlich extremer als normal. Liegt da mein Fehler? Werde es ausprobieren.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch handicap am 01.06.2010, 21:15 verfassten Beitrag.
Hallo handicap,
wenn mich mein gedächniss nicht gerade im Stich lassen würde, hätte ich hier jetzt einen link zu einem youtoube video gepostet wo auf die gewichsverteilung bei Hanglagen eingegangen wird.
wenn mir der Titel wieder einfällt poste ich ihn nachträglich.
edit:
Das hier war es zwar nicht, könnte aber auch hilfreich sein.
http://www.youtube.com/watch?v=7hrlghAuFbc
Lasar
edit:
Lasar
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lasar am 01.06.2010, 21:53 verfassten Beitrag.
